鸿蒙的数据库知识点学习
OpenHarmony技术社区 来源:鸿蒙技术社区 作者:中软国际 2021-09-06 09:34 次阅读
移动端开发,数据存储是非常重要的,鸿蒙也不例外,说到数据存储,首要的就是数据库了,数据库的存储机制是否完善,提供的功能是否简单方便,直接影响开发者的开发速度和性能。
作为鸿蒙开发者,最近就深入学习了鸿蒙的数据库知识点,了解了存储机制并且尝试了使用,发现鸿蒙的数据库真的做到了应有尽有,操作还简单的地步。
鸿蒙关系型数据库
先来看看鸿蒙的关系型数据库(Relational Database,RDB)概念。
鸿蒙的 RDB 是一种基于关系模型来管理数据的数据库。HarmonyOS 关系型数据库基于 SQLite 组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查接口,也可以直接运行用户输入的 SQL 语句来满足复杂的场景需要。
HarmonyOS 提供的关系型数据库功能更加完善,查询效率更高。
概念中一句话很重要,HarmonyOS 提供的关系型数据库功能更加完善,查询效率更高。
看到这里我当时是非常激动的,作为开发者难道不是最希望使用的 API 在什么情况下都适用吗?
下面看看鸿蒙数据库的运作机制,了解机制才能了解数据库开发的核心,也有利于扩展。
运作机制
HarmonyOS 关系型数据库对外提供通用的操作接口,底层使用 SQLite 作为持久化存储引擎,支持 SQLite 具有的所有数据库特性,包括但不限于事务、索引、视图、触发器、外键、参数化查询和预编译 SQL 语句。
看到上面的鸿蒙数据库的运行机制不难发现,主要工作还是在 framework 层做的封装,然后调用 JNI,使用的还是 SQLite 组件。
不管底层怎么做的开发,只要功能完善,体验到位,鸿蒙应用端直接使用不是很香吗?
约束与限制
①数据库中连接池的最大数量是 4 个,用以管理用户的读写操作。
连接池的数量是有限制的 ,最大时 4 个,不过 4 个已经足够使用了。
②为保证数据的准确性,数据库同一时间只能支持一个写操作。
同一时间支持一个写操作时非常重要的,为了防止数据存储的正确性,鸿蒙做了这一个限制,但是作为多年的移动端开发者,一般这种多操作或者大数据操作,都会使用多线程,异步线程,或者放在线程池中,这样就更完美了。
数据库操作 DataAbility
鸿蒙在创建类的时候有一个 DataAbility,不知道各位开发者使用过了没,其实这个就是为了数据库操作而来的。
添加步骤很简单:添加类的时候选择 Empty DataAbility 即可。
①配置
添加类后,会自动生成如下配置:
“permissions”: [
“com.huawei.codelab.DataAbilityShellProvider.PROVIDER”
“name”: “com.hadiidbouk.databasemanager.database.DataAbility”,
icon”: “$media:icon”,
“description”: “$string:dataability_description”,
“type”: “data”,
“uri”: “dataability://com.huawei.codelab.PersonDataAbility”
操作数据库需要权限信息
“permissions”: [
需要配置 url,url 很重要,在进行数据库表操作的时候需要保持一致。
②DataAbility 操作内容
默认创建的 DataAbility 类会自动重写 数据库的增,删,改,查 几种操作的函数。
可以看下面:
添加 DataAbility 会自动重写四个接口函数,有关数据库的增,删,改,查。
该 DataAbility 在运行项目后会自行执行 onStart 方法进行数据库及其数据表的创建工作。
通过 RdbPredicates 数据库进行数据库关系的关联进行操作。
public class DataAbility extends Ability {
private static final HiLogLabel LABEL_LOG = new HiLogLabel(3, 0xD001100, “Demo”);
private static final String DB_NAME = “persondataability.db”;
private static final String DB_TAB_NAME = “person”;
private static final String DB_COLUMN_PERSON_ID = “id”;
private static final String DB_COLUMN_NAME = “name”;
private static final String DB_COLUMN_GENDER = “gender”;
private static final String DB_COLUMN_AGE = “age”;
private static final int DB_VERSION = 1;
private StoreConfig config = StoreConfig.newDefaultConfig(DB_NAME);
private RdbStore rdbStore;
private RdbOpenCallback rdbOpenCallback = new RdbOpenCallback() {
@Override
public void onCreate(RdbStore store) {
store.executeSql(“create table if not exists ”
+ DB_TAB_NAME + “ (”
+ DB_COLUMN_PERSON_ID + “ integer primary key, ”
+ DB_COLUMN_NAME + “ text not null, ”
+ DB_COLUMN_GENDER + “ text not null, ”
+ DB_COLUMN_AGE + “ integer)”);
@Override
public void onUpgrade(RdbStore store, int oldVersion, int newVersion) {
@Override
public void onStart(Intent intent) { //创建数据库操作
super.onStart(intent);
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility onStart”);
DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(this);
rdbStore = databaseHelper.getRdbStore(config, DB_VERSION, rdbOpenCallback, null);
// 数据库 查询操作
@Override
public ResultSet query(Uri uri, String[] columns, DataAbilityPredicates predicates) {
RdbPredicates rdbPredicates = DataAbilityUtils.createRdbPredicates(predicates, DB_TAB_NAME);
ResultSet resultSet = rdbStore.query(rdbPredicates, columns);
if (resultSet == null) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “resultSet is null”);
return resultSet;
// 数据库 插入操作
@Override
public int insert(Uri uri, ValuesBucket value) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility insert”);
String path = uri.getLastPath();
if (!“person”.equals(path)) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “DataAbility insert path is not matched”);
return -1;
ValuesBucket values = new ValuesBucket();
values.putInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID, value.getInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID));
values.putString(DB_COLUMN_NAME, value.getString(DB_COLUMN_NAME));
values.putString(DB_COLUMN_GENDER, value.getString(DB_COLUMN_GENDER));
values.putInteger(DB_COLUMN_AGE, value.getInteger(DB_COLUMN_AGE));
int index = (int) rdbStore.insert(DB_TAB_NAME, values);
DataAbilityHelper.creator(this, uri).notifyChange(uri);
return index;
// 数据库 删除操作
@Override
public int delete(Uri uri, DataAbilityPredicates predicates) {
int index = rdbStore.delete(rdbPredicates);
HiLog.info(LABEL_LOG, “delete: ” + index);
return index;
// 数据库 更新操作
@Override
public int update(Uri uri, ValuesBucket value, DataAbilityPredicates predicates) {
int index = rdbStore.update(value, rdbPredicates);
HiLog.info(LABEL_LOG, “update: ” + index);
return index;
@Override
public FileDescriptor openFile(Uri uri, String mode) {
return null;
@Override
public String[] getFileTypes(Uri uri, String mimeTypeFilter) {
return new String[0];
@Override
public PacMap call(String method, String arg, PacMap extras) {
return null;
@Override
public String getType(Uri uri) {
return null;
③数据库操作
这里的数据库操作时,开发需求做的数据库操作,可以通过自己的需求来开发数据库的调用操作,最终还是通过使用 DataAbility 直接调用系统的数据库。
public class DataBaseAbilitySlice extends AbilitySlice {
private DataAbilityHelper databaseHelper;
private static final String BASE_URI = “dataability:///com.huawei.codelab.PersonDataAbility”;
private static final String DATA_PATH = “/person”;
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_data_base);
databaseHelper = DataAbilityHelper.creator(this);
Text text = (Text)findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld);
text.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(Component component) {
query();
insert(100, “Tom”, “male”, 20);
insert(101, “Jerry”, “female”, 21);
insert(102, “Bob”, “male”, 22);
query(); // 查看插入后的结果
update();
query(); // 查看更新后的结果
delete();
query(); // 查看删除后的结果
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
private void insert(int id, String name, String gender, int age) {
ValuesBucket valuesBucket = new ValuesBucket();
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_PERSON_ID, id);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_NAME, name);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_GENDER, gender);
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_AGE, age);
try {
if (databaseHelper.insert(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket) != -1) {
// if (databaseHelper.insert(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “insert successful”);
} catch (DataAbilityRemoteException | IllegalStateException exception) {
HiLog.error(LABEL_LOG, “insert: dataRemote exception|illegalStateException”);
private void delete() {
DataAbilityPredicates predicates = new DataAbilityPredicates()
.equalTo(DB_COLUMN_PERSON_ID, 100);
try {
if (databaseHelper.delete(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), predicates) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “delete successful”);
HiLog.error(LABEL_LOG, “delete: dataRemote exception | illegalStateException”);
private void update() {
DataAbilityPredicates predicates = new DataAbilityPredicates();
predicates.equalTo(DB_COLUMN_PERSON_ID, 102);
valuesBucket.putString(DB_COLUMN_NAME, “ZhangSanPlus”);
valuesBucket.putInteger(DB_COLUMN_AGE, 28);
try {
if (databaseHelper.update(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH), valuesBucket, predicates) != -1) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “update successful”);
HiLog.error(LABEL_LOG, “update: dataRemote exception | illegalStateException”);
private void query() {
String[] columns = new String[] {DB_COLUMN_PERSON_ID,
DB_COLUMN_NAME, DB_COLUMN_GENDER, DB_COLUMN_AGE};
// 构造查询条件
predicates.between(DB_COLUMN_AGE, 15, 40); // 查询时间段
try {
ResultSet resultSet = databaseHelper.query(Uri.parse(BASE_URI + DATA_PATH),
columns, predicates);
if (resultSet == null || resultSet.getRowCount() == 0) {
HiLog.info(LABEL_LOG, “query: resultSet is null or no result found”);
return;
resultSet.goToFirstRow();
do {
int id = resultSet.getInt(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_PERSON_ID));
String name = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_NAME));
String gender = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_GENDER));
int age = resultSet.getInt(resultSet.getColumnIndexForName(DB_COLUMN_AGE));
HiLog.info(LABEL_LOG, “query: Id :” + id + “ Name :” + name + “ Gender :” + gender + “ Age :” + age);
} while (resultSet.goToNextRow());
HiLog.error(LABEL_LOG, “query: dataRemote exception | illegalStateException”);
数据插入使用对象类 ValuesBucket;使用 DataAbilityPredicates 实例进行数据查询的条件设置。
到此有关数据库的关系型数据库操作基本就完成了,是不是非常,非常简单,可以直接拿来主义验证一下。
责任编辑:haq
  • 数据库
  • 中软国际
  • 鸿蒙系统
  • HarmonyOS
原文标题:鸿蒙的关系型数据库,被惊艳到了!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】MySQL 介绍
    的头像 发表于 01-14 11:25 168次阅读
    MySQL<b class='flag-5'>数据库</b>的安装
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 173次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 266次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库事件触发的设置和应用
    数据库无论对于生产管理还是很多的实际应用都非常重要。小编这次聊一下数据库事件触发的应用。示例使用了postgresql和Python。
    的头像 发表于 12-13 15:14 259次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 257次阅读
    数据库和云主机哪个好一
    数据库和云主机哪个好一?云主机和云数据库各有优势,选择哪个更好取决于具体需求。云主机提供虚拟化的计算资源,适用于运行各种应用;而云数据库专注于
    的头像 发表于 12-04 13:50 198次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 417次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 369次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据
    的头像 发表于 09-30 13:31 420次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 430次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
    的头像 发表于 07-10 13:54 610次阅读
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.rdb (关系型数据库)】
    关系型数据库(Relational Database,RDB)是一种基于关系模型来管理数据数据库。关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地
    的头像 发表于 06-10 18:35 1474次阅读
    鸿蒙的1万个理由,北京中关村现大幅鸿蒙海报
    的 『赞和评论』,才是我创造的动力。 关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。 更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙
    发表于 05-08 20:31
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1262次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分了三个逻辑分区
    的头像 发表于 05-08 11:43 596次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
