电动车给百姓带来出行便利,但同时也给社会造成安全隐患,尤其是电动车充电自燃的情况屡见不鲜,为解决此类问题,智能换电柜行业正冉冉升起。
随着国内电动车保有量的不断提高,长期使用电动车的外卖小哥、快递骑手以及大量民众们越来越面临着一些关于“电动车充电”的痛点:充电慢、充电不便、安全隐患多等。为解决这些痛点,去年5月以来,换电站作为新型基建的重要组成部分首次被写入《政府工作报告》中,换电模式也迎来了发展新局面。
什么是“换电”?简单说,就是通过直接“换电池”的模式,而非传统的“充电”,来解决电动车面临的“充电”问题。
什么是“换电柜”?顾名思义就是一个装载电池设备的柜子,用户可以直接将电动车电池跟换电柜里边的电池进行互换,将没电的电池放到换电柜中,再装上充满电的电池,这种方式大大减少了个人的充电时间,同时集中充电也能降低个人用户充电的安全隐患。
下面我们来看看换电柜是有哪些部件组成,其大致框图如下:
换电柜框图换电柜一般包括控制板,监测板,跟仓储板,不过有些控制板集成了监测板的功能,主要是监测箱体内的温度跟电池的温度,当温度过高会根据实际情况排风降温或者断掉某些温度过高的电源,避免出现电池温度过高引起自燃,同时也会将此情况通过Cat.1/Cat.4传输到后台,进行远程维护管理。不过光是监测还不够,还要保证箱体内充电的安全,这就要求在充电的过程中对总线进行隔离,即使某一路总线出现故障也不会影响其他路。ZLG致远电子的小体积RS-485隔离模块,可以兼容3.3V和5V电平,集成了电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路,可以很好的对RS-485总线进行隔离保护。
电磁辐射 EME 极低;
电磁抗干扰 EMS 极高;
2500VDC高隔离耐压;
-40℃~105℃超宽工作温度范围。
除此之外ZLG致远电子还可以提供低成本方案:P0505BS-1W模块+485收发芯片+信号隔离芯片,可以根据自己的需求搭建外围电路。
毫瓦级静态电流,极低的静态功耗;
支持短路自恢复,为用户降低失效风险;
85%转换效率,有效降低电源温升;
-40℃~105℃,超宽工作温度范围。
原文标题:换电柜迎来新风口,它真的安全吗?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
芯片
454文章
50677浏览量
423007 -
电动车
73文章
3003浏览量
114005 -
ZLG致远电子
6文章
32浏览量
22142 -
收发电路
23浏览量
2016
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
