如何快速判断变频器好坏?判断变频器损坏的常用方法
变频器英文名为Variable-frequency Drive,是工业中常见的电机控制设备。当变频器出现故障了,如何快速判断变频器好坏?该怎么做?这篇文将给出答案,希望对用户有所帮助。
1.在测试变频器前,拆掉变频器的电源进线和负载出线,将万用表打在200Ω电阻档,红笔接入变频器负端(-);黑笔分别接入U、V、W端子,观察在三种情况下万用表数值是否相同?相同即为正常,反之亦然。
2.在测试变频器前,拆掉变频器的电源进线和负载出线,将万用表打在200Ω电阻档,黑笔接入变频器正端(+);红笔分别接入R、S、T端子,观察在三种情况下万用表数值是否相同?相同即为正常,反之亦然。
3.将万用表调到电阻档X10档,红笔接入变频器内直流电源的P端,黑笔分别接入R、S、T端子,万用表将显示几十Ω的阻值,且基本平衡。再将黑笔接入P端,红笔分别接入R、S、T端子,万用表将显示接近无穷大的阻值。将红笔接入变频器内直流电源的N端,重复以上步骤,得出结果。若阻值三相平衡,则变频器整流桥故障;若红笔接入P端产生无穷大的电阻时,这变频器整流桥或起动电阻出现故障。反之变频器正常。
4.将红笔接入变频器内直流电源的P端,黑笔分别接入U、V、W端子,万用表将显示几十Ω的电阻值。将黑笔接入N端,重复以上步骤,得出结果。若两者结果不同,则变频器逆变模块出现故障,反之亦然。
5.电流检测方法:
1)直接串联取样电阻法
2)电流互感器法
3)霍尔传感器法
6.电压检测方法:
1)电阻分压法
2)电压互感器法
3)霍尔电压传感器法
4)线性光耦法
7.转速检测方法
以上是变频器检测的方法。
责编AJX
万用表
88文章
2073浏览量
127650 -
电流
40文章
6852浏览量
132153 -
变频器
251文章
6553浏览量
144617
