最近有不少iPhone13promax的相关消息频繁流出,那么这款iPhone13promax什么时候上市呢,发布时间是什么时候呢,想知道的朋友就跟着小编一起来看看吧,不要错过了哦。
苹果将在9月15日凌晨一点的举办秋季发布会,上市时间为发布会之后的一周开启预售,iPhone 13 Pro Max 模型机的实物图,就目前的感受来说的话,小刘海、大相机、更厚的机身以及更强的性能。
苹果13promax手机价格约在一万人民币以上,不出意外的话,苹果13pro系列依旧是iPhone 13系列中最受欢迎的。
iPhone13预计会有四款机型,分别是5.4英寸的iPhone13mini、6.1英寸的iPhone13、6.1英寸的iPhone13Pro、6.7英寸的iPhone13ProMax,售价国行版本预计和iPhone12系列差不多。
文章整合自:光粒网 天天汇率网 排行榜
编辑:ymf
举报投诉
苹果手机
1文章
2245浏览量
35321 -
iphone13
2文章
613浏览量
10969
DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
发表于 02-28 07:47
ADS1204 CLKSEL置1时,如何采集数据?怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
当CLKSEL置1时,如何采集数据?意思是怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
发表于 02-06 06:51
ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
请问一下大家:
1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD
2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
发表于 01-10 10:30
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
苹果终止供应协议,英国晶圆厂面临出售或关闭
苹果公司近日终止了一项重要的供应协议,导致英国一家关键晶圆厂面临出售或关闭的命运。该晶圆厂坐落在英国北部的达勒姆郡,由知名材料、网络和激光技术企业Coherent Corp.(高意)拥有。
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
苹果新款iPad什么时候发布
苹果新款iPad预计将在3月底或4月发布,具体时间还需等待苹果官方确认。据多方消息透露,新款iPad将搭载最新的M3芯片,带来更加强劲的性能和能效表现。同时,新款iPad还可能配备OLED显示屏等先进技术,为用户提供更加出色的视
苹果M3芯片什么时候出来的
苹果M3芯片在2023年10月31日正式发布。此次苹果一共发布了三款M3芯片,分别是入门级的M3芯片,以及在此基础上提速40%的M3 Pro芯片、速度提升250%的M3 Max芯片。
