C++语法中的inline内联函数详解
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 作者:C语言编程 2021-09-09 09:33 次阅读
上节我们分析了C++基础语法的const,static以及 this 指针,那么这节内容我们来看一下 inline 内联函数吧!
inline 内联函数
特征
相当于把内联函数里面的内容写在调用内联函数处;
相当于不用执行进入函数的步骤,直接执行函数体;
相当于宏,却比宏多了类型检查,真正具有函数特性;
编译器一般不内联包含循环、递归、switch 等复杂操作的内联函数;
在类声明中定义的函数,除了虚函数的其他函数都会自动隐式地当成内联函数。
inline 使用
// 声明1(加 inline,建议使用)inline int functionName(int first, int second,。..);
// 声明2(不加 inline)int functionName(int first, int second,。..);
// 定义inline int functionName(int first, int second,。..) {/****/};
// 类内定义,隐式内联class A { int doA() { return 0; } // 隐式内联}
// 类外定义,需要显式内联class A { int doA();}inline int A::doA() { return 0; } // 需要显式内联
编译器对 inline 函数的处理步骤
将 inline 函数体复制到 inline 函数调用点处;
为所用 inline 函数中的局部变量分配内存空间;
将 inline 函数的的输入参数和返回值映射到调用方法的局部变量空间中;
如果 inline 函数有多个返回点,将其转变为 inline 函数代码块末尾的分支(使用 GOTO)。
优缺点
优点
内联函数同宏函数一样将在被调用处进行代码展开,省去了参数压栈、栈帧开辟与回收,结果返回等,从而提高程序运行速度。
内联函数相比宏函数来说,在代码展开时,会做安全检查或自动类型转换(同普通函数),而宏定义则不会。
在类中声明同时定义的成员函数,自动转化为内联函数,因此内联函数可以访问类的成员变量,宏定义则不能。
内联函数在运行时可调试,而宏定义不可以。
缺点
代码膨胀。内联是以代码膨胀(复制)为代价,消除函数调用带来的开销。如果执行函数体内代码的时间,相比于函数调用的开销较大,那么效率的收获会很少。另一方面,每一处内联函数的调用都要复制代码,将使程序的总代码量增大,消耗更多的内存空间。
inline 函数无法随着函数库升级而升级。inline函数的改变需要重新编译,不像 non-inline 可以直接链接。
是否内联,程序员不可控。内联函数只是对编译器的建议,是否对函数内联,决定权在于编译器。
虚函数(virtual)可以是内联函数(inline)吗?
虚函数可以是内联函数,内联是可以修饰虚函数的,但是当虚函数表现多态性的时候不能内联。
内联是在编译器建议编译器内联,而虚函数的多态性在运行期,编译器无法知道运行期调用哪个代码,因此虚函数表现为多态性时(运行期)不可以内联。
inline virtual 唯一可以内联的时候是:编译器知道所调用的对象是哪个类(如 Base::who()),这只有在编译器具有实际对象而不是对象的指针或引用时才会发生。
虚函数内联使用
#include 《iostream》 using namespace std;class Base{public: inline virtual void who(){ cout 《《 “I am Base
”; } virtual ~Base() {}};class Derived : public Base{public: inline void who() // 不写inline时隐式内联{ cout 《《 “I am Derived
int main(){ // 此处的虚函数 who(),是通过类(Base)的具体对象(b)来调用的,编译期间就能确定了,所以它可以是内联的,但最终是否内联取决于编译器。 Base b; b.who();
// 此处的虚函数是通过指针调用的,呈现多态性,需要在运行时期间才能确定,所以不能为内联。 Base *ptr = new Derived(); ptr-》who();
// 因为Base有虚析构函数(virtual ~Base() {}),所以 delete 时,会先调用派生类(Derived)析构函数,再调用基类(Base)析构函数,防止内存泄漏。 delete ptr; ptr = nullptr;
system(“pause”); return 0;}
责任编辑:haq
  • 函数
  • C++
    C++
原文标题:C++基础语法梳理:inline 内联函数!
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RealView MDK中使用内联函数时需要注意的问题
    的文件申明为extern类型。原因是MDK中使用的__inline函数时和标准C++inline
    发表于 08-02 10:10
    C++标准编程:虚函数内联
      曾经在讨论C++的时候,经常会问到:“虚函数能被声明为内联吗?”现在,我们几乎听不到这个问题了。现在听到的是:“你不应该使print成为内联的。声明一个虚
    发表于 05-03 11:53
    内联函数简介
    1.内联函数C++我们通常定义以下函数来求两个整数的最大值:复制代码 代码如下:int max(int a, int b){return
    发表于 09-11 16:22
    IAR开发环境默认是不支持inline的吗?
    help文件里的解释是说:C++ inline semantics, enables C++ inline semantics when compiling a Standard
    发表于 09-05 04:35
    C++如何处理内联函数
    当一个函数内联和虚函数时,会发生代码替换或使用虚表调用吗? 为了弄 清楚内联和虚函数,让我们将它们分开来考虑。通常,一个
    发表于 11-29 11:59 28次下载
    内联函数详解
    在类的实现部分。 内联函数在调用时不是像一般的函数那样要转去执行被调用函数函数体,执行完成后再转回调用
    发表于 11-02 14:05 0次下载
    内联函数和外联函数有什么区别
    内联函数是指用inline关键字修饰的函数。在类内定义的函数被默认成内联
    发表于 12-15 11:52 5941次阅读
    <b class='flag-5'>内联</b><b class='flag-5'>函数</b>和外联<b class='flag-5'>函数</b>有什么区别
    C++语法的外围基础
    程序对内存空间的动态分配的频繁程度要求简化语言的相关语法的格式。C++语法规定new算符等效于C语言中mal1oc一类的函数功能;free算
    发表于 03-15 16:55 10次下载
    C++基础语法inline 内联函数
    的头像 发表于 09-09 09:38 2206次阅读
    深度解析C++的虚函数
    函数作为C++的重要特性,让人又爱又怕,爱它功能强大,但又怕驾驭不好,让它反咬一口,今天我们用CPU的角度,撕掉语法的伪装,重新认识一下虚函数。 虚
    的头像 发表于 02-15 11:14 893次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的虚<b class='flag-5'>函数</b>
    讲解下C语言的内联函数
    内联函数C语言从C++借鉴过来的,适当的使用内联函数
    的头像 发表于 02-16 09:15 1565次阅读
    C语言内联函数,提升C技巧必备
    的头像 发表于 02-16 09:16 838次阅读
    C语言内联函数
    函数B很小,又被频繁的调用,可能函数调用的切换时间比函数内代码的执行时间还长,这样明显划不来,那么我们就可以将这个函数声明为内联(加上
    的头像 发表于 02-21 16:55 1027次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言<b class='flag-5'>内联</b><b class='flag-5'>函数</b>
    C++基础知识之函数2
    C++,我们可以使用inline关键字来定义内联函数内联
    的头像 发表于 04-03 10:34 586次阅读
    宏的缺陷与内联函数的引入
    。 所以为了解决这种不利于调试的问题,就有了内联函数。 那么什么是内联函数呢? 我们以inline修饰的
    的头像 发表于 11-01 17:57 491次阅读
