Cortex-M裸机环境下临界区保护的三种实现
strongerHuang 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡 2021-09-08 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家分享的是Cortex-M裸机环境下临界区保护的三种实现。
嵌入式玩过 RTOS 的朋友想必都对 OS_ENTER_CRITICAL()、OS_EXIT_CRITICAL() 这个功能代码对特别眼熟,在 RTOS 里常常会有多任务(进程)处理,有些情况下一些特殊操作(比如 XIP 下 Flash 擦写、低功耗模式切换)不能被随意打断,或者一些共享数据区不能被无序访问(A 任务正在读,B 任务却要写),这时候就要用到临界区保护策略了。
所谓临界区保护策略,简单说就是系统中硬件临界资源或者软件临界资源,多个任务必须互斥地对它们进行访问。RTOS 环境下有现成的临界区保护接口函数,而裸机系统里其实也有这种需求。在裸机系统里,临界区保护主要就是跟系统全局中断控制有关。痞子衡之前写过一篇 《嵌入式MCU中通用的三重中断控制设计》,文中介绍的第三重也是最顶层的中断控制是系统全局中断控制,今天痞子衡就从这个系统全局中断控制使用入手给大家介绍三种临界区保护做法:
一、临界区保护测试场景
关于临界区保护的测试场景无非两种。第一种场景是受保护的多个任务间并无关联,也不会互相嵌套,如下面的代码所示,task1 和 task2 是按序被保护的,因此 enter_critical() 和 exit_critical() 这两个临界区保护函数总是严格地成对执行:
void critical_section_test(void)
// 进入临界区
enter_critical();
// 做受保护的任务1
do_task1();
// 退出临界区
exit_critical();
// 进入临界区
enter_critical();
// 做受保护的任务2,与任务1无关联
do_task2();
// 退出临界区
exit_critical();
第二种场景就是多个任务间可能有关联,会存在嵌套情况,如下面的代码所示,task2 是 task1 的一个子任务,这种情况下,你会发现实际上是先执行两次 enter_critical(),然后再执行两次 exit_critical()。需要注意的是 task1 里面的子任务 task3 虽然没有像子任务 task2 那样被主动加一层保护,但由于主任务 task1 整体是受保护的,因此子任务 task3 也应该是受保护的。
void do_task1(void)
// 进入临界区
enter_critical();
// 做受保护的任务2,是任务1中的子任务
do_task2();
// 退出临界区
exit_critical();
// 做任务3
do_task3();
// 进入临界区
enter_critical();
// 做受保护的任务1
do_task1();
// 退出临界区
exit_critical();
二、临界区保护三种实现
上面的临界区保护测试场景很清楚了,现在到 enter_critical()、exit_critical() 这对临界区保护函数的实现环节了:
2.1 入门做法
首先是非常入门的做法,直接就是对系统全局中断控制函数 __disable_irq()、__enable_irq() 的封装。回到上一节的测试场景里,这种实现可以很好地应对非嵌套型任务的保护,但是对于互相嵌套的任务保护就失效了。上一节测试代码里,task3 应该也要受到保护的,但实际上并没有被保护,因为紧接着 task2 后面的 exit_critical() 直接就打开了系统全局中断。
void enter_critical(void)
// 关闭系统全局中断
__disable_irq();
void exit_critical(void)
// 打开系统全局中断
__enable_irq();
2.2 改进做法
针对入门做法,可不可以改进呢?当然可以,我们只需要加一个全局变量 s_lockObject 来实时记录当前已进入的临界区保护的次数,即如下代码所示。每调用一次 enter_critical() 都会直接关闭系统全局中断(保证临界区一定是受保护的),并记录次数,而调用 exit_critical() 时仅当当前次数是 1 时(即当前不是临界区保护嵌套情况),才会打开系统全局中断,否则只是抵消一次进入临界区次数而已。改进后的实现显然可以保护上一节测试代码里的 task3 了。
static uint32_t s_lockObject;
void init_critical(void)
__disable_irq();
// 清零计数器
s_lockObject = 0;
__enable_irq();
// 关闭系统全局中断
__disable_irq();
// 计数器加 1
++s_lockObject;
if (s_lockObject 《= 1)
// 仅当计数器不大于 1 时,才打开系统全局中断,并清零计数器
s_lockObject = 0;
__enable_irq();
else
// 当计数器大于 1 时,直接计数器减 1 即可
--s_lockObject;
2.3 终极做法
上面的改进做法虽然解决了临界区任务嵌套保护的问题,但是增加了一个全局变量和一个初始化函数,实现不够优雅,并且嵌入式系统里全局变量极容易被篡改,存在一定风险,有没有更好的实现呢?当然有,这要借助 Cortex-M 处理器内核的特殊屏蔽寄存器 PRIMASK,下面是 PRIMASK 寄存器位定义(取自 ARMv7-M 手册),其仅有最低位 PM 是有效的,当 PRIMASK[PM] 为 1 时,系统全局中断是关闭的(将执行优先级提高到 0x0/0x80);当 PRIMASK[PM] 为 0 时,系统全局中断是打开的(对执行优先级无影响)。
看到这,你应该明白了 __disable_irq()、__enable_irq() 功能其实就是操作 PRIMASK 寄存器实现的。既然 PRIMASK 寄存器控制也保存了系统全局中断的开关状态,我们可以通过获取 PRIMASK 值来替代上面改进做法里的全局变量 s_lockObject 的功能,代码实现如下:
uint32_t enter_critical(void)
// 保存当前 PRIMASK 值
uint32_t regPrimask = __get_PRIMASK();
// 关闭系统全局中断(其实就是将 PRIMASK 设为 1)
__disable_irq();
return regPrimask;
void exit_critical(uint32_t primask)
// 恢复 PRIMASK
__set_PRIMASK(primask);
因为 enter_critical()、exit_critical() 函数原型有所变化,因此使用上也要相应改变下:
// 进入临界区
uint32_t primask = enter_critical();
// 做受保护的任务
do_task();
// 退出临界区
exit_critical(primask);
附录、PRIMASK寄存器设置函数在各 IDE 下实现
//////////////////////////////////////////////////////// IAR 环境下实现(见 cmsis_iccarm.h 文件)#define __set_PRIMASK(VALUE) (__arm_wsr(“PRIMASK”, (VALUE)))#define __get_PRIMASK() (__arm_rsr(“PRIMASK”))//////////////////////////////////////////////////////// Keil 环境下实现(见 cmsis_armclang.h 文件)
__STATIC_FORCEINLINE void __set_PRIMASK(uint32_t priMask)
__ASM volatile (“MSR primask, %0” : : “r” (priMask) : “memory”);
__STATIC_FORCEINLINE uint32_t __get_PRIMASK(void)
uint32_t result;
__ASM volatile (“MRS %0, primask” : “=r” (result) );
return(result);
至此,Cortex-M裸机环境下临界区保护的三种实现已经讲述完毕,你学废了吗?
责任编辑:haq
  • 单片机
  • 嵌入式
  • RTOS
原文标题:单片机非RTOS时,临界区保护的实现办法
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Cortex-M0和Cortex-M0+的区别
    ),但是只使用了Thumb ISA的一个子集(56条指令),多数指令是16位,只有少数一些事32位。 一般来说,尽管指令具有不同大小,Cortex-M处理器可被归为精简指令集架构。 支持可选的单周期
    发表于 01-22 06:23
    最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法与技巧分享
    中断处理程序中,中断服务程序之间的“入栈和出栈(push-and-pop)”操作就要消耗多达42个时钟周期。而Cortex-M NVIC采用更有效的方法实现相同任务,被称为“末尾连锁
    发表于 01-21 06:19
    Cortex-M3工作模式及异常
    Cortex-M3 支持大量异常,包括 16-4-1=11个系统异常,和最多 240 个外部中断——简称 IRQ。具体使用了这 240 个中断源中的多少个,则由芯片制造商决定。由外设产生的中断信号
    发表于 01-20 08:24
    Cortex-M0 处理器介绍
    功耗的32位处理器。 Cortex-M0是Cortex-M家族中的M0系列。最大特点是低功耗的设计。Cortex-M0为32位、3级流水线RISC处理器,其核心仍为冯.诺依曼结构,是指
    发表于 01-16 08:04
    C语言中实现函数宏的三种方式
    在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
    发表于 12-29 07:34
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    Cortex-M产品的特色
    低功耗设计:Cortex-M系列处理器核心被设计为低功耗架构,适用于移动电源和电池供电的嵌入式系统。 高性能处理:Cortex-M处理器具有高性能的特点,能够处理复杂的实时任务,并拥有较高
    发表于 11-26 07:22
    Cortex-M内核中的精确延时的方法
    使用 CYCCNT寄存器来测量执行某个任务所花的周期数,这也可以用作时间基准相关的目的(操作系统中统计 CPU使用率可以用到它)。” Cortex-M中的DWT它有一个32位的寄存器叫CYCCNT
    发表于 11-21 07:51
    Cortex-M级别的转换
    一、 简述 Cortex-M 里面有特权级别的概念,不同级别可以设定不同的权限,如何转换特权级别基本是本章的内容。 二、操作模式 ARM M 核操作模式有两个: 线程(Thread)模式:在复位时或
    发表于 11-19 07:32
    rtt使用的软件i2c库进行模拟i2c时序时,不需要加临界保护吗?
    这里进行模拟i2c时序,不需要加临界保护。假如我有一个低优先级的线程正在进行i2c读写,这时候有个高优先级的线程进行抢占,做了一些工作,这个时候i2c的时序就被破坏了吧。还是说 rtt 不考
    发表于 09-10 08:09
    请问NuMicro® Cortex-M® 系列芯片是否支持 I2C 监视器功能?
    发表于 08-21 06:04
    三种SPWM波形生成算法的分析与实现
    摘要:变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPW(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPI波形生成的三种算法-对称规则采样法、不对称规则
    发表于 07-31 13:34
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 1872次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温方式
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
    发表于 06-09 16:11
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1427次阅读
