C++基础语法之inline 内联函数
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 作者:C语言编程 2021-09-09 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上节我们分析了C++基础语法的const,static以及 this 指针,那么这节内容我们来看一下 inline 内联函数吧!
inline 内联函数
特征
相当于把内联函数里面的内容写在调用内联函数处;
相当于不用执行进入函数的步骤,直接执行函数体;
相当于宏,却比宏多了类型检查,真正具有函数特性;
编译器一般不内联包含循环、递归、switch 等复杂操作的内联函数;
在类声明中定义的函数,除了虚函数的其他函数都会自动隐式地当成内联函数。
inline 使用
// 声明1(加 inline,建议使用)inline int functionName(int first, int second,。。。);
// 声明2(不加 inline)int functionName(int first, int second,。。。);
// 定义inline int functionName(int first, int second,。。。) {/****/};
// 类内定义,隐式内联class A { int doA() { return 0; } // 隐式内联}
// 类外定义,需要显式内联class A { int doA();}inline int A::doA() { return 0; } // 需要显式内联
编译器对 inline 函数的处理步骤
将 inline 函数体复制到 inline 函数调用点处;
为所用 inline 函数中的局部变量分配内存空间;
将 inline 函数的的输入参数和返回值映射到调用方法的局部变量空间中;
如果 inline 函数有多个返回点,将其转变为 inline 函数代码块末尾的分支(使用 GOTO)。
优缺点
优点
内联函数同宏函数一样将在被调用处进行代码展开,省去了参数压栈、栈帧开辟与回收,结果返回等,从而提高程序运行速度。
内联函数相比宏函数来说,在代码展开时,会做安全检查或自动类型转换(同普通函数),而宏定义则不会。
在类中声明同时定义的成员函数,自动转化为内联函数,因此内联函数可以访问类的成员变量,宏定义则不能。
内联函数在运行时可调试,而宏定义不可以。
缺点
代码膨胀。内联是以代码膨胀(复制)为代价,消除函数调用带来的开销。如果执行函数体内代码的时间,相比于函数调用的开销较大,那么效率的收获会很少。另一方面,每一处内联函数的调用都要复制代码,将使程序的总代码量增大,消耗更多的内存空间。
inline 函数无法随着函数库升级而升级。inline函数的改变需要重新编译,不像 non-inline 可以直接链接。
是否内联,程序员不可控。内联函数只是对编译器的建议,是否对函数内联,决定权在于编译器。
虚函数(virtual)可以是内联函数(inline)吗?
虚函数可以是内联函数,内联是可以修饰虚函数的,但是当虚函数表现多态性的时候不能内联。
内联是在编译器建议编译器内联,而虚函数的多态性在运行期,编译器无法知道运行期调用哪个代码,因此虚函数表现为多态性时(运行期)不可以内联。
inline virtual 唯一可以内联的时候是:编译器知道所调用的对象是哪个类(如 Base::who()),这只有在编译器具有实际对象而不是对象的指针或引用时才会发生。
虚函数内联使用
#include 《iostream》 using namespace std;class Base{public: inline virtual void who(){ cout 《《 “I am Base
”; } virtual ~Base() {}};class Derived : public Base{public: inline void who() // 不写inline时隐式内联{ cout 《《 “I am Derived
int main(){ // 此处的虚函数 who(),是通过类(Base)的具体对象(b)来调用的,编译期间就能确定了,所以它可以是内联的,但最终是否内联取决于编译器。 Base b; b.who();
// 此处的虚函数是通过指针调用的,呈现多态性,需要在运行时期间才能确定,所以不能为内联。 Base *ptr = new Derived(); ptr-》who();
// 因为Base有虚析构函数(virtual ~Base() {}),所以 delete 时,会先调用派生类(Derived)析构函数,再调用基类(Base)析构函数,防止内存泄漏。 delete ptr; ptr = nullptr;
system(“pause”); return 0;}
那么今天的分享就到这里了,希望对大家有帮助~喜欢的话可以支持一下哟!
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
编辑:jq
  • Switch
  • 函数
  • C++
    C++
  • 编译器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    keil实现cc++混合编程
    参考touchgfx生成的代码,发现了一个不需要添加--cpp11 参数的解决方法,具体操作如下。 一、创建一个空白的C文件和头文件在头文件中定义c++文件中需要调用的函数,如图所示 二、在
    发表于 01-26 08:58
    C语言与C++的区别及联系
    创建源文件时什么都不给,默认是.cpp。 3、返回值 C语言中,如果一个函数没有指定返回值类型,默认返回int类型;C++中,如果一个函数没有返回值则必须指定为void。 4、参
    发表于 12-24 07:23
    内联函数介绍
    内联函数禁用所有的编译选项。使用__inline修饰函数导致函数在调用处直接替换为函数体。这样代
    发表于 12-12 07:08
    CC++之间的联系
    1、语法兼容性: C++完全兼容C语言的语法,这意味着任何有效的C语言程序都可以直接在C++
    发表于 12-11 06:51
    C语言和C++之间的区别是什么
    区别 1、面向对象编程 (OOP): C语言是一种面向过程的语言,它强调的是通过函数将任务分解为一系列步骤进行执行。 C++C语言的基础上扩展了面向对象的特性,支持类(class)
    发表于 12-11 06:23
    C++程序异常的处理机制
    运行代码进行分离,使得程序更加模块化;另一方面,C++的异常处理可以不需要异常处理在异常发生时的同一个函数,而是可以在更上层合适的位置进行处理。 下面,我们一起来看看C++的异常处理。 2、异常处理
    发表于 12-02 07:12
    inline ASM(内联汇编)的细节分享
    内联汇编,否则,仍然是带有C++表达式的内联江编,此时\"instructionlist\"中的寄存器的写法需要遵守相关的规定: 寄存器前必须使用两个百分号(%%),而不是像
    发表于 10-31 09:11
    简单的内联汇编介绍
    前言1、在程序中我们可以嵌入汇编直接对我们加入的硬件进行相应的操作 2、在RISC-V架构中定义的CSR寄存器需要使用特殊的 CSR 指令进行访问,如果在 C/C++程序中需要使用 CSR 寄存器
    发表于 10-30 08:04
    RISC-V的工具链GCC内联汇编
    具体实现方法和步骤 在RISC-V架构中定义的CSR寄存器需要使用特殊的CSR指令进行访问,如果CC++程序中需要访问CSR寄存器,只能使用内嵌汇编指令的方法。在CC++程序中嵌入
    发表于 10-30 06:59
    GCC内联汇编
    需要用到C/C++中的内联汇编语法asm volatile(“instructions”) 以在C代码中嵌入汇编以执行自定义指令集。 __S
    发表于 10-24 07:46
    通过内联汇编调用乘法指令mulh\\mulhsu\\mulhu
    mulh、mulhu与mulhsu指令,不能直接验证,需要其他方法。因此,我们想到了在C语言中嵌入内联汇编,分别生成三条指令的接口函数,之后便只需在C语言中调用者三中
    发表于 10-24 06:52
    强实时运动控制内核MotionRT750(六):us级高速交互C++,为智能装备提速
    Windows下运动控制实时内核MotionRT750的高速交互C++
    的头像 发表于 09-04 14:50 985次阅读
    强实时运动控制内核MotionRT750(六):us级高速交互<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>C++</b>,为智能装备提速
    将TLE9140 DeviceDriver移植到TLE9893时出现未知类型名称“INLINE”,如何解决?
    ): 警告:在包含的文件中... ./RTE/Device/TLE9893_2QKW62Scmsis_misra.h(78): 错误:未知类型名称“INLINE” 78 | 内联 sint32 CMSIS_Irq_Dis(void); 我使用的环境是: 如何修复这个错误
    发表于 07-28 07:31
    C语言中的内联函数与宏
    C编程中,内联函数和宏都用于避免函数调用的开销并编写可复用的逻辑部分,但它们在工作方式和安全性方面存在显著差异。
    的头像 发表于 07-25 15:10 2141次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言中的<b class='flag-5'>内联</b><b class='flag-5'>函数</b>与宏
    MSP430常用内联函数说明
    电子发烧友网站提供《MSP430常用内联函数说明.docx》资料免费下载
    发表于 06-05 17:20 0次下载
