什么是不可变对象?
属性变更时必须新建对象的对象,如String,已有“String str=‘abc’”,再次赋值“str=‘efg’”,此时新建一个String对象存储“efg”,str指向这个新建的对象。
基本数据类型的包装类以及String类的对象都是不可变对象。
不可变对象和可变对象有什么区别?
对象的内容可变,而不可变对象是指内容不可变。
不可变对象存储可以抵御哪些威胁?
不变性是抵御勒索软件的最佳防御措施之一。如果发生勒索软件攻击,企业可以简单地将数据回滚到攻击前的状态即可。
对于数据不变性,尽管勒索软件是讨论最多的威胁,但不可变对象存储也可以防止其他威胁。例如,它可以防止用户意外或故意尝试删除文件。同样,如果用户不小心用错误数据覆盖了文件(或文件中的数据),那么IT可以轻松找回文件的先前版本。
不可变对象存储的缺点
存储不变性导致每个新版本在对象的保留期限内都被保留。由于额外的数据存储,数据保留方法可能会增加企业的存储成本,并且企业无法删除以前的版本。
不变性通常是不可逆的动作。如果管理员意外启用数据不变性或查看其工作原理,他们可能无法将其关闭。
不变性可能不适用于具有高变化率的数据。在极端情况下,系统可能无法跟上变化的步伐。
整合自:wilburn、ybf&yyj的博客园、TechTarget中国
编辑:jq
数据
8文章
6566浏览量
87952 -
软件
68文章
4441浏览量
86229 -
对象存储
65浏览量
11919
