究竟哪个总线驱控能最终称霸运控市场
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2021-09-09 11:21 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)在传统运动控制系统中,一般以脉冲或者模拟量作为控制信号,将控制信号发送到电机驱动器中然后由电机驱动器驱动电机运行。这种模式下,上位机与电机驱动器通过大量的数字量或者模拟量IO连接。随着总线技术的发展,运控厂家将总线技术应用运动控制器中。上位机通过总线将运动参数传送至电机驱动器,再由电机驱动器驱动电机运行。
在总线运控系统中,上位机的总线通讯接口可以通过线性拓扑方式连接多个支持总线通讯的电机驱动器。较之传统控制系统,大大减少了接线数量与布线时间。同时总线模式下,通讯方式为数字式通信,可以不用考虑信号漂移问题,不像中脉冲信号和模拟量信号受到电磁干扰会导致信号失真。目前,常见的总线技术有,EhertCAT,RTEX,CCLINK,CANopen等等。
EtherCAT总线驱动
EtherCAT其实也就是工业以太网的一种开放架构现场总线系统。使用EtherCAT的成本非常低廉,任何带有以太网控制器的单元都可以作为EtherCAT主站,从站可以使用任意供应商提供的产品,当然也可以使用ETG(倍福公司旗下EtherCAT技术协会)提供的从站源码进行开发。
作为工业通信,低延时是必需的。EtherCAT采用分布式时钟,因此在实时性上是很优秀的。每个具有分布式时钟的从站周期性地与参考时钟进行同步消除误差,时间误差小于1us。在实时性上EtherCat相比于ProfiNet,ProfiBus之类是更突出的。
在运控领域,总线技术与驱动器二者相辅相成,我们直接从产品来看比较直观。这里以雷赛智能CL3-EC系列为例。CL3-EC系列是雷赛在闭环步进研发的基础上融合 EtherCAT 总线技术打造的高速总线型闭环步进驱动产品。
CL3-EC支持COE (CANopen over EtherCAT)协议,支持CSP、PP、PV、HM这些主流的控制模式。这一系列通过EtherCAT分布时钟的精准调整,同步误差低于15ns,同步抖动在±20ns区间内,在多轴的同步通信上很有优势。数据传输速度是双向100Mbps,1ms通信周期,不同于CANopen的是在通信周期小于1ms情况下EtherCAT支持250us的整数倍,当然,通信周期与上位机规格也息息相关。
总的来说,对于多轴应用,应用EtherCAT工业总线方案,在同步控制,实时数据传输上的确有显著优化。
RTEX总线驱动
RTEX是为了实现伺服电机控制更高的同步性、实时性,松下特定开发的网络总线系统。RTEX主要竞争力在高速和低成本上,省配线这种总线驱动都能做到的就不多提了。这里以松下旗下MINAS A6 家族伺服驱动器产品为例。
MADLT01NF驱动器可以对位置,速度,转矩,全闭环四个维度进行控制。RTEX支持CP控制模式,同时内嵌回零模式并支持USB串口调试功能。RTEX支持下的驱动器支持2路高速差分输入或者5路单端输入,同时进行两路单端隔离数字输出,响应频率为3.2 kHz。MINAS A6 系列的最高速度可达到6500r/min,指令更新周期也仅为1ms。
RTEX下3.2kHz的高响应带宽在面向高速度与高精度的运动控制场景,极大缩短系统响应时间,提高设备效率。
CANopen总线驱动
CANopen 是一个基于 CAN串行总线系统和 CAL的高层协议。不仅能够将总线负载减少到最低限度,还能确保极短的反应时间。它可以实现较高的通讯性能,减少了磁兼容性问题,并降低电缆成本。作为运控驱动的老牌,市面上几乎所有品牌的伺服驱动器都支持CANopen总线。
应用CANopen总线驱动器的产品实在太多,我这里选的是台达ASDA-A3为例来看看此类总线驱动的实力。A3是现在台达伺服系统高阶应用的代表作。
首先,A3响应带宽是3.1kHz,比起上面那位的高响应带宽也没有落下太多,实际应用上绝对能保证实时性。根据官网给出的测试图,A3拥有125 µs同步周期,几乎可以与命令做到同步拟合。A3可组成多达127轴的网络系统,最高通讯速率1Mbps。在远距离应用场合,CANopen驱动器仍旧能带来最稳定的发挥。
CC-Link总线驱动
CC-Link是以三菱电机为主导推出的开放式现场总线,特点在于其数据容量大,通信速度多级可选择,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感层。这里不讨论稍老一些的CC-Link IE Field以及经济型的CC-Link IE Field Basic,主要聚焦在最新的CC-Link IE TSN。
CC-Link IE TSN是三菱推出的新总线技术。TSN(时间敏感网络)是智能制造、工业互联网最焦点的技术之一。CC-Link IE TSN将千兆以太网带宽与TSN相结合,拓展了CC-Link IE基于工业以太网实现从信息层到应用层纵向整合的先进通信技术。CC-Link IE TSN 使用时间分割和时间同步的方式,实现了实时性和非实时通信的共存。
此类总线驱动,在网络内充分利用同步时间,在规定时间双方向同时发送通信帧,大幅缩短通信周期;在控制通讯内可组合通信周期内高速的控制和缓慢的控制,实现运控性能的最大化。
CC-Link IE TSN下驱动器最高通讯速率1Gbps ,数据传输速度是双向150Mbps。这已经是全面领先的技术参数了,另据悉此协议下的驱动最多可控轴数远超目前市面上的品类。具体可控轴数还未考证。
CC-Link IE TSN以其高度契合工业互联网的愿景的特性,在总线驱控领域产生了巨大的影响。很多工控企业均开始改用此通信协议。
小结
市面上还有很多类总线驱动器,如安川的Mechatrolink-III,B&R的Powerlink等等。值得一提的是三菱在国内市场竞争激烈的情况下,凭几款经典产品占据了足够大市场份额,这相当一部分功劳都得归功于总线驱动足够给力。
总线驱动器的选择当然不仅仅在于技术方面的指标属性,如带宽和传输速率这些;还应该包括一些软性指标,比如开放性,独立性,互通性等等,这些因素综合在一起才能决定哪一门类下的总线驱动能在市场中笑到最后。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
  • 以太网
  • CSP
    CSP
  • 电机驱动器
原文标题:各有所长的总线驱控,谁能最终称霸运控市场
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,关于使用OPA454放遇到的疑问求解
    咨询一下OPA454放使用方法问题,OPA454支持+-10V ~+-50V,正负最大压差100V。 这边在使用过程中V+接+50V,V-接GND,发现放输出不了+12V以下电压,最低是+12V输出,请问这样的电源接法是否有问题?V-不能接地?
    发表于 09-03 06:46
    放作为跟随器时,输入阻抗如何确定?
    大家都知道,把放作为跟随器时,输入阻抗很高,输出阻抗低,可以做阻抗变换。输出阻抗可以简单根据手册得到,那么问题来了,输入阻抗究竟多少了?是手册哪个参数? 理想情况下,跟随器时,R2非常
    发表于 09-03 06:12
    维平台如何优化充放电策略
    维云平台的优点: 一、高效维管理 实时监控 能够对换电站储系统的各项参数进行实时监测,如电池电压、电流、温度、剩余电量等。通过直观的数据展示,
    的头像 发表于 08-26 17:59 803次阅读
    储<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>运</b>维平台如何优化充放电策略
    放输入偏置电流的方向是流入放芯片还是流出运放芯片?这个怎么确定的?
    放输入偏置电流的方向究竟是流入放芯片还是流出运放芯片这个怎么确定的?是不是得看放是三级管还是MOS管组成的,三极管还得看究竟是NP
    发表于 08-23 07:29
    使用放做高频带通滤波器时候,哪个参数对滤波器影响比较大,该如何选择放?
    请问,使用放做高频带通滤波器时候,哪个参数对滤波器影响比较大,该如何选择
    发表于 08-16 14:54
    硕博电子电机电一体化解决方案在港口跨车的应用
    港口跨车作为港口物流链中的重要环节,承担着货物的快速转移与堆垛重任。传统的燃油驱动跨车面临着能耗高、污染大、维护成本高昂等问题。硕博电子凭借其在电机电与电控系统技术研发上的深厚底蕴,为港口跨
    的头像 发表于 07-30 11:34 464次阅读
    OPA855高频放输入输出的相位差由哪个性能参数决定的?
    最近想用放做一个通过高频正弦波的电压跟随器和TIA电路,我在选择芯片进行仿真时,发现输入信号和输出信号会存在相位偏差,我想知道放的哪个参数会影响这个相位偏差?而对于输入信号和输
    发表于 07-30 07:12
    电子式鸟装置,超声鸟器:雷达探测
    功能,弥补了单一鸟功能的局限性,鸟效果好且长期保持。 超声鸟器的工作原理: 工作过程中,超声鸟器会通过雷达和拾音器,探测周围环境中
    的头像 发表于 07-11 10:23 579次阅读
    bldc电机和fpa直电机哪个
    bldc电机和fpa直电机各有各的优势,本文将对BLDC电机(无刷直流电机)和FPA直电机(力矩直电机)进行详尽的比较分析。我们将从工作原理、性能特点、应用领域、优缺点等方面进行探讨。 一
    的头像 发表于 06-04 16:44 5329次阅读
    STM32的DAC输出有个BUFFER功能,BUFFer的驱动能力究竟有多大,普通的放输出可以吗?驱动LED可以吗?
    DAC是输出模拟电压给外界参考,STM32的DAC输出有个BUFFER功能,但不知这个BUFFer的驱动能力究竟有多大,普通的放输出可以吗?驱动LED可以吗?有没有人做过这块,给个建议,因为最近要设计个DAC输出调节放输出,
    发表于 05-15 07:42
    STemwin究竟需要多大的内存?
    NUM_VSCREENS 1 // Number of virtual screens to be used这究竟占用多大的SDRAM空间,且占用的是哪个位置?
    发表于 05-13 06:37
    仙童工控与英电子签署首家代理权协议 共谋电芯片市场新篇章
    电子科技有限公司在东莞举行了隆重的签约仪式,仙童工控成为英电子的首家代理合作伙伴。此次合作标志着双方将共同探索电芯片市场的新机遇,进一步加强国产化替代的步伐。 据了解,广东仙童工控有限公司为一家专业研发生产电机驱动控制器的国
    的头像 发表于 03-21 10:58 627次阅读
    仙童工控与英<b class='flag-5'>能</b>电子签署首家代理权协议 共谋电<b class='flag-5'>驱</b>芯片<b class='flag-5'>市场</b>新篇章
    使用MotorControl Workbench 5.Y.3生成的代码,移植预的IIC配置使PWM输出就会VDS报错的原因?
    关于EVSTSPIN32G4 我使用MotorControl Workbench 5.Y.3 生成的代码 启动正常 自己移植其中的预的IIC配置然后使PWM输出就会VDS报错 仔细阅读生成的代码发现在PWM互补输出之前 下管先打开充电照着写了输出PWM 预
    发表于 03-21 07:04
    新能源汽车需要怎样的主逆变器?汽车厂商又如何选择合适的主方案?
    随着新能源汽车的发展,其关键部件主逆变器的重要性越来越高。市场对主逆变器提出了哪些核心需求;在不同的需求下,市场上又有哪些流行的主技术
    的头像 发表于 03-15 14:35 2115次阅读
    新能源汽车需要怎样的主<b class='flag-5'>驱</b>逆变器?汽车厂商又如何选择合适的主<b class='flag-5'>驱</b>方案?
    钻机远程监控维系统解决方案
    时俱进。对此,基于设备制造商的需求,数之能提供工程机械远程监控维系统解决方案,帮助企业更好的管理设备资产并灵活调度。 通过将顶钻机PLC接入到数之能工业物联网平台中,实现设备数据采集与远程监控,快速查看设备位置
    的头像 发表于 02-26 17:19 653次阅读
    顶<b class='flag-5'>驱</b>钻机远程监控<b class='flag-5'>运</b>维系统解决方案
