前段时间向公众号“汽车ECU开发”运营的吴飞兄弟要了奥迪E-tron的一些资料,涉及的比较细,我觉得可以整理下供大家参考。总体的感受是:
奥迪在一个电池包里面用了太多的MCU、CAN收发器了,在芯片供应充分的情况下没问题,但在芯片紧缺的时候,要凑齐15个MCU、14个SBC和16+以上的CAN收发器才能让这个电池包工作起来,困难被放大了;
奥迪在电池的使用策略方面,还是相对保守的,这也使得安全系数更高——直接告诉用户总电量95kwh,但出于安全的目的只开放83.6kwh的可用电量,其他12%被封存起来;
熔丝和继电器的配组,是将充电和放电分开,这样有利于处理不同状态下的短路,可以比较好地进行匹配;特别是在大电流充电下,熔丝规格可以选择调整搭配。
接下来展开说一下,供各位读者参考。一、奥迪自己定义的一些内容(1)为什么可用电池能量的比例这么低?奥迪的几个电池系统都有这个问题,如下图所示95kWh的电池,可用能量83.6kWh,这个和我们国内的可用能量比例的差异还挺大。备注:E-tron后续升级有一个110kWh的电池包
实际在这份材料的定义中,是这么分配83.6kWh的——在德国的工程师来看,4%的上限和8%的下限,相当于有12%的电量是没办法使用的(对应11.4kWh的能量)。下面这张图可以看出,在8%的SOC状态下对驾驶者直接显示0%,而96%则直接对应100%。
(2)BDU的内部结构这个BDU的设计结构图如下所示,主要包含后驱、前驱、快充和辅助配电等几个主要的接口。
奥迪BDU的设计根据这里的数据,我们能看到以下信息:
预充电阻为15欧;
一共配置了5个直流接触器,一对快充接触器和一对主正主负和PCC的预充接触器;
熔丝的配置,是快充Fuse和快充基础一起进行匹配;前驱和后驱分别和MCP和MCN主正和主负进行匹配,这样可以在快充和驱动短路的时候有针对性的设计熔断时间;
考虑到充电器和其他小熔丝熔断的可能性比较高,单独做了个BJB 的Fuse Box;
二、电池管理系统的构成
在这里有好几块板子:
电池管理(由Marquardt和Dräxlmaier提供):我习惯叫BMU,奥迪的叫法是BMC,放在电池包外。
根据拆解信息来看,主芯片MCU为SPC5746,电源芯片为SBC MCZ33905(含一路CAN和一路LIN),两路外CAN收发器为TJA1051。2路高边输出的芯片为ST VN5E160S。BMU里面还保留了一个TI的MSP430G223
采样管理:我习惯叫CMU,功能如下,1托3并且使用CAN总线,这个习惯一直延续到MEB的设计中。在这里的均衡策略,是需要电池在30%的SOC状态下才能允许,并且在电池压差在1%的时候开始均衡
根据拆解信息来看,AFE的芯片采用的是MC33771,单片机采用了SPC5602D,供电采用了NXP的UJA1164,和AFE的隔离采用的是变压器MU1228NL,AFE的状态检测通过管够ACPL K49L进行输出。
BJB电池高压管理(由Draxlmaier提供的):主要的目的是管理高压接触器,并且每隔30s进行绝缘检查
根据拆解信息来看,它的供电芯片为SBC MC33908(继承了CAN收发器),主芯片MCU为MPC5744P。继电器驱动采用高边开关ST VND5160 和低边开关ST ND7NV04。做绝缘检测采用的是ADC (Microchip 的MCP3911),做高压检测采用了LM2903进行采样,内网的数据收发采用了TJA1042收发器。
小结:在这里我们可以做个简单的加法:不算CVA的shunt,一共用了15个MCU芯片,14个SBC芯片,还有一堆CAN收发器。对分布式通信系统而言,一台电动汽车的电池包系统对于MCU的消耗,基本够一台简单的传统车的使用了。这也能从另一个侧面反映出,在芯片短缺方面,国内的状况比国外稍微好一点的情况。从总线和硬件技术架构里面,国内外的技术路线还是有差异的。
编辑:jq
芯片
457文章
51345浏览量
428268 -
电池管理
27文章
556浏览量
43105 -
mcu
146文章
17370浏览量
352994 -
CAN
57文章
2775浏览量
464573 -
pcc
26浏览量
24560
原文标题:奥迪电池管理系统解析
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈电池管理系统bms
启明信息奥迪一汽CC项目热线启动
奥迪借助Microsoft Intune简化终端管理平台
电池系统故障怎么解决 如何检查电池管理系统
浅析BMS电池管理系统高精度电流检测
![<b class='flag-5'>浅析</b>BMS<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>高精度电流检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/98/wKgaomajTt2AAqOQAAMEgygqQ2M308.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/16/wKgaomagy9mALxhmAAGHnBJOkjQ241.jpg)
全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo
BMS电池管理系统的组成有哪些
BMS电池管理系统的作用有什么?如何设计电池管理系统 (BMS)
![BMS<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的作用有什么?如何设计<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b> (BMS)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/15/wKgZomaGZg6AVa8xAACmTS9Waz4370.png)
浅析工厂电能管理系统改造与产品选型
![<b class='flag-5'>浅析</b>工厂电能<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>改造与产品选型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4E/wKgZomXUVtKAZX9uAAEMt9EAFOc565.png)
