DLP智能投影的兴起,让入门价位有非常多的选择。但术业有专攻,发烧友依然只认爱普生、索尼、JVC、明基等传统投影厂商。
爱普生近年也开始了不同的尝试,搞出了市场上最小的3LCD激光投影机EF-10,并搭载了腾讯极光的智能系统。虽经小型和智能化,但EF-10骨子里依然是专注画质的激光投影机。
安利它的原因是那么地朴实无华且枯燥:便携的没它画质好,画质比它好的,比它大好几圈。当然不是因为它不时会有3999元的价格啊,不要误会啊(额角冷汗,神情慌乱)。
• 爱普生EF-10
• 175 x 65 x 175 mm,1.2kg
• 0.62英寸 3LCD,1920x1080
• 激光光源,彩色与白色亮度皆为1000流明,2万小时寿命,超长的3年整机保修
• 对比度250万:1,10bit处理,超1677万色,场景自适应Gamma
• 投射比为1.0:1
• 2GB内存+8GB存储,基于Android 9.0的腾讯极光系统
• 双1.5W扬声器,标准模式102W,环保模式73W,风扇噪音27dB
• EF-10还有个没预装腾讯极光的姊妹机EF-11,一致的核心配置
外观与配件
爱普生EF-10的配件较多,机身挂载壁挂/倒挂用的支架后,能装在VESA标准的底座或三脚架上。电源适配器都有支架,是日系厂内味。
沉甸甸的配件和低调内敛的做工,莫名的格调,是不看报价就能感知到的高级感。
电源适配器的体积接近常见的20000mAh移动电源,柏怡代工,最高输出120W。遥控器小巧圆润,通体磨砂,软硅胶按键。
爱普生EF-10做工扎实精致,这是工业的美感。主体是类鳄鱼皮纹路,正面是“亮面+圆点”的表面处理。
全是无惧划痕的表面设计,粗生粗养都不会影响它的外观造型。这不是“好打理”,而是根本无需打理,体谅每个粗心大意的用户,I like it!
三脚支撑,两只螺母式的“后脚”也能调高度,并兼当支架的固定孔。镜头下的“前脚”是传统的按钮锁止式,可调高度约3cm。结构怀旧,至今无法超越,比大部分智能投影的伸缩垫脚都好用多了。
可能是考虑到机器的投射比是1:1,可以放在茶几上使用,爱普生EF-10把扬声器放在了背面和底部后侧,所有接口都在左边。左侧上面是耳机、怀旧的mini-USB、USB-A和HDMI接口,防盗锁孔和电源口则在右下角。
右侧的散热格栅和背面的扬声器开孔↑
虽然有0.62英寸的3LCD(比部分5000元级的产品都大,Surprise!)和1000流明的激光光源,但爱普生EF-10却是移动投影的身材,是教科书式的小钢炮。
爱普生EF-10三维只有175 x 65 x 175 mm,这是什么概念?爱普生EF-10+适配器+遥控都铺不满一张A4纸,就是这么过分。1.2kg的重量和65mm的厚度,完全可以塞进背包,陪你出行。
3LCD技术简单科普:优缺鲜明
智能投影是伴随着DLP技术起来的,现在大众反倒对3LCD技术了解不深。而3LCD阵营的主力厂商爱普生,在1989年发布首台3LCD投影机VJP-2000之后,几乎成了3LCD的代名词。
3LCD和入门主流的单片式DLP,是两个不同的技术路线,有各自的优缺点,分居在不同的价位段。
DLP的核心是使用对应像素点数目的微镜片进行光线控制,而3LCD则是用3块LCD(就是永不为奴的那个LCD)分别控制被拆分成RGB三原色的光线。
在两条技术路线的早期,3LCD的优点是光利用率高、锐度高、色彩饱和度高且色阶变化自然、色准好、功耗低、发热低,缺点主要是源自机械部分,其机构体积大、通风结构有进灰风险
而单片式DLP优点是对比度高、像素排列紧密、尺寸小、成本低,缺点是色准较差、噪点生猛、可能会导致不适的彩虹效应、频闪和PWM调光(投影仪里也有LCD和PWM的战争,没料到吧)。
经多年演进,DLP的改善集中在“成本”领域,甚至用抖动实现了低成本4K(德仪堪称时域省钱大佬),而高端产品提升了色域并用倍速色轮减弱彩红效应。但原理所限,DLP的画面效果依然赢不了同价位的3LCD,彩虹效应等影响观感的问题依然相对明显。
而3LCD的改进主要集中在画质领域,成功地提高开口率,减小像素间隔,降低沙窗效应并大幅提升对比度。像我们这次体验的爱普生EF-10,对比度就高达250万:1,而且还出乎预料地把体积做得非常小。其骚气的规格和特性,配以4千元档的价格,颇有黑魔法的味道。
效果:另一个世界
爱普生EF-10是自动梯形校正配手动对焦,但特殊的是,它的最近对焦距离能达到27cm左右。只要你想,甚至可以投成14寸笔记本大小来用,亮度巨高,无惧阳光。
投影机的投射比一般是1.2:1到1.4:1之间,激光电视(放在电视柜上的那种激光投影机)一般在0.2:1到0.3:1左右。而爱普生EF-10投射比达到1.0:1(投影距离与画面大小的比值),是最近出现的投射比最小的投影机之一,对小户型用户极其友好。
爱普生EF-10要投出150寸画面只需要2.24米,在小房间里也能投出巨幕。对于爱普生EF-10,限制投影画面大小的不是客厅的长度,而是墙面的大小和层高,更加考验 “钞能力”。
爱普生EF-10系统主页 ↑
在点亮投影的瞬间,3LCD和DLP的差异最明显的,其实不是色彩,而是画面锐度。爱普生EF-10的锐度奇高,“世界从未如此清晰”。不要说DLP投影,以前用DLP激光电视都没看过这种像素点纤毫毕现的画面。
其清晰程度之高,在凑近看时,你甚至能像显示器一样隐约看到红绿蓝子像素点,Amazing!清晰度之外,爱普生EF-10的画面也比常见DLP投影更清澈、噪点更少。这部分很难用言语表达,有机会在线下亲自看一下这批新的3LCD投影就能明白了,百闻不如一见。
这一方面,应该是3LCD的光利用率更高,另一方面可能是和镜头素质有关。但具体原因无从考察,毕竟爱普生和很多厂商不同,部分厂商宣发时会特意宣传自己用了玻璃镜组,然而玻璃镜头的爱普生EF-10,在官方页面上只字未提,可能爱普生觉得这是投影机的基本要求吧……
亮度方面,爱普生EF-10官标是1000流明。按照1000 ASNI流明约等于800 ISO流明转换,约等于1250 ASNI流明。系统中,光源亮度只支持50%到100%之间的调节。参数听着平平无奇,但事实无情地打了我的脸——有种亮度叫做“爱普生3LCD的1000流明”。
习惯了DLP市场上虚标50%-100%(具体幅度视厂商的良心程度而异)的亮度标注,让我们对流明这个单位的实际观感出现了认知偏差。
客厅只打开1/4灯光的偏暗场景↑
实际使用中,爱普生EF-10的亮度比很多标称2000 ASNI的DLP投影都高。不配幕布的情况下开灯使用(常见办公室环境的亮度在100到150尼特),爱普生EF-10能满足基本的观看需求。如果要白天客厅使用,得配幕布并把画面控制在100寸左右。而暗室环境使用,投影尺寸150寸以下时,80%亮度即可,再往上调,亮度真的晃眼。
投影到白墙,画面压缩到35英寸左右进行测试,其等效亮度高达4644nit。而色彩表现上,3LCD确实对比DLP有明显的优势,色彩确实较同价位DLP投影浓郁。未校色时,实际色域覆盖95.8%的sRGB,红色部分明显大于sRGB,绿色和蓝色部分未击中标准色块,但依然比同价位偏色偏到银河系的DLP好多了。
自带的影院模式色温7553K,明亮影院色温7855K,自然模式色温6779K。除了自然模式,其余模式都是偏冷的设定。
以下为爱普生EF-10在100%亮度、投射150英寸、影院模式实拍图:
细节测试
辨析力测试图中,字体等复杂纹理是全高清级别。而横平竖直的线条中,则可以辨认到接近4K的级别,表现夸张,以致于我都怀疑钱老师当年是不是按照DLP投影来设计这张图的。
色彩与饱和度测试
灰阶测试
灰阶过渡
测试视频实拍图
发热方面,室温26.5度,最高亮度工作1小时,最高温出现在背面logo右下方,49.8度;镜头左侧进风口是整机温度最低的区域,35.9度;而右侧出风口为48.4度,发热控制较好。
不按套路出牌的系统和可能性
应用页面
爱普生EF-10的系统部分是腾讯极光,Android 9.0底层。开机稍微有点慢,关机倒是秒关,OTA还算很密集。毕竟是老牌厂商作品,自然是没开机广告的。
但最骚气的是,自带了沙发管家(等于给你全世界,懂的都懂),完全不按套路出牌。此外,乐播投屏、QQ音乐、墨迹天气、悟空识字、梨园行戏曲、Keep、即刻运动都是自带APP。
应用管理页
性能部分,AIDA 64显示是amlogic的SoC,4核1.8G A53的CPU+Mali-G31 MP1,2G内存+8G存储。系统流畅度还行,鹅厂的优化可以。系统给人印象最深的部分,其实是遥控。
爱普生EF-10遥控有很多快捷键,是典型的“反智能化思维”。一键关闭声音和画面、画面设置OSD、梯形校正、用户模式、输入源都有各自的实体按键,比为了极简而极简的遥控实用多了。
现在所谓的极简遥控,遥控是极简了,但操作却变繁琐,每次画面调参、输入源控制等高频操作都要重复进入层层菜单,用得我都想问候设计师#¥%@¥#……¥#%#@……
爱普生传统的设置界面以OSD的形式存在,遥控直接呼出。这部分其实是个独立存在的完整投影系统,里面连HDMI连接模式、睡眠模式时间、电源开启连接模式等都可以自定义。里面不但像电脑BIOS一样可以记录多套设置,你甚至还能用U盘在设备间迁移系统设置,就是这么骚气。
亮度、对比度与Gamma设置
Gamma详细设置
饱和度、色调、白平衡、RGBCMY调节
没接触过传统电视/投影的用户,看到这部分估计都惊呆了。但对于从传统投影过来的用户和发烧友,这才是一台专业设备应有的样子。
画面部分的可调项非常多,专业度比很多万元级的智能激光电视都高,这是老牌厂商想藏都藏不住的积累。色彩空间(YCbCr444、YCbCr422、RGB)、视频范围(16-235和0-255输出)、白平衡、清晰度、降噪力度、MPEG降噪、细节增强都能调。
特别是RGBCMY(红色,绿色,蓝色,黄色,青色,洋红色6大原色)、三原色的RGB偏移和增加(各50档)、5档Gamma(还有自定义9点模式)的可调项,让HCFR之类的软件调色成为可能。毕竟,调色空间决定了一台投影的天花板和它的可能性。
总结:教科书式的小钢炮
主流市场的DLP产品盛行,大部分用户都只用过DLP投影和DLP激光电视,但如果能亲眼看看爱普生这批新的3LCD激光投影机,可能会对投影机的实用性有个新的理解。
爱普生EF-10继承了3LCD投影色彩锐度高,色彩饱和度高且色阶变化自然的特性,有丰富的画面调节项,有真·1000流明亮度同时,还把3LCD投影做成了能塞进背包的便携设备。1.0:1的投射比不挑环境,室内户外两相宜,无论是移动办公,还是家人朋友聚会、外出游玩,只要有面白墙,它都能给你一个不一样的夜晚。
缺点也有,例如没有默认跳转HDMI的设置、USB口有点挑存储设备和视频格式、音响系统不够顶级,但这并不影响爱普生EF-10成为4000元价位段最顶的机器之一。如果对音响没有太高的要求,看重的更多是画质,还有着一定的便携需求,不要问,问就是爱普生EF-10。
来源:爱搞机
fqj
投影机
8文章
364浏览量
35223 -
激光投影仪
40浏览量
14430
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/53/wKgZomU7Cs6ASzqzAAG69mwukBo101.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/9E/wKgaomZEHvKAIqs5AAHwX4QKBPw669.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/B7/wKgZomZEHfyAe-TiAAIZVcC9wPw124.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/9D/wKgaomZEGoSAWPO-AAHmoGkKsW8390.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/9D/wKgaomZEGe6AWZhtAAFZRFZEieo335.png)
松下PT-REQ12激光高清投影机PT-REQ10投影仪PT-REQ80高清4K投影机 15994732589
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/60/wKgZomY_YiyAa_EaAAKU8T3RiM4293.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/5F/wKgZomY_YRaALRfdAAM-vy8Eywg151.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/41/wKgaomY_XIWAPi_oAAJRJ2_gNVg525.png)
Vidda C2系列三色激光投影机获TÜV莱茵高画质和护眼相关验证声明
爱普生4K 3LCD激光工程投影机新品CB-PQ系列震撼发布
拇指大小的RISC-V+AI Linux全能小钢炮
![拇指大小的RISC-V+AI Linux全能<b class='flag-5'>小钢炮</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/07/wKgaomVDEoCAfNm7AAAZhPpi3mM739.png)
