开发中如何实现生成订单超时未支付自动取消
Android编程精选 来源:孤独烟 作者:孤独烟 2021-09-06 10:52 次阅读
在开发中,往往会遇到一些关于延时任务的需求。例如
生成订单30分钟未支付,则自动取消
生成订单60秒后,给用户发短信
对上述的任务,我们给一个专业的名字来形容,那就是延时任务。那么这里就会产生一个问题,这个延时任务和定时任务的区别究竟在哪里呢?一共有如下几点区别
定时任务有明确的触发时间,延时任务没有
定时任务有执行周期,而延时任务在某事件触发后一段时间内执行,没有执行周期
定时任务一般执行的是批处理操作是多个任务,而延时任务一般是单个任务
下面,我们以判断订单是否超时为例,进行方案分析
方案分析
(1)数据库轮询
思路
该方案通常是在小型项目中使用,即通过一个线程定时的去扫描数据库,通过订单时间来判断是否有超时的订单,然后进行update或delete等操作
实现
博主当年早期是用quartz来实现的(实习那会的事),简单介绍一下
maven项目引入一个依赖如下所示
《dependency》
《groupId》org.quartz-scheduler《/groupId》
《artifactId》quartz《/artifactId》
《version》2.2.2《/version》《/dependency》
调用Demo类MyJob如下所示
package com.rjzheng.delay1;
import org.quartz.JobBuilder;
import org.quartz.JobDetail;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.SchedulerException;
import org.quartz.SchedulerFactory;
import org.quartz.SimpleScheduleBuilder;
import org.quartz.Trigger;
import org.quartz.TriggerBuilder;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;
import org.quartz.Job;
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
public class MyJob implements Job {
public void execute(JobExecutionContext context)
throws JobExecutionException {
System.out.println(“要去数据库扫描啦。。。”);
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 创建任务
JobDetail jobDetail = JobBuilder.newJob(MyJob.class)
.withIdentity(“job1”, “group1”).build();
// 创建触发器 每3秒钟执行一次
Trigger trigger = TriggerBuilder
.newTrigger()
.withIdentity(“trigger1”, “group3”)
.withSchedule(
SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule()
.withIntervalInSeconds(3).repeatForever())
.build();
Scheduler scheduler = new StdSchedulerFactory().getScheduler();
// 将任务及其触发器放入调度器
scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);
// 调度器开始调度任务
scheduler.start();
运行代码,可发现每隔3秒,输出如下
要去数据库扫描啦。。。
优缺点
优点:简单易行,支持集群操作
缺点:(1)对服务器内存消耗大
(2)存在延迟,比如你每隔3分钟扫描一次,那最坏的延迟时间就是3分钟
(3)假设你的订单有几千万条,每隔几分钟这样扫描一次,数据库损耗极大
(2)JDK的延迟队列
思路
该方案是利用JDK自带的DelayQueue来实现,这是一个无界阻塞队列,该队列只有在延迟期满的时候才能从中获取元素,放入DelayQueue中的对象,是必须实现Delayed接口的。
其中Poll():获取并移除队列的超时元素,没有则返回空
take():获取并移除队列的超时元素,如果没有则wait当前线程,直到有元素满足超时条件,返回结果。
实现
定义一个类OrderDelay实现Delayed,代码如下
package com.rjzheng.delay2;
import java.util.concurrent.Delayed;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class OrderDelay implements Delayed {
private String orderId;
private long timeout;
OrderDelay(String orderId, long timeout) {
this.orderId = orderId;
this.timeout = timeout + System.nanoTime();
public int compareTo(Delayed other) {
if (other == this)
return 0;
OrderDelay t = (OrderDelay) other;
long d = (getDelay(TimeUnit.NANOSECONDS) - t
.getDelay(TimeUnit.NANOSECONDS));
return (d == 0) ? 0 : ((d 《 0) ? -1 : 1);
// 返回距离你自定义的超时时间还有多少
public long getDelay(TimeUnit unit) {
return unit.convert(timeout - System.nanoTime(),TimeUnit.NANOSECONDS);
void print() {
System.out.println(orderId+“编号的订单要删除啦。。。。”);
运行的测试Demo为,我们设定延迟时间为3秒
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.DelayQueue;
public class DelayQueueDemo {
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
List《String》 list = new ArrayList《String》();
list.add(“00000001”);
list.add(“00000002”);
list.add(“00000003”);
list.add(“00000004”);
list.add(“00000005”);
DelayQueue《OrderDelay》 queue = newDelayQueue《OrderDelay》();
long start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0;i《5;i++){
//延迟三秒取出
queue.put(new OrderDelay(list.get(i),
TimeUnit.NANOSECONDS.convert(3,TimeUnit.SECONDS)));
try {
queue.take().print();
System.out.println(“After ” +
(System.currentTimeMillis()-start) + “ MilliSeconds”);
} catch (InterruptedException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
输出如下
00000001编号的订单要删除啦。。。。
After 3003 MilliSeconds
00000002编号的订单要删除啦。。。。
After 6006 MilliSeconds
00000003编号的订单要删除啦。。。。
After 9006 MilliSeconds
00000004编号的订单要删除啦。。。。
After 12008 MilliSeconds
00000005编号的订单要删除啦。。。。
After 15009 MilliSeconds
可以看到都是延迟3秒,订单被删除
优缺点
优点:效率高,任务触发时间延迟低。
缺点:
(1)服务器重启后,数据全部消失,怕宕机 (2)集群扩展相当麻烦 (3)因为内存条件限制的原因,比如下单未付款的订单数太多,那么很容易就出现OOM异常 (4)代码复杂度较高
(3)时间轮算法
思路
先上一张时间轮的图(这图到处都是啦)
时间轮算法可以类比于时钟,如上图箭头(指针)按某一个方向按固定频率轮动,每一次跳动称为一个 tick。这样可以看出定时轮由个3个重要的属性参数,ticksPerWheel(一轮的tick数),tickDuration(一个tick的持续时间)以及 timeUnit(时间单位),例如当ticksPerWheel=60,tickDuration=1,timeUnit=秒,这就和现实中的始终的秒针走动完全类似了。
如果当前指针指在1上面,我有一个任务需要4秒以后执行,那么这个执行的线程回调或者消息将会被放在5上。那如果需要在20秒之后执行怎么办,由于这个环形结构槽数只到8,如果要20秒,指针需要多转2圈。位置是在2圈之后的5上面(20 % 8 + 1)
实现
我们用Netty的HashedWheelTimer来实现
给Pom加上下面的依赖
《dependency》
《groupId》io.netty《/groupId》
《artifactId》netty-all《/artifactId》
《version》4.1.24.Final《/version》
《/dependency》
测试代码HashedWheelTimerTest如下所示
package com.rjzheng.delay3;
import io.netty.util.HashedWheelTimer;
import io.netty.util.Timeout;
import io.netty.util.Timer;
import io.netty.util.TimerTask;
public class HashedWheelTimerTest {
static class MyTimerTask implements TimerTask{
boolean flag;
public MyTimerTask(boolean flag){
this.flag = flag;
public void run(Timeout timeout) throws Exception {
System.out.println(“要去数据库删除订单了。。。。”);
this.flag =false;
public static void main(String[] argv) {
MyTimerTask timerTask = new MyTimerTask(true);
Timer timer = new HashedWheelTimer();
timer.newTimeout(timerTask, 5, TimeUnit.SECONDS);
int i = 1;
while(timerTask.flag){
try {
Thread.sleep(1000);
System.out.println(i+“秒过去了”);
i++;
输出如下
1秒过去了
2秒过去了
3秒过去了
4秒过去了
5秒过去了
要去数据库删除订单了。。。。
6秒过去了
优缺点
优点:效率高,任务触发时间延迟时间比delayQueue低,代码复杂度比delayQueue低。
缺点:
(2)集群扩展相当麻烦
(4)redis缓存
思路一
利用redis的zset,zset是一个有序集合,每一个元素(member)都关联了一个score,通过score排序来取集合中的值
添加元素:ZADD key score member [[score member] [score member] …]
按顺序查询元素:ZRANGE key start stop [WITHSCORES]
查询元素score:ZSCORE key member
移除元素:ZREM key member [member …]
测试如下
添加单个元素
redis》 ZADD page_rank 10 google.com
(integer) 1
添加多个元素
redis》 ZADD page_rank 9 baidu.com 8 bing.com
(integer) 2
redis》 ZRANGE page_rank 0 -1 WITHSCORES
1) “bing.com”2) “8”3) “baidu.com”4) “9”5) “google.com”6) “10”
查询元素的score值
redis》 ZSCORE page_rank bing.com
“8”
移除单个元素
redis》 ZREM page_rank google.com
(integer) 1
那么如何实现呢?我们将订单超时时间戳与订单号分别设置为score和member,系统扫描第一个元素判断是否超时,具体如下图所示
实现一
package com.rjzheng.delay4;
import java.util.Calendar;
import java.util.Set;
import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisPool;
import redis.clients.jedis.Tuple;
public class AppTest {
private static final String ADDR = “127.0.0.1”;
private static final int PORT = 6379;
private static JedisPool jedisPool = new JedisPool(ADDR, PORT);
public static Jedis getJedis() {
return jedisPool.getResource();
//生产者,生成5个订单放进去
public void productionDelayMessage(){
for(int i=0;i《5;i++){
//延迟3秒
Calendar cal1 = Calendar.getInstance();
cal1.add(Calendar.SECOND, 3);
int second3later = (int) (cal1.getTimeInMillis() / 1000);
AppTest.getJedis().zadd(“OrderId”,second3later,“OID0000001”+i);
System.out.println(System.currentTimeMillis()+“ms:redis生成了一个订单任务:订单ID为”+“OID0000001”+i);
//消费者,取订单
public void consumerDelayMessage(){
Jedis jedis = AppTest.getJedis();
while(true){
Set《Tuple》 items = jedis.zrangeWithScores(“OrderId”, 0, 1);
if(items == null || items.isEmpty()){
System.out.println(“当前没有等待的任务”);
try {
Thread.sleep(500);
continue;
int score = (int) ((Tuple)items.toArray()[0]).getScore();
Calendar cal = Calendar.getInstance();
int nowSecond = (int) (cal.getTimeInMillis() / 1000);
if(nowSecond 》= score){
String orderId = ((Tuple)items.toArray()[0]).getElement();
jedis.zrem(“OrderId”, orderId);
System.out.println(System.currentTimeMillis() +“ms:redis消费了一个任务:消费的订单OrderId为”+orderId);
AppTest appTest =new AppTest();
appTest.productionDelayMessage();
appTest.consumerDelayMessage();
此时对应输出如下
可以看到,几乎都是3秒之后,消费订单。
然而,这一版存在一个致命的硬伤,在高并发条件下,多消费者会取到同一个订单号,我们上测试代码ThreadTest
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
public class ThreadTest {
private static final int threadNum = 10;
private static CountDownLatch cdl = newCountDownLatch(threadNum);
static class DelayMessage implements Runnable{
public void run() {
try {
cdl.await();
for(int i=0;i《threadNum;i++){
new Thread(new DelayMessage()).start();
cdl.countDown();
输出如下所示
显然,出现了多个线程消费同一个资源的情况。
解决方案
(1)用分布式锁,但是用分布式锁,性能下降了,该方案不细说。
(2)对ZREM的返回值进行判断,只有大于0的时候,才消费数据,于是将consumerDelayMessage()方法里的
System.out.println(System.currentTimeMillis()+“ms:redis消费了一个任务:消费的订单OrderId为”+orderId);
修改为
Long num = jedis.zrem(“OrderId”, orderId);
if( num != null && num》0){
在这种修改后,重新运行ThreadTest类,发现输出正常了
思路二
该方案使用redis的Keyspace Notifications,中文翻译就是键空间机制,就是利用该机制可以在key失效之后,提供一个回调,实际上是redis会给客户端发送一个消息。是需要redis版本2.8以上。
实现二
在redis.conf中,加入一条配置
notify-keyspace-events Ex
运行代码如下
package com.rjzheng.delay5;
import redis.clients.jedis.JedisPubSub;
public class RedisTest {
private static JedisPool jedis = new JedisPool(ADDR, PORT);
private static RedisSub sub = new RedisSub();
public static void init() {
new Thread(new Runnable() {
public void run() {
jedis.getResource().subscribe(sub, “__keyevent@0__:expired”);
}).start();
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
init();
for(int i =0;i《10;i++){
String orderId = “OID000000”+i;
jedis.getResource().setex(orderId, 3, orderId);
System.out.println(System.currentTimeMillis()+“ms:”+orderId+“订单生成”);
static class RedisSub extends JedisPubSub {
《ahref=‘http://www.jobbole.com/members/wx610506454’》@Override《/a》
public void onMessage(String channel, String message) {
System.out.println(System.currentTimeMillis()+“ms:”+message+“订单取消”);
输出如下
可以明显看到3秒过后,订单取消了
ps:redis的pub/sub机制存在一个硬伤,官网内容如下
原:Because Redis Pub/Sub is fire and forget currently there is no way to use this feature if your application demands reliable notification of events, that is, if your Pub/Sub client disconnects, and reconnects later, all the events delivered during the time the client was disconnected are lost.
翻: Redis的发布/订阅目前是即发即弃(fire and forget)模式的,因此无法实现事件的可靠通知。也就是说,如果发布/订阅的客户端断链之后又重连,则在客户端断链期间的所有事件都丢失了。因此,方案二不是太推荐。当然,如果你对可靠性要求不高,可以使用。
优缺点优点:(1)由于使用Redis作为消息通道,消息都存储在Redis中。如果发送程序或者任务处理程序挂了,重启之后,还有重新处理数据的可能性。(2)做集群扩展相当方便 (3)时间准确度高
缺点:(1)需要额外进行redis维护
(5)使用消息队列
我们可以采用rabbitMQ的延时队列。RabbitMQ具有以下两个特性,可以实现延迟队列
RabbitMQ可以针对Queue和Message设置 x-message-tt,来控制消息的生存时间,如果超时,则消息变为dead letter
lRabbitMQ的Queue可以配置x-dead-letter-exchange 和x-dead-letter-routing-key(可选)两个参数,用来控制队列内出现了deadletter,则按照这两个参数重新路由。结合以上两个特性,就可以模拟出延迟消息的功能,具体的,我改天再写一篇文章,这里再讲下去,篇幅太长。
优缺点优点: 高效,可以利用rabbitmq的分布式特性轻易的进行横向扩展,消息支持持久化增加了可靠性。
缺点:本身的易用度要依赖于rabbitMq的运维。因为要引用rabbitMq,所以复杂度和成本变高
责任编辑:haq
  • 延时
  • 数据库
  • 项目
原文标题:面试官问:生成订单30分钟未支付,则自动取消,该怎么实现?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为支付接入规范
    为了确保用户获得良好的支付体验,Payment Kit制定了相关接入设计规范,请开发者遵照执行,具体要求(非强制性)如下: 一、支付方式呈现 涉及支付公司名称,请统一使用:花瓣
    发表于 01-23 09:27
    华为支付-(可选)特定场景配置操作
    如涉及以下场景,需提前完成相关产品的开通或配置操作。如不涉及,则不需要配置。 场景一:产品开通操作 部分支付场景接入涉及产品开通,开通产品直接接入,商户请求华为支付开放的API接口时可能会导致
    发表于 01-21 10:30
    Payment Kit(华为支付服务)概述
    Payment Kit(华为支付服务)提供了方便、安全和快捷的支付方式,开发者在开发的商户应用/元服务接入华为
    发表于 01-20 16:17
    Ubuntu20.04取消root账号自动登录的方法,触觉智能RK3568开发板演示
    Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示
    的头像 发表于 01-17 15:42 319次阅读
    Ubuntu20.04<b class='flag-5'>取消</b>root账号<b class='flag-5'>自动</b>登录的方法,触觉智能RK3568<b class='flag-5'>开发</b>板演示
    小米回应董明珠侵权指控:支付赔偿,正推进空调自研
    近日,针对格力电器董事长董明珠在公开场合提及的小米因专利侵权需向格力赔偿50万一事,小米集团公关部总经理王化给出了正式回应。 王化指出,有关报道关于小米因专利侵权向格力支付赔偿的信息并不
    的头像 发表于 12-17 10:18 226次阅读
    OpenHarmony默认30秒熄屏太麻烦?触觉智能鸿蒙开发板教你轻松取消
    OpenHarmony系统开机后 30 秒会自动息屏,教大家两招轻松取消自动息屏,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,已适配全新OpenHarmony5.0 Release
    的头像 发表于 12-09 11:45 267次阅读
    OpenHarmony默认30秒熄屏太麻烦?触觉智能鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>板教你轻松<b class='flag-5'>取消</b>
    socket 连接超时处理技巧
    在网络编程,Socket连接超时是一个常见的问题。处理超时的关键在于确保程序能够优雅地处理这些情况,避免程序崩溃或者无响应。以下是一些处理Socket连接超时的技巧。 1. 设置合理
    的头像 发表于 11-12 14:13 592次阅读
    如何自动生成verilog代码
    介绍几种自动生成verilog代码的方法。
    的头像 发表于 11-05 11:45 437次阅读
    如何<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>生成</b>verilog代码
    socket连接超时如何处理
    实现以及网络环境。 1. 理解Socket连接超时 在TCP/IP协议,socket连接超时通常指的是在建立连接、发送数据或接收数据的过程
    的头像 发表于 11-01 16:48 982次阅读
    关于Makefile自动生成-autotools的使用
    在Linux应用开发,编写Makefile是一项必备技能,因为它定义了工程中所有文件的编译顺序、规则和依赖关系,决定了哪些文件需要编译以及它们的编译顺序。 虽然对初级开发者而言,编写复杂
    的头像 发表于 07-25 15:50 1549次阅读
    关于Makefile<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>生成</b>-autotools的使用
    Java CompletableFuture 异步超时实现探索
    简介 JDK 8 CompletableFuture 没有超时中断任务的能力。现有做法强依赖任务自身的超时实现。本文提出一种异步超时
    的头像 发表于 07-25 14:06 426次阅读
    伟视界:智能监控和预警,静止超时AI算法如何提升非煤矿山安全?
    本文详细介绍了静止超时AI算法在非煤矿山的工作原理、技术实现细节和应用场景,并分析了其在安全管理的实际效果。通过智能监控和预警,静止超时AI算法能够提高矿山的安全防控水平,提升管理效
    的头像 发表于 07-14 11:29 1305次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>伟视界:智能监控和预警,静止<b class='flag-5'>超时</b>AI算法如何提升非煤矿山安全?
    博世与微软合作开发生成式AI产品
    全球知名科技公司博世与微软联合宣布,双方已建立合作关系,共同致力于开发先进的生成式AI产品。这一合作的核心目标在于通过利用生成式AI技术来进一步强化车辆的自动驾驶功能,并提高行车安全性
    的头像 发表于 03-05 11:17 957次阅读
    博世与微软合作开发生成式AI产品,强化自动驾驶功能与车辆安全性
    近日,全球知名的技术公司博世与微软宣布了一项重要的合作计划,双方将联手开发生成式AI(生成式人工智能)产品。此次合作旨在进一步强化自动驾驶功能,提高车辆安全性,为未来的智能交通系统注入新的活力。
    的头像 发表于 03-04 11:23 941次阅读
    【鸿蒙】NAPI 框架生成工具实现流程
    者无需关注 Nodejs 语法、C++ 与 JS 之间的数据类型转换等上层应用转换逻辑,只关注底层业务逻辑即可。 那他的实现过程,以及在实际开发该如何使用呢?为此分析了下代码,分解其过程如下。 1.
    的头像 发表于 02-28 17:00 734次阅读
    【鸿蒙】NAPI 框架<b class='flag-5'>生成</b>工具<b class='flag-5'>实现</b>流程
