稳压电源是能够为负载提供稳定的交流电或直流电的一个电子装置,分为交流稳压电源和直流稳压电源两大类,具有增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调,电源工作安全可靠的作用。
掌握正确的稳压电源操作方法其目的在于节约时间,错误操作会损坏机器的性能,为避免稳压电源的质量和生产成本的节约,减少损坏机器的几率,通过正确的稳压电源操作技巧能提高生产效率,节约时间。
正确使用稳压电源的操作使用方法:
- 电源连接
将稳压电源连接上市电
- 开启电源
在不接负载的情况下,按下电源总开关,然后开启电源直流输出开关,使电源正常输出工作。
- 设置输出电压
通过调节电压设定旋钮,使数字电压表显示出目标电压,完成电压设定。
- 设置限流电流
按下电源面板上“Limit”键不放,此时电流表会显示限流数值,调节限流旋钮,使限流数值达到预定水平。
- 设定过压保护OVP
在电源自身可调电压范围内进一步限定一个上限电压,以免误操作时电源输出过高电压。
仪器设备应用全过程中如出现异常:
- 无输出电压
检查电源总开关是不是接入,保险管是不是完好无损,检查电源电路中有没有短路故障状况。
- 输出电压太高
检查调节管是不是热击穿。
- 输出电压不稳定
检查一下标准电压是不是平稳。
- 输出电流量不足
检查调节营是不是损坏引路,负荷是不是过重。
稳压电源的维护保养:
- 仪器设备应保持干净竖直放置。
- 检查接线头是不是松脱,机箱內外螺丝是不是坚固。
- 检查电源插头布线是石松脱,內部是不是新裂。
- 清理机箱控制面板及机箱盖时,禁止应用溶剂或除污剂开展水垢清洗,应应用中性化皂波用软塑毛巾开展清理后再擦拭即可。
- 开关电源应用一段时间后,解决标示电源电路开展审批,校正方式可根据外接电压表和电流计和机里标示仪表盘开展较为从而调节开展审批。
文章整合自:csdn1、edqgk、csdn2
编辑:ymf
稳压电源
61文章
1368浏览量
100435 -
交流电
14文章
675浏览量
34341 -
电子装置
24浏览量
8161
放大电路-稳压电源(可下载)
直流稳压电源电流不可调原因
直流稳压电源电流怎么调
稳压电源电压不稳定的原因
稳压电源电压不稳应该怎么办
可调直流稳压电源电路工作原理
直流稳压电源串并联优缺点对比
有哪些石油测井专用的高温线性稳压电源
