采用 PowiGaN 技术的 InnoSwitch3
无散热片反激式开关 IC,功率可达 100 W,效率可达 95%。
PowiGaN 是 Power Integrations 自行研发的氮化镓(GaN)技术。在 PI 高度集成的离线反激式开关 IC 中,PowiGaN 开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗,和硅器件相比,PowiGaN 产品可实现体积更小、重量更轻、效率更高的充电器、适配器和敞开式电源。
哪些 PI InnoSwitch 产品采用 PowiGaN 技术?
基于 PowiGaN的 IC 在整个负载范围内的效率高达 95%,在封闭式适配器不需散热片就可实现高达 100W 输出功率。
InnoSwitch3-CP - 最适合需要恒功率输出特性的充电应用
InnoSwitch3-EP - 最适合敞开式环境的电源应用
InnoSwitch3-Pro - 最适合可动态控制电压及电流的电源应用,包括 USB PD PPS 应用
MinE-CAP - 大幅缩小充电器中的电容器尺寸,可搭配 InnoSwitch3 开关 IC
主要特点
无与伦比的效率
简单的设计流程
VDS(MAX) 750 V
在 InSOP 封装中高达 100 W
符合 JEDEC 标准
InnoSwitch3-CP
高度集成的设备可实现紧凑的占位面积
具有集成初级侧开关、同步整流、FluxLink 反馈和恒功率曲线的离线 CV/CC QR 反激式开关 IC
InnoSwitch3-CP 系列 IC 极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,尤其是那些需要高效率和/或紧凑尺寸的转换器。InnoSwitch3-CP 系列将高压初级侧开关、初级和次级控制器以及安全额定反馈集成到单个 IC 中。这些器件集成了多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。
现有器件支持快速充电和 USB PD 设计等应用所需的闭锁和自动重启等常见功能组合。这些器件可带或不带电缆压降补偿器。
产品亮点
高度集成,紧凑的占位面积
准谐振 (QR) / CCM 反激式控制器、高压初级侧开关、次级侧感测和同步整流驱动器
集成的 FluxLink、HIPOT 隔离、反馈链接
轻松连接到负载导向和快充协议 IC
恒功率 (CP) 曲线通过连续调整输出电流和电压最大限度地缩短充电时间
精确的 CV/CC/CP,独立于外部组件
具有 0%-100%-0% 负载阶跃的瞬时瞬态响应
PowiGaN 技术
PI 专有的氮化镓技术
高达 100 W 的输出功率,无需散热器
INN3278, INN3279 和 INN3270
EcoSmart – 高效节能
在整个负载范围内的效率高达 95%
空载小于 30 mW,包括线路感应
符合所有全球能效标准
低散热
可选功能
具有多种设置的电缆压降补偿器
可变输出电压,恒流曲线
输出 OVP/UVP 的自动重启或闭锁故障响应
多个输出 UV 故障阈值
闭锁或迟滞初级过温保护
InnoSwitch3-EP
高度集成的设备可实现紧凑的占位面积
具有集成初级侧开关、同步整流和 FluxLink 反馈的离线 CV/CC QR 反激式开关 IC
InnoSwitch3-EP 系列 IC 极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,尤其是那些需要高效率和/或紧凑尺寸的转换器。InnoSwitch3-EP 系列将高压电源开关、初级和次级控制器以及安全额定反馈集成到单个 IC 中。
这些器件集成了多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。现有器件提供标准和峰值功率输出选项,以及常用的自动重启保护功能。
产品亮点
高度集成,紧凑的占位面积
在整个负载范围内具有非常高的效率
集成多模式准谐振 (QR) / CCM 反激式控制器、高压开关、次级侧感测和同步整流驱动器
具有加权次级侧调节 (SSR) 反馈和同步 FET 的出色的多输出交叉调节
卓越的 CV/CC 精度,独立于外部组件
使用外部输出感测电阻器进行可调节的精确输出电流感测
PowiGaN 技术
PI 专有的氮化镓技术
INN3678, INN3679 和 INN3670
EcoSmart – 高效节能
空载小于 30 mW,包括线路感应
符合所有全球能效标准
低散热
可选功能
具有峰值功率输出选项的自动重启输出 UV 保护
InnoSwitch3-Pro
高度集成的设备可实现紧凑的占位面积
具有集成高压开关、同步整流和 FluxLink 反馈的数控式离线 CV/CC QR 反激式开关 IC
InnoSwitch3-Pro 系列 IC 极大地简化了完全可编程的高效电源(尤其是采用紧凑外壳的电源)的开发和制造。通用 I²C 接口支持动态控制输出电压和电流以及许多可配置功能。遥测提供编程功能和故障模式的报告。
InnoSwitch3-Pro 设备非常适合需要精细 (10 mV, 50 mA) 输出电压和电流调整的 AC/DC 电源应用。典型的实际应用包括系统微处理器或带有 I²C 端口的专用微控制器,用于配置、控制和监督电源子系统的运行。uVCC 引脚为 USB PD 适配器和充电器等独立应用中的微处理器提供偏置。
产品亮点
通过 I²C 接口进行数字控制
电源电压和电流的动态调整
带有处理器中断的遥测状态回读
全套的可配置功能
PowiGaN 技术
PI 专有的氮化镓技术
INN3378, INN3379 和 INN3370
高度集成,紧凑的占位面积
在线路和负载范围内优化效率
瞬时瞬态响应
驱动低成本 N 沟道 FET 系列负载开关
用于外部 MCU 的集成 3.6 V 电源
4.7 Ω 超快 SR 下拉电阻(适用于 H302 部件)
EcoSmart – 高效节能
空载小于 30 mW,包括线路感应和MCU
符合所有全球能效标准
低散热
应用
高效的 USB PD 3.0 + PPS/QCA 适配器
多协议适配器,包括 QuickCharge、AFC、FCP、SCP
直充式移动设备充电器
多化学工具和通用电池充电器
可调 CV 和 CC LED 镇流器
责任编辑:haq
电容
100文章
6111浏览量
151749 -
IC
36文章
6015浏览量
176948 -
GaN
19文章
2066浏览量
75026
原文标题:采用 PowiGaN 技术的 InnoSwitch3,体验无与伦比的效率!
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文看懂功率半导体领域的创新领导者PI的最新产品(PowiGaN 技术 InnoSwitch3-EP)
PI推出具有宽爬电距离的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC
RT-Thread ART-Pi二代正式发布
参考设计#60 W 可编程电源 具有零电压开关 (ZVS) 和 5-20 V 可变输出
Power Integrations InnoSwitch4-Pro系列荣获倍思“产品创新奖”
PI公司荣获倍思“产品创新奖”
PI亮相2024德国慕尼黑电子展
e络盟开售Raspberry Pi新款产品
#参考设计#(900 V PowiGaN 开关)的 60 W 隔离反激式适配器
#参考设计#72 W基于PowiGaN的InnoSwitch 4-QR超紧凑型电源
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产
