转自:http://blog.saymagic.cn/2015/03/25/fork-bomb.html
Jaromil在2002年设计了最为精简的一个Linux Fork***,整个代码只有13个字符,在shell中运行后几秒后系统就会宕机:
这样看起来不是很好理解,我们可以更改下格式:
更好理解一点的话就是这样:
bomb()
bomb|bomb&
bomb
因为shell中函数可以省略function关键字,所以上面的十三个字符是功能是定义一个函数与调用这个函数,函数的名称为:,主要的核心代码是:|:&,可以看出这是一个函数本身的递归调用,通过&实现在后台开启新进程运行,通过管道实现进程呈几何形式增长,最后再通过:来调用函数引爆***。因此,几秒钟系统就会因为处理不过来太多的进程而死机,解决的唯一办法就是重启。
Bomb一下
秉着不作不死的心态,我们也来运行一下,于是我将矛头指向云主机,我使用了国内的一个2G内存的云主机,首先在本地开启两个终端,在一个终端连接云主机后运行***,几秒后再尝试用另外一个终端登录,效果可以看下面Gif图:
看,运行一段时间后直接报出了-bash: fork: Cannot allocate memory,说明内存不足了。并且我在二号终端上尝试连接也没有任何反应。因为是虚拟的云主机,所以我只能通过主机服务商的后台来给主机断电重启。然后才能重新登录:
***危害
Fork***带来的后果就是耗尽服务器资源,使服务器不能正常的对外提供服务,也就是常说的DoS(Denial of Service)。与传统1v1、通过不断向服务器发送请求造成服务器崩溃不同,Fork***有种坐山观虎斗,不费一兵一卒斩敌人于马下的感觉。更吓人的是这个函数是不需要root权限就可以运行的。看到网上有帖子说某些人将个性签名改为Fork***,结果果真有好奇之人中枪,试想如果中枪的人是在公司服务器上运行的话,oh,!
预防方式
当然,Fork***没有那么可怕,用其它语言也可以分分钟写出来一个,例如,python版:
import os
while True:
os.fork()
Fork***的本质无非就是靠创建进程来抢占系统资源,在Linux中,我们可以通过ulimit命令来限制用户的某些行为,运行ulimit -a可以查看我们能做哪些限制:
ubuntu@10-10-57-151:~$ ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 7782
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 7782
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
可以看到,-u参数可以限制用户创建进程数,因此,我们可以使用ulimit -u 20来允许用户最多创建20个进程。这样就可以预防bomb***。但这样是不彻底的,关闭终端后这个命令就失效了。我们可以通过修改/etc/security/limits.conf文件来进行更深层次的预防,在文件里添加如下一行(ubuntu需更换为你的用户名):
ubuntu - nproc 20
这样,退出后重新登录,就会发现最大进程数已经更改为20了,
这个时候我们再次运行***就不会报内存不足了,而是提示-bash: fork: retry: No child processes,很棒,此时说明Linux限制了***创建线程。
责任编辑:haq
Linux
87文章
11030浏览量
207252 -
代码
30文章
4598浏览量
67333
原文标题:解析超经典的 Fork 炸弹
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
python解析netflow数据到csv的流程详解
![python<b class='flag-5'>解析</b>netflow数据到csv的流程详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/FE/wKgaomYpzAiAPrQGAABVCN7G14M811.png)
Linux内核内存管理架构解析
![<b class='flag-5'>Linux</b>内核内存管理架构<b class='flag-5'>解析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/C8/wKgZomWWCS2AZAXvAAAmqtZEPgE236.png)
《Linux常用命令自学手册》+一本手边linux速查字典
Linux读写锁逻辑解析—Linux为何会引入读写锁?
![<b class='flag-5'>Linux</b>读写锁逻辑<b class='flag-5'>解析</b>—<b class='flag-5'>Linux</b>为何会引入读写锁?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/35/wKgZomVtQDeAeG0CAAEAl6awLAQ678.png)
DNS的各种玩法:程序编译到进程的过程解析
![DNS的各种玩法:程序编译到进程的过程<b class='flag-5'>解析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7F/wKgaomUx8DSAWzZBAAAGa62b7lE457.png)
Linux驱动模块.ko内存精简优化过程
LINUX随身指南分享
创建一个简单Hello World Linux应用程序的过程
一文解析Linux中ARP学习和老化机制
Linux内核的作用
![<b class='flag-5'>Linux</b>内核的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOXyAAv8XAAAZkOn9Nuo631.png)
