使用deepstream-test的范例代码修改车牌识别与遮盖
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2021-09-09 10:04 次阅读
前一篇文章提到使用deepstream-test的范例代码,修改成“车牌识别”与“遮盖(redaction)”的应用,本文就直接带着大家实现这两个范例的实践,但是并不花时间去解释代码内容,因为基本工作流与逻辑是大致相同的,就是需要开发人员能够多做实验去熟悉每个插件直接的互动关系。
redaction_with_deepstream项目
虽然名称上的“redaction”是“修改”的意思,但这里执行的效果其实就是识别视频上的“私人信息”进行遮盖,主要包括“人脸”、“车牌”这些重要信息,因为近年来越来越多的网上小视频的播放,以及个人隐私保护程度高涨,内容提供人如果没有适度地遮盖视频中的隐私信息,很可能遭受到维权的法律诉讼。
因此这个项目虽然看起来并没有太高深的技术含量,但是实用性非常强,在Jetson Nano 2GB上用DeepStream直接帮视频中需要遮盖的信息,进行全自动化的处理,这样就能减少非常多不必要的纠纷。
项目地址在https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/redaction_with_deepstream,下面的简易流水线图也相当简单(如下图)。
不过比较有参考价值的流水线图在“Pipeline Description”下面的两张图,将整个流水线的内容说明的非常详细,强烈建议读者自行下载去研究,这对于提升对DeepStream流水线的理解是很有帮助的,这部分能连贯起来之后就差不多有足够的掌握程度。
项目执行非常简单,执行以下指令就可以:
cd 《deepstream主目录》/sources/apps
git clone https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/redaction_with_deepstream
cd redaction_with_deepstream && make
。/deepstream-reaction-app -c configs/pgie_config_fd_lpd.txt
如果你的Jetson设备上有安装USB摄像头,执行之后应该就会显示摄像头的画面,看看人头过去的时候是否会把脸遮住?
打开 USB 摄像头,对着电脑屏幕上播放的视频进行测试,左边车牌用蓝色色块遮盖,右边人脸部分用黑色色块遮盖,假如对“遮盖”的颜色不满意,可以调整代码中第109~111行与118~120行的设定值,就可以改变颜色。
您可以自行尝试用视频文件来做输入,并将检测的结果输出成一个视频文件,这部分的指令在开源项目内都有很详细的说明。执行完之后还会显示本次检测的实际性能,在Jetson Nano 2GB上的性能也能到达128FPS,非常好的表现
deepstream_lpr_app车牌识别项目
这个项目是个很经典的检测器(detector)与分类器(classifier)共同合作的项目
主检测器还是使用原本的4类检测器,其中有“car”类别
在图像中检测到Car之后,再从这个物体的范围内去寻找车牌,因此需要一个专门检测车牌的次检测器,这需要从NVIDA的NGC下载已经训练好的模型,当然您也可以自己重新收集车牌数据集然后重新训练。
当检测到车牌的时候,将车牌图像送交分类器,将上面的字符逐个分离出来,最后回馈车牌的字符串。整个识别需要先找到“car”这个物体,如果您直接提供车牌的图片,在这里是辨识不出来的。
这个项目提供“美国”与“中国”的lpd车牌识别模型与lpr字符分类模型,两组是不能混用的。经过测试,发现在“中国车牌”识别的模型中,应该没有将属于电动车的“绿色”车牌放进去,因此这种车牌也是识别不出来的。
因为deepstream-app这个强大的工具,虽然提供“多检测器”级联的处理功能,但是没有提供“检测器与分类器”级联的功能,因此必须自己撰写代码来实现这个功能。根据的代码内容的风格判断,应该是以deepstream-test2范例为基础进行开发的。
接下来就用这个项目的“中文车牌”识别的部分,带着大家复现一下,里面有些小坑,不过我们都已找到问题的答案,请按照一下步骤执行:
1. 下载项目与模型:
git clone https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/deepstream_lpr_app.git
cd deepstream_lpr_app
。/download_ch.sh
这会从NGC下载三个预训练的中文车牌识别模型文件,以及各自配套的设置文件,脚本为这些模型、配套文件都设置好对应路径,不需要修改:
1) 主检测模型(四分类):resnet18_trafficcamnet_pruned.etlt
2) 次检测模型(一分类):ccpd_pruned.etlt
3) 次分类模型:ch_lprnet_baseline18_deployable.etlt
2. 模型转换:
前面下载的次分类模型(ch_lprnet_baseline18_deployable.etlt)是个中间文件,必须在目标设备(这里是Jetson Nano 2GB)使用tlt-converter转换成该设备能使用的TensorRT加速引擎,需要先到https://developer.nvidia.com/cuda102-trt71-jp45下载cuda10.2_trt7_jp45-xx.zip,解压缩就能看到tlt-converter这个工具。
下载后执行以下转换指令:
。/tlt-converter -k nvidia_tlt
-p image_input,1x3x48x96,4x3x48x96,16x3x48x96
models/LP/LPR/ch_lprnet_baseline18_deployable.etlt
-t fp16 -e models/LP/LPR/lpr_ch_onnx_b16.engine
再次强调,这个转换步骤必须在目标设备上执行,例如在Xavier上所专换的加速引擎是不能复制到NX或Nano(含2GB)上使用。
3. 编译与修改设定:
直接执行以下指令:
cd deepstream_lpr_app # 进入到主代码的目录中
make # 编译
cp dict_ch.txt dict.txt # 处理中文版的字典
最后,中文版设定文件lpd_ccpd_config.txt里第52行“model-color-format”设定值改为“0”,这样就能正常识别了。
4. 执行:
这个步骤必须您自己去找到合适的视频,或者自行录制一小段视频作为输入,然后在这个目录下执行编译好的执行文件,在deepstream-lpr-app后面需要跟随以下几个参数
1. 识别种类:1 -》 美国车牌识别、2 -》 中国车牌识别
2. 输出种类:1 -》 输出h264视频文件、2 -》 fakesink、3 -》 显示到屏幕上
3. ROI开关:0 -》 关闭、1 -》 开启
4. 输入文件:可以一次给多个.mp4视频文件
5. 最后一个:指定输出.h264视频文件
例如:
。/deepstream-lpr-app 2 1 0 test1.mp4 test2.mp4 out.h264
下面是使用我们自行在停车场录制的视频、行车记录仪、VisionWorks的范例,总共6个视频文件作为输入的测试结果,提供大家参考。
结语
本文的重点是要告诉大家,虽然使用deepstream-app调用设定文件的方式是很容易上手,但却没办法解决一些特殊的应用。
本文所介绍的两个实用性非常高的应用,就不能套用这种方式,必须自行撰写代码去执行特殊的处理,分别基于deepstream-test1与deepstream-test2两个C/C++范例去开发,这给了初学者更开放的思路,不能只拘泥于deepstream-app设定文件的配置修改上,应该回归正途从DeepStream的插件流去解决问题。
下一篇文章我们将以NVIDIA在DeepStream 4.0版时所提供的一个Jupyter学习环境,更有条例与有效率地一步一步在deepstrem-test上添加功能,包括将输出的视频流透过RTSP/RTP装向其他设备去显示、多数据源输入、多网络模型组合检测等等功能。
不熟悉C/C++的朋友也不用着急,因为DeepStream也提供相当成熟的Python开发借口与范例,工作原理与C/C++版本完全一致,因此我们还是先用现有资源让大家逐步体验,最后还会再用Python的代码进行示范,这样就能事半功倍。
  • 检测器
  • 代码
  • 分类器
  • USB摄像头
原文标题:NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(33):DeepStream 车牌识别与私密信息遮盖
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【实战】人工智能0基础入门:基于Python+OpenCV的车牌识别项目(课程+平台实践)
    01引言随着智能交通系统的发展,车牌识别技术在车辆管理、交通监控、停车收费等多个领域发挥着重要作用。接下来小编将带你深入了解车牌识别项目的全流程,从理论基础到实际应用,让你掌握如何构建
    的头像 发表于 12-16 10:43 327次阅读
    【实战】人工智能0基础入门:基于Python+OpenCV的<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b>项目(课程+平台实践)
    三星贴片电容识别容值代码方法
    三星贴片电容的容值代码识别方法主要基于其型号编码中的特定部分。以下是一个详细的识别步骤和说明:    一、识别容值代码的基本步骤    查看
    的头像 发表于 12-13 16:17 189次阅读
    三星贴片电容<b class='flag-5'>识别</b>容值<b class='flag-5'>代码</b>方法
    segger代码修改,不影响gui原本文件的代码
    segger的代码怎么可以自由修改,而不影响gui原本的那,用gui生成的修改,就会改变原有的值
    发表于 12-11 15:39
    【「嵌入式系统设计与实现」阅读体验】“基于车牌识别的自动地锁”案例学习
    针对车位被占用以及地锁钥匙易丢失这两个常见痛点。由此,作者提出了一种通过车牌识别实现自动开关的智能地锁解决方案,同时还能实时反馈车位使用情况。这个选题看似细微,却抓住了实际生活中的核心需求,体现了很强
    发表于 12-10 23:46
    ElfBoard开源项目|车牌识别项目技术文档
    车牌识别项目基于百度智能云平台,旨在利用其强大的OCR服务实现车牌号码的自动识别。选择百度智能云的原因是其高效的API接口和稳定的服务质量,能够帮助开发者快速实现
    的头像 发表于 12-06 10:30 272次阅读
    ElfBoard开源项目|<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b>项目技术文档
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十六章 车牌识别实验
    第四十六章 车牌识别实验 在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了通过提取图像中人脸的特征进行人脸识别,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的车牌
    发表于 11-19 10:22
    基于差分卷积神经网络的低照度车牌图像增强网络
    车牌识别作为现代化智能交通系统中重要的环节,对提升路网效率以及缓解城市交通压力等问题具有重要的社会意义,然而弱光照车牌图像识别仍然具有重大的挑战。构建了一个基于差分卷积神经网络的弱光照
    的头像 发表于 11-11 10:29 202次阅读
    基于差分卷积神经网络的低照度<b class='flag-5'>车牌</b>图像增强网络
    4K高清高速摄像头在车牌识别技术中的革新应用与优势解析
    Horus AI 高速相机是一款极其优秀的车牌识别相机开发平台,不仅图像性能优秀,而且有良好的开发支持。Horus AI高速相机是快速打造您自己的车牌识别系统的理想选择。
    的头像 发表于 10-15 16:27 562次阅读
    4K高清高速摄像头在<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b>技术中的革新应用与优势解析
    【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-车牌识别
    LPRNet基于深层神经网络设计,通过轻量级的卷积神经网络实现车牌识别。它采用端到端的训练方式,不依赖字符分割,能够直接处理整张车牌图像,并输出最终的字符序列。这种设计提高了识别的实时
    发表于 10-10 16:40
    java反编译的代码可以修改
    Java反编译是一种将编译后的Java字节码(.class文件)转换回源代码的过程。反编译后的代码可以进行修改,但是需要注意,反编译代码的质量和可读性可能会受到原始编译
    的头像 发表于 09-02 11:00 708次阅读
    单独打印UART_test时串口可以打印,添加以下代码后串口无打印,为什么?
    单独打印UART_test时串口可以打印,添加以下代码后串口无打印。代码看附件截图
    发表于 06-27 06:21
    NVIDIA发布DeepStream 7.0,助力下一代视觉AI开发
    NVIDIA DeepStream 是一款功能强大的 SDK,能够提供用于构建端到端视觉 AI 管线的 GPU 加速构建模块。
    的头像 发表于 05-23 10:09 679次阅读
    NVIDIA发布<b class='flag-5'>DeepStream</b> 7.0,助力下一代视觉AI开发
    如何在代码中动态修改手指电容?
    如何在代码中动态修改手指电容
    发表于 05-22 07:11
    AI车牌监测识别摄像机
    AI车牌监测识别摄像机是一种基于人工智能技术的高级监控设备,用于识别和记录车辆的车牌信息。该摄像机利用深度学习算法和图像识别技术,能够快速准
    的头像 发表于 04-02 09:55 468次阅读
    AI<b class='flag-5'>车牌</b>监测<b class='flag-5'>识别</b>摄像机
    项目分享|基于ELF 1开发板的车牌识别系统
    该项目选用ElfBoardELF1开发板作为核心硬件平台,利用USB接口连接的摄像头捕捉并识别车牌信息。一旦车牌成功识别,系统会触发绿灯指示,并将
    的头像 发表于 03-12 09:22 468次阅读
    项目分享|基于ELF 1开发板的<b class='flag-5'>车牌</b><b class='flag-5'>识别</b>系统
