如何使用uptimed来监视Linux系统
Linux阅码场 来源:良许Linux 作者:良许 2021-09-07 15:00 次阅读
大家好,我是良许。
作为一名合格的 Linux 运维人员,监视系统的正常运行时间可以说是一门基本功了。今天这篇文章就为大家分享一个用于记录和跟踪系统的运行时间的实用命令行工具,它的名字叫做 uptimed。
之所以推荐 uptimed,主要是因为它能在记录和跟踪系统的运行时间之余,还能将这些历史记录以摘要的形式直截了当地展示给用户,比如你的系统已经运行多长时间了?最长的运行时间记录是多少?系统又是何时重启的?等等,而且它也比较容易上手。下面就简单来了解一下 uptimed 的安装和使用吧。
安装uptimed工具
目前主流的 Linux 发行版的官方存软件库中已经提供了 uptimed 。
在 Arch Linux 上安装:
$ sudo pacman -S uptimed
在 Debian,Ubuntu,Linux Mint 上安装:
$ sudo apt-get install uptimed
在 Ubuntu 及其衍生版本上安装前请确保添加了 universe 存储库,没有的话请运行以下命令添加:
$ sudo add-apt-repository universe
在 Fedora 上安装:
$ sudo dnf install uptimed
在 CentOS 7 上安装:
因为 CentOS 7 的默认存储库中没有 uptimed,所以要先添加 EPEL 存储库:
$ sudo yum install epel-release
然后运行以下命令安装:
$ sudo yum install uptimed
手动安装:
对于其他 Linux 系统,或者上述方法安装失败的,可以从发行版页面下载源码,然后手动编译安装:
# wget https://github.com/rpodgorny/uptimed/archive/v0.4.2.zip -O uptimed.zip
# unzip uptimed.zip
# cd uptimed-0.4.2/
# 。/configure
# make
# make install
安装完成后,启用并启动服务:
# systemctl enable uptimed
# systemctl start uptimed
检查服务的启动状态:
# systemctl status uptimed
● uptimed.service - Uptime record tracking daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/uptimed.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2020-02-11 1412 IST; 1s ago
Docs: man:uptimed(8)
man:uprecords(1)
Main PID: 1435 (uptimed)
Status: “Next milestone (five days) at Sun Feb 16 1459 2020”
CGroup: /system.slice/uptimed.service
└─1435 /usr/sbin/uptimed -f
Feb 11 1412 server.ostechnix.local systemd[1]: Starting Uptime record tracking daemon.。.
Feb 11 1412 server.ostechnix.local systemd[1]: Started Uptime record tracking daemon.
这样,前期的安装工作就算完成了。
使用uptimed工具
安装完成 uptimed 工具之后,运行 uprecords 命令就能显示系统运行时间的历史摘要了:
# uprecords
输出的摘要结果:
# Uptime | System Boot up
1 0 days, 0251 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1433 2020
2 0 days, 0027 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1459 2020
-》 3 0 days, 0011 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1729 2020
1up in 0 days, 0017 | at Tue Feb 11 1756 2020
no1 in 0 days, 0241 | at Tue Feb 11 1920 2020
up 0 days, 0229 | since Tue Feb 11 1459 2020
down 0 days, 0012 | since Tue Feb 11 1459 2020
%up 96.953 | since Tue Feb 11 1459 2020
这里的 -》 符号表示定位到了系统最近的一次启动时间。
使用 -b 按启动时间正序输出:
# uprecords -b
1 0 days, 0027 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1459 2020
2 0 days, 0251 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1433 2020
-》 3 0 days, 0014 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1729 2020
使用 -B 按启动时间倒序输出:
# uprecords -B
-》 1 0 days, 0051 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1729 2020
3 0 days, 0027 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el Tue Feb 11 1459 2020
使用 -m 自定义输出记录数:
不加参数的话结果默认输出前 10 条记录,想要输出前 20 条记录,请运行:
# uprecords -m 20
使用 -w 输出完整信息
上面的结果中关于 Linux 的内核信息是被省略了部分内容的,想要输出完整的内核信息请用 -w 进行宽输出:
# uprecords -w
1 0 days, 0251 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 Tue Feb 11 1433 2020
-》 2 0 days, 0035 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 Tue Feb 11 1729 2020
3 0 days, 0027 | Linux 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 Tue Feb 11 1459 2020
no1 in 0 days, 0217 | at Tue Feb 11 1921 2020
up 0 days, 0253 | since Tue Feb 11 1459 2020
%up 97.190 | since Tue Feb 11 1459 2020
使用 -d 显示关机时间:
-d 可以将上面的内核信息替换为关机时间信息:
# uprecords -d
# Uptime | Last downtime Boot up
1 0 days, 0251 | 0 days, 0007 Tue Feb 11 1433 2020
-》 2 0 days, 0002 | 0 days, 0005 Tue Feb 11 1729 2020
3 0 days, 0027 | 0 days, 0000 Tue Feb 11 1459 2020
no1 in 0 days, 0250 | at Tue Feb 11 1921 2020
up 0 days, 0220 | since Tue Feb 11 1459 2020
%up 97.136 | since Tue Feb 11 1459 2020
查看更多的命令选项:
# uprecords -?
usage: uprecords [OPTION]。..
-? this help
-a do not print ansi codes
-b sort by boottime
-B reverse sort by boottime
-k sort by sysinfo
-K reverse sort by sysinfo
-d print downtime seen before every uptimes instead of system
-c do not show current entry if not in top entries
-f run continously in a loop
-s do not print extra statistics
-w wide output (more than 80 cols per line)
-i INTERVAL use INTERVAL seconds for loop instead of 5, implies -f
-m COUNT show a maximum of top COUNT entries instead of 10
-M show next milestone
-v version information
好了,这次的分享就到这里了,上面所举的例子都是日常使用中十分常见的,如果你想要了解更多关于 uptimed 的用法,可以参考它的帮助手册。
$ man uprecords
希望本文对你有所帮助!
责任编辑:haq
  • Linux
  • 命令
原文标题:使用uptimed命令监视Linux系统正常运行时间
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华纳云监视Linux磁盘IO性能命令:iotop,iostat,vmstat,atop,dstat,ioping
    以下介绍6个监视 Linux 磁盘IO性能的命令(工具),它们分别是iotop、iostat、vmstat、atop、dstat、ioping,以下将附上简单的使用方法。 前言 磁盘IO
    的头像 发表于 10-24 14:43 110次阅读
    linux操作系统安装步骤 linux操作系统的特点及组成
    Linux操作系统安装步骤 Linux操作系统是一种开源的操作系统,它以其稳定性、安全性和灵活性而闻名。以下是安装
    的头像 发表于 10-21 11:24 439次阅读
    Linux根文件系统的挂载过程
    Linux根文件系统(rootfs)是Linux系统中所有其他文件系统和目录的起点,它是内核启动时挂载的第一个文件
    的头像 发表于 10-05 16:50 264次阅读
    如何构建Linux根文件系统
    构建Linux根文件系统是一个涉及多个步骤和概念的过程,它对于Linux系统的启动和运行至关重要。
    的头像 发表于 10-05 16:47 228次阅读
    3562-Linux系统启动卡制作及系统固化
    ](基于 RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220) 评估板支持通过 Linux 系统启动卡(下文称为“SD 启动卡”)和板载 eMMC 设备两 种方式启动。本文档主要演示 SD 启动
    的头像 发表于 03-05 15:58 276次阅读
    3562-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>启动卡制作及<b class='flag-5'>系统</b>固化
    杆塔上的“电子眼睛”:输电线路图像监视系统
    输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心
    的头像 发表于 02-29 09:34 541次阅读
    linux和windows的区别 linux系统一般用来干嘛
    Linux和Windows是两种不同的操作系统,有着不同的设计理念和用途。本文将对Linux和Windows的区别进行详细分析,并介绍Linux系统
    的头像 发表于 02-05 14:06 871次阅读
    如何使用linux下gdb调试python程序
    如何使用linux下gdb调试python程序  在Linux下,可以使用GDB(GNU调试器)调试Python程序。GDB是一个强大的调试工具,可以帮助开发者诊断和修复程序中的错
    的头像 发表于 01-31 10:41 2416次阅读
    Linux上如何通过命令行更改日期和时间?
    Linux上如何通过命令行更改日期和时间? 在Linux上,我们可以使用命令行工具更改日期和时间。操作系统中有一个专门的命令被称为“d
    的头像 发表于 01-16 17:10 2734次阅读
    plc编程软件中的监视功能怎么用
    ,PLC编程软件中的监视功能通常是通过一个专门的监视窗口实现的。这个监视窗口可以显示系统中的各个输入输出信号的状态、逻辑电路的运行情况、程
    的头像 发表于 12-08 16:30 3644次阅读
    linux系统启动项设置
    在使用双系统的时候,我们需要设置启动项选择要启动的操作系统。在Linux系统中,设置双系统启动
    的头像 发表于 11-28 15:05 1497次阅读
    linux系统修改ip命令
    Linux系统修改IP命令是掌握Linux网络管理的基础之一。在Linux操作系统中,我们可以使用命令行工具
    的头像 发表于 11-27 15:17 2029次阅读
    linux系统的用途
    Linux是一种自由和开放源代码的操作系统,最初由芬兰的计算机科学家林纳斯·托瓦兹创建。它基于UNIX操作系统,并且非常灵活,适用于各种不同类型的应用程序和用途。本文将详细介绍Linux
    的头像 发表于 11-23 11:12 985次阅读
    linux系统备份与还原工具
    Linux系统备份与还原工具是用于备份和恢复Linux操作系统的工具。在日常使用中,备份和还原是非常重要的操作,可以帮助我们保护数据并快速恢复系统
    的头像 发表于 11-23 10:04 2549次阅读
    linux系统如何做全盘备份
    Linux系统的全盘备份是一项非常重要的任务,它可以保护您的数据免遭硬件故障、病毒攻击或人为误操作的影响。本文将为您提供一种详尽、详实且细致的方法实现Linux
    的头像 发表于 11-23 10:02 6073次阅读
