参考板"REF_62W_FLY_1700V_SiC"是为支持客户采用SIC MOSFET设计辅助电源而开发的。该参考板旨在支持客户为三相系统设计辅助电源,工作电压范围在200VDC至1000VDC。
该板有三个输出:+15V、-15V和+24V,输出功率高达62.5W。
该板使用TO-263 7L表面贴装器件(SMD)封装的1700V CoolSiC MOSFET作为主开关,非常适合高输入电压的直流回路,采用单端反激式拓扑结构。采用低RDS(on),可以实现高效率和低器件温度上升。
该控制器在准谐振模式下工作,有助于减少EMI噪声。
主要特点
可调节的输出过电压保护
过载/开环保护
电流限制保护
过温保护的自动重启
VCC过压和欠压保护
绕组短路保护
该参考板使用德州仪器的UCC28600准谐振反激式Green-mode控制器,该控制器根据输入和负载条件以不同的工作模式运行。该转换器在轻度负载条件下,使用40kHz调制脉冲来控制,并在30%负载时过渡到FFM模式,当负载大于30%的额定功率时,它可以在准谐振模式(QRM)或不连续导通模式(DCM)运行,其最大开关频率为130kHz。
设计参数
效率曲线
在满载62.5W,栅极电阻值为47时,峰值效率为90.56%:
责任编辑:haq
英飞凌
67文章
2228浏览量
139221 -
电源
185文章
17870浏览量
252200 -
电压
45文章
5641浏览量
116375
原文标题:PCIM展台预览 | 采用1700V SIC MOSFET反激式电源参考设计板
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于国产PWM控制器和SiC MOSFET的反激辅助电源设计
![基于国产PWM控制器和<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>辅助<b class='flag-5'>电源</b>设计](https://file1.elecfans.com//web3/M00/08/70/wKgZO2evzySADfsxAALNSpwNqo8632.jpg)
SemiQ发布1700V SiC MOSFET新品
SemiQ推出1700 V SiC MOSFET系列,助力中压大功率转换领域
![SemiQ推出<b class='flag-5'>1700</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>系列,助力中压大功率转换领域](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/D8/wKgZPGeQX_WAQTsZAADVXXl69jU174.png)
远山半导体1700V GaN器件的特性测试方案
![远山半导体<b class='flag-5'>1700V</b> GaN器件的特性测试方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/E8/wKgZO2eFwl2AN44gAAAu27QhuJ8157.png)
业内首款1700V氮化镓开关IC登场!高耐压且效率大于90%,PI是如何做到的
![业内首款<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓开关IC登场!高耐压且效率大于90%,PI是如何做到的](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/44/wKgaoWc4pTWAZ-sBAA_EX-PvR6c310.png)
PI推出业界首款1700V氮化镓开关IC
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
![Power Integrations推出<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/51/wKgZoWcpiauAGe9_AAX-idzRuEs822.jpg)
什么是反激式开关电源,与正激式有什么区别
新品 | 可直接驱动的单端反激式辅助电源用 1700V CoolSiC™ MOSFET
![新品 | 可直接驱动的单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>辅助<b class='flag-5'>电源</b>用 <b class='flag-5'>1700V</b> CoolSiC™ <b class='flag-5'>MOSFET</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
反激电源占空比的影响因素
PMP22529.1-16W SiC PSR 反激式 PCB layout 设计
![PMP22529.1-16W <b class='flag-5'>SiC</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
