ATS专利单传感器技术,精确地测试温度和速度并消除误差。
上世纪90年代末,Advanced Thermal Solutions公司推出了具有专利的单传感器技术,通过单传感器测量温度和速度,消除了非等温气流造成的误差,从而彻底改变了该行业。其中推出的烛台式传感器是一款360°的读数传感器,在测试空间内尽可能不引入流动误差,从而确保最高的准确性。ATS为其客户总共提供了8种不同的传感器型号和超过100种的定制传感器。
不同的型号可以满足极小空间、极窄平面等不同的环境;部分型号还可提供定制需求。
所有的传感器,均为负温度系数的热敏电阻,可以配合ATS的测试设备共同使用。
责任编辑:haq
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753072 -
ATS
33浏览量
26726
原文标题:【产品介绍】传感器
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制
什么是传感器的差动技术,有何特点
在现代工业和科研领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。传感器是一种能够将被测量(如温度、压力、速度等)转换为电信号的装置。随着科技的发展,
地磅传感器是如何工作的?
为了提高地磅传感器的精度和可靠性,常常使用多个传感器进行测量。这些传感器通常分布在称重平台的不同位置,以平衡物体的重量,减少误差。此外,地磅传感器
如何消除热电阻线阻的误差?
工业现场复杂,PT100传感器与控制器距离可能很远。由于PT100阻值随温度变化(0.385Ω/℃),长导线的电阻对测量精度有影响。要提高测量准确性,必须解决导线引起的误差问题。常用铂
温度检测传感器有哪些 它们分别有什么特点
不同金属或合金的导体组成,当这两种导体的两端存在温差时,就会在导体之间产生电动势。热电偶传感器具有以下特点: 测量范围广:热电偶传感器可以测量从-200℃到1800℃的温度范围。 响应速度
温度传感器分为哪几类
信号转换为电信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导体组成,当两种导体的两端存在温度差时,就会在两端产生一个电动势,这个电动势与温度差成正比。热电偶具有结构简单、测量范围广、响应速度
温度传感器种类有哪些,原理是什么
将温度变化转换为电信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导体组成,当两种导体的接触端和非接触端存在温度差时,就会在接触端产生热电势。热电偶传感器具有结构简单、测量范围广、响应
苹果申请新型超声波温度传感器专利,可实时测量周边环境温度
1 月 25 日消息,Apple Watch 上的第一代温度传感器主要用于跟踪女性的排卵周期。据 PatentlyApple 报道,今天,美国专利局公布了苹果公司的一项专利申请,这项
电阻应变式传感器是如何补偿温度的?
确保测量结果的准确性和稳定性。 电阻应变式传感器的温度补偿主要通过两种方法:被动补偿和主动补偿。 被动补偿是指通过结构和材料的选择来抵消温度引起的误差。
