云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡以及随需应变的软硬件平台。云平台的业务模式通常有基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS) 和软件即服务(SaaS)3种形式。通过对目前的典型云计算系统进行深入剖析,一般可将云计算系统 内部看作一组服务的集合, 即在云计算的环境之下,一切都是服务, 软件是服务,平台是云平台的服务,基础架构是云架构的服务和提供运营的服务。
(1)基础设施层。基础设施层主要包括计算资源和存储资源,整个基础设施也可以作为- 种服务向用户提供,即IaaS。IaaS不仅向用户提供虚拟化的计算资源和存储资源,同时还要保证用户访问时的网络带宽等。例如,Amazon云计算(AWS)的弹性计算云EC2和简单存储服务S3。在laaS环境中,用户相当于在使用裸机,既可以让计算机运行Windows,也可以让计算机运行Linux.用户的使用过程也很简便,如Google的云计算平台主要采用PaasS商业模式,提供的云计算服务按需收费。
(2) 平台层。在基础设施之上的平台层可以认为是整个云计算系统的核心层,主要包括并行程序设计和开发环境、结构化海量数据的分布式存储管理系统、海量数据分布式文件系统以及实现云计算的其他系统管理工具(如云计算系统中资源的部署、分配、监控管理、安全管理以及分布式并发控制等)。平台层主要是为应用程序开发者设计的,开发者不用担心应用程序运行时所需的资源,因为平台层可提供应用程序运行和维护所需的一切平台资源。PaaS 业务模式的大多数提供商将平台资源限定于某种语言和集成开发环境(IDE) 。例如,谷歌的AppEngine支持Python及相应的IDE.这类似于在高性能集群计算机上进行MPI编程,只适用于解决某些特定的计算问题。
(3)应用层。应用层可而向用户提供简单的软件应用服务以及用户交互接口等,这一层又称为软件即服务,即SaaS. SaaS 的针对性更强,它可将某些特定应用软件功能封装成服务,如Sales Force 公司提供的在线客户关系管理(CRM) 服务。SaaS既不像laaS那样提供计算或存储资源类型的服务,也不像Paas 那样提供运行用户自定义应用程序的环境,它只提供某些专门用途的服务以供用户应用时调用。例如,AT&T 推出的基于EMC Atmos 数据存储基础架构的“Synaptic Storage as a Service”,用户可以在任何时间从任何地点进行访问,使用AT /T的网络云来保存、分布和找回数据。用户通过一个基于Web的用户界面制定详细规则,服务自动按照用户需要扩展存储容量,而用户只需要根据所使用的容量和时间进行付费即可。
责任编辑:haq
云计算
39文章
8044浏览量
144798 -
计算机
19文章
7841浏览量
93489
原文标题:云计算体系结构
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
奕行智能论文入选国际计算机体系结构顶级会议 ISCA 2026
由顺序主导的计算机体系
操作系统体系结构
Azure安全基础知识:构建云上防护体系
融合云:创新云计算架构的全面解析与应用
曙光云立体密算体系重磅发布
深度解析ISO27017云服务信息安全管理体系认证咨询代办机构推荐排名TOP5
DPU核心技术论文再次登陆体系结构领域旗舰期刊《IEEE Transactions on Computers》
云计算的体系结构是什么
