泵电机温度高的原因:
1.可能是轴承工作不正常
2.电源电压偏高,励磁电流增大,电机会过度发热
3.电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热
4.电机缺相运行引起
5.绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
泵电机温度高的处理方法:
首先最常用的方法就是应针对具体情况排除。可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内,一相电压偏高或偏低时,可以给端盖镶套。值得注意的是,绕组短路或断路可能引起电机发热甚至烧毁等危险,发生以上情况时应当立即停机处理,并对其强制冷却保证通风或更换风叶即可保证泵电机的正常工作运行。
本文综合整理自百度经验 电工技术 电机变压器维修技术交流
责任编辑:pj
举报投诉
电机
142文章
9069浏览量
146007 -
电源电压
2文章
991浏览量
24044 -
励磁电流
1文章
88浏览量
8562
进行高低温测试,ADS1118读取的温度却比环境温度小3~4度,是什么原因造成的,怎么解决?
进行高低温测试,其他温度情况下,ADC测试温度比环境温度高2~6度,但在-25度附近(±5°),ADS1118读取的温度却比环境
发表于 12-23 06:16
电机碳刷打火花的原因及处理方法
电机碳刷打火花的原因及处理方法如下: 一、电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :当碳刷磨损到一定程度时,其与换向器之间的接触面积会减小,导致
热电阻温度跳变的原因及处理方法
热电阻温度跳变是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,并需要采取相应的处理方法来解决。 一、热电阻温度跳变的原因 1. 接触不良 接触不良是热电阻温
高频电源igbt温度高怎么处理
温度过高,不仅会影响电源的正常工作,还可能导致器件损坏甚至引发安全事故。因此,对IGBT温度的控制和处理是高频电源设计和运行中的重要环节。 IGBT温度过高的
高压同步电机励磁电流高的原因
过程中,高压同步电机励磁电流过高的现象时有发生,这不仅会影响电机的正常运行,还可能对电机和电力系统造成损害。本文将从多个方面分析高压同步电机励磁电流
变电机烧坏的原因与处理方法
变电机作为工业生产中不可或缺的重要设备,其稳定运行对于保障生产效率和产品质量具有重要意义。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,变电机可能会出现烧坏的情况。本文将对变电机烧坏的
电机调速器常见故障及处理方法有哪些
使用寿命至关重要。 常见故障及处理方法: 调速器过热 原因:过载、散热不良、环境温度过高等。 处理方法:检查负载是否合适,确保散热系统正常工作,改善环境
谷景告诉你电感温度高什么原因
所谓的电感温度高其实也就是使用中的发热异常。发热异常在一种比较常见的电感应用问题。造成电感温度高的原因也是比较复杂,有可能是电感外部
发表于 05-11 21:11
•0次下载
谷景告诉你电感温度高什么原因
所谓的电感温度高其实也就是使用中的发热异常。发热异常是一种比较常见的电感应用问题。造成电感温度高的原因也是比较复杂,有可能是电感外部
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因
