如何测量不同光源的光强度
analog_devices 来源:ADI 作者:ADI 2021-09-07 10:34 次阅读
Q 如何测量不同光源的光强度? A
拿一只红光、绿光、蓝光LED
光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。
因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照射强度,可以使生长最大化,最终提高产量。
图1显示了一个用于测量可见光谱范围内的光强度的电路设计,用于植物光合作用的实验。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿光、红光和蓝光),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可以用来根据具体植物的要求控制光源。
图1. 用于测量光强度的电路设计
所示电路由三个精密的电流-电压转换器(跨导放大器)组成,每种颜色(绿光、红光和蓝光)对应一个。电流-电压转换器的输出连接到Σ-Δ模数转换器(ADC)的差分输入,从而将测量值作为数字数据提供给微控制器以做进一步处理。
光强度转换为电流
根据光强度,会有或多或少的电流流过光电二极管。电流和光强度之间的关系近似为线性,如图2所示。图中显示了红光(CLS15-22C/L213R/TR8)、绿光(CLS15-22C/L213G/TR8)和蓝光(CLS15-22C/L213B/TR8)光电二极管的输出电流与光强度的特性曲线。
然而,红光、绿光和蓝光二极管的相对灵敏度是不同的,因此每级的增益必须通过反馈电阻 RFB单独确定。为此,必须从数据手册中获取每个二极管的短路电流 (ISC)),然后在由其确定的工作点处获得灵敏度 S (pA/lux)。RFB计算如下:
VFS,P-P表示所需的全输出电压范围(满量程、峰峰值);INTMAX表示最大光强度,对于直射阳光,其为120,000 lux。
电流-电压转换
高质量的电流-电压转换要求运算放大器的偏置电流尽可能小,因为光电二极管的输出电流在皮安范围,偏置电流较大会造成相当大的误差。失调电压也应很小。ADI公司AD8500是此类应用的理想选择,其偏置电流典型值为1pA,失调电压最大值为1 mV。 模数转换
为了进一步处理测量值,光电二极管电流转换成电压后必须作为数字值提供给微控制器。为此可以使用具有多个差分输入的ADC,例如16位ADCAD7798。因此,测量电压的输出码如下:
其中
AIN= 输入电压,
N = 位数,
GAIN = 内部放大器的增益系数,
VREF= 外部基准电压。
为了进一步降低噪声,ADC的每个差分输入端均使用共模和差分滤波器。
所述的全部元器件都非常省电,使得该电路非常适合电池供电的便携式现场应用。
结论
必须考虑诸如器件的偏置电流和失调电压之类的误差源。而且,ADC转换器内部的放大因子会影响信号质量(跨导放大器的失调电压会乘以ADC内部的增益,使失调电压的误差放大),从而影响最终的采样结果。采用图1所示电路可以相对轻松地将光强度转换为电学量,以供进一步数据处理。
责任编辑:haq
  • led
    led
  • 光源
原文标题:快来看看,如何将光强度转换为一个电学量!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高输出、高均匀点光源助力机器视觉成像
    LED点光源可作为远心镜头等的光源,液晶或基板的对准用光源,尺寸测量光源,点照射用光源等。
    的头像 发表于 01-14 11:32 104次阅读
    高输出、高均匀点<b class='flag-5'>光源</b>助力机器视觉成像
    磁场感应强度测量仪器
    一、什么是高斯计 高斯计 ‌是一种专门用于测量磁场强度的精密仪器,也被称为特斯拉计。它是基于霍尔效应原理进行测量的,通过霍尔传感器来检测物体在空间一个点的静态或动态(交流)磁感应强度B
    的头像 发表于 12-18 08:51 273次阅读
    磁场感应<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测量</b>仪器
    LED面光源——机器视觉检测的秘密武器
    ,事半功倍。下面我们来看看最常用的LED光源之一——面光源。面光源具有较大的发光面积,光线分布更为均匀,能够照亮大面积的区域。其光强度均匀分布,使得被照亮的物体表
    的头像 发表于 12-13 17:07 230次阅读
    LED面<b class='flag-5'>光源</b>——机器视觉检测的秘密武器
    外设移植 Ai-WB2+BH1750 光照强度传感器
    以下作品由安信可社区用户 WangChong制作 外设介绍 BH1750是一种基于光电二极管的数字光强传感器,能够测量环境中的光照强度,并将其转换为数字信号。它采用 I2C 接口进行通信,适合
    的头像 发表于 12-05 14:32 266次阅读
    外设移植 Ai-WB2+BH1750 光照<b class='flag-5'>强度</b>传感器
    光纤光强影响因素都有哪些
    光纤光强即光纤中传输的光信号的强度,受到多种因素的影响。以下是对光纤光强影响因素的详细分析: 一、光纤本身的特性 光纤类型:不同类型的光纤(如单模光纤和多模光纤)具有不同的传输特性,这会影响光信号
    的头像 发表于 11-01 09:39 532次阅读
    一种基于光强度相关反馈的波前整形方法
    。在这里,课题组提出了一种基于光强度相关反馈的波前整形方法,该方法使用遗传算法在比传统方法更短的时间和更少的迭代次数内实现所需的波前整形。在该方法中,相位掩模被划分为几个区域,每个区域根据光强分布分配
    的头像 发表于 10-27 16:28 291次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>光强度</b>相关反馈的波前整形方法
    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
    生吸收、反射和透射等现象。该仪器通过测量透射光线的强度与入射光强度的比值来计算物质的透过率。具体过程如下: 光电转换:利用光电探测器将光信号转换为电信号,这一转换过程具有高度的灵敏度和稳定性,能够准确反映
    发表于 10-16 14:38
    16位数字输出型环境光强度传感器集成电路bh1750FVI中文数据手册
    电子发烧友网站提供《16位数字输出型环境光强度传感器集成电路bh1750FVI中文数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:26 4次下载
    光敏电阻阻值和光强关系成正比吗
    光敏电阻是一种光电元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。光敏电阻的阻值与光强的关系并非简单的正比关系,而是受到多种因素的影响。 一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻器,其
    的头像 发表于 08-27 10:41 1847次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    ,节约能源,保护视力。本文将从多个方面详细介绍如何判断灯泡亮度,包括亮度的定义、测量方法、影响因素以及选择技巧等。 一、亮度的定义 1.1 亮度的概念 亮度,又称发光强度,是指光源在单位面积上的发光量。它是一个物理量,用来
    的头像 发表于 08-15 17:05 3019次阅读
    机器视觉光源的选择和应用有哪些
    的光照强度 机器视觉系统需要在一定的光照条件下进行图像采集和处理。光源的作用是提供足够的光照强度,以保证图像的清晰度和对比度。光源的光照强度
    的头像 发表于 07-04 11:36 1054次阅读
    机器视觉中光源的特点及选择应用
    机器视觉是一种利用图像处理技术对物体进行识别、测量和分析的技术。在机器视觉系统中,光源是关键的组成部分之一,它直接影响到图像的质量和系统的稳定性。本文将介绍机器视觉中光源的特点、选择和应用。 一
    的头像 发表于 07-04 10:22 885次阅读
    机器视觉光源有哪几种
    可以分为自然光源、人造光源和混合光源三类。 1.1.1 自然光源 自然光源是指自然界中存在的光源
    的头像 发表于 07-04 10:03 1035次阅读
    硅光电池测量光照强度
    我了解到的原理是,硅光电池的电池内阻远大于R1,且在一定光强范围内,输出电流(uA级别)随光照强度的增加而线性增加,所以我想通过2DU3硅光电池通过以下电路,将硅光电池输出电流通过R1转化为电压,并
    发表于 04-02 15:20
    关于镭神智能M10系列激光雷达抗环境光强度参数的严正声明
    近日,我公司接到合作客户反馈,某公司在线上某平台销售单线激光雷达产品时,为强调自产的激光雷达产品性能参数,恶意篡改我司激光雷达M10与M10P的抗环境光强度参数,以致于客户对我司产品性能产生质疑,并
    的头像 发表于 02-19 13:24 1281次阅读
    关于镭神智能M10系列激光雷达抗环境<b class='flag-5'>光强度</b>参数的严正声明
