答:在orcad中使用Bus总线的时候,有以下几个注意事项,如下列:
Ø 总线不是强制使用的,不使用总线也是可以的,使用总线构架是使得原理图更加清晰,分析原理图更加透彻;
Ø 总线与信号分支之间的连线只能通过网络标号Net Alias来进行电气连接,否则是连接不上的;
Ø 如果不使用总线入口Bus Entry来进行连接,直接将信号分支连接到总线上,在连接也会显示连接点,但是这样信号与总线是没有真正连接上的,一定要通过Bus Entry的方式来连接总线与信号分支;
Ø 总线的命名方式一定要按照前面的问答中所要求的那样,三中命名方式任选一种,然后信号分支的网络标号的命名方式与总线的保持一致,如:总线的命名方式为 DQ[0:64],那么分支信号则为DQ0、DQ1、DQ2…,依次递增;
若两段总线如果形成T型连接,则自动放置连接点,电气上是互连的。两段十字形的总线默认没有连接点,要形成电气互连,必须手动放置连接点。
责任编辑:haq
总线
10文章
2879浏览量
88068 -
bus
120浏览量
47589 -
orcad
27文章
297浏览量
117410
原文标题:17 在orcad中使用Bus总线应该注意哪些方面呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
