你们知道FIFO最小深度计算吗
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:昨日傍晚 2021-09-10 09:23 次阅读
FIFO 最小深度计算
例子 - 1:f_wr 》 f_rd,连续读写
时钟80MHz。
读时钟50MHz。
Burst_Len = 120,也就是要求至少安全写入120个数据。
连续写入和连续读取,无空闲时间,写入后立即开始读取 ,读写宽度相同。
Sol:
写速率 》 读速率,FIFO迟早会被写满,但它要求至少写入120个数据后FIFO不满。
写入120个数据耗时 120 * 12.5 ns = 1500 ns。
写入开始后FIFO内数据以 30M/Date 速率增加。
数据增加持续了 1500 ns ,FIFO最小深度:0.0000015 * 30000000 = 45
例子-1 总结公式:
例子 - 2 :f_wr 》 f_rd & 写速率 》 读速率,非连续读写
写时钟80MHz。
读时钟50MHz。
写入后立即开始读取 ,读写宽度相同。
2个时钟中有1个数据写入(写速率:80M * 1/2 = 40M)。
4个时钟中有1个数据读出(读速率:50M * 1/4 = 12.5M)。
Sol:
FIFO迟早会被写满 ,但它要求至少写入120个数据后FIFO不满。
写一个数据耗时:2/80MHz = 25ns
需要至少写入120数据,耗时:25 * 120 = 3000ns
例子2只是读写速率和例子1不同,可以直接用的公式(1) :
FIFO_DEPTH 》 (写速率-读速率)* Burst_Len/写速率 = (40M-12.5M)*120/40M = 83
例子 - 3:f_wr 《 f_rd ,连续读写
写时钟30MHz。
读时钟50MHz。
Sol:
FIFO_DEPTH 》 1 即可。读速率比写速率快,数据不会滞留。
例子 -4:f_wr 《 f_rd & 写速率 》 读速率,非连续读写
写时钟30MHz。
读时钟50MHz。
2个时钟中有1个数据写入(写速率:30M * 1/2 = 15M)。
Sol:
虽然写时钟小于读时钟频率,但是,宏观上写速率大于读速率。可以直接用的公式(1) :
FIFO_DEPTH 》 (写速率-读速率)* Burst_Len/写速率 = (15M-12.5M)*120/15M = 20
例子 1-4总结
当满足以下所有条件时,就可使用公式(1):
写速率 》 读速率时。
读写有效数据占比 《= 0.5,且 有效数据均匀分布在所有时间上。或者说,无论微观时间、还是宏观时间上,读写速率近似于 时钟频率 * 有效数据占比时。
当每100个时钟写80个数据时,微观时间上的写速率与数据排列有关,不能将宏观写速率带入式子(1)
例子 - 5
读写时钟频率相同。
100个时钟有80个数据写入。
10个时钟有8个数据读出。
Burst_Len = 160,也就是要求至少安全写入160个数据 。
Sol:
宏观上,读写速率相同;当FIFO足够深时,FIFO不会溢出。
微观上,写速率有多种情况:
为了求出安全的最小FIFO深度,我们需要考虑最差的情况。
最差的情况下,写入和读出速度应该相差最大。写入要最快,读出要最慢。FIFO内的数据增加最快。
从上表中可得出:最大写入速率是case 4(back to back write,中间没有空闲,速率为时钟频率 f,写入了160个 )。
读出要最慢,在写160个数据期间,读相比于写端可以认为是速率均匀的,速率为 f*8/10,读出了160 * 8 /10 = 128个。
因此 FIFO_DEPTH 》 160 - 128 = 32。用公式(1)也可以得到这个结果,写速率带入f而不是f*8/10。
总结:求解步骤
考虑最差的情况下,写入和读出速度应该相差最大。写入要最快,读出要最慢。FIFO内的数据增加最快。
只考虑宏观上写入速率 》= 读出速率的情况。
确定写入Burst_Len大小。Burst_Len指的是一段连续写入区间,由于没有空隙这段时间写入速率最大最多。一定要对具体的数据分布情况具体分析,Burst_Len一定是最长的一段连续写入区间。
在微观上,确定最大写入速率。Burst_Len足够长时,写入速率 = 写时钟频率(back to back write)。而在例子 - 2中,Burst_Len很短,没有back to back write,写入速率 = 写时钟频率 * 写有效占比。
在微观上,确定最小读出速率。一般认为读出速率是均匀的,读出速率 = 读时钟频率 * 读有效占比。
带入公式(1)计算。
Burst_Len足够长时,将上面读出写入速率带入公式(1),可得到网上讨论最多的FIFO深度求解公式:
不建议直接用公式(2)无脑计算,上式只有Burst_Len足够长,发生back to back write时才适用。建议根据1~6步骤,判断微观写速率是否均匀,带入式子(1)计算。
编辑:jq
  • 数据
  • fifo
  • 计算
原文标题:FIFO 最小深度计算
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RMSL201-1301:高性能刷脸支付解决方案
    RMSL201-1301是一款集专业DSP深度计算与全方位技术支持于一体的刷脸支付解决方案。其特点包括: 高精度深度计算:采用专业DSP技术,确保计算精度与环境兼容性,展现高度灵活性。 全栈方案支持
    的头像 发表于 02-07 17:59 384次阅读
    海光信息技术团队完成模型与DCU国产化适配
    近期,中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司对外发布了一则重要消息。据悉,该公司的海光信息技术团队已经成功完成了DeepSeek V3和R1模型与海光DCU(深度计算单元)的国产化适配工作,并
    的头像 发表于 02-06 11:37 424次阅读
    ADS1274最小噪声电压为多少啊?
    短接AINP,AINN后,测得的电压-0.000221431~0.00611931之间,也就是最大6mV的噪声,这个数值有点大啊。你们测得的最小噪声电压为多少啊?
    发表于 01-16 07:07
    FIFO IP核的使用教程
    在数字设计中,利用FIFO进行数据处理是非常普遍的应用,例如,实现时钟域交叉、低延时存储器缓存、总线位宽调整等。下图给出了FIFO生成器支持的一种可能配置。
    的头像 发表于 01-03 09:36 1950次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b> IP核的使用教程
    请问DAC5682z内部FIFO深度为多少,8SAMPLE具体怎么理解?
    你好,请问DAC5682z内部FIFO深度为多少,8SAMPLE具体怎么理解。 另外,DAC5682zEVM是否可以直接通过TI的ADC-HSMC板卡与ALTERA的FPGA开发相连(FPGA板HSMC接口与电压都匹配条件下)。 谢谢
    发表于 01-03 07:27
    DAC3482在按字宽度输入模式下,为啥SYNC信号每16*n个FIFO采样重复一次?
    下图是DAC3482 中FIFO的说明。该FIFO深度是8。在按字宽度输入模式下,为啥SYNC信号每16*n个FIFO采样重复一次?按照我的理解SYNC信号是用来重置
    发表于 12-20 06:04
    FIFO Generator的Xilinx官方手册
    知道FF资源在FPGA是非常珍贵的。 built-in FIFO:这种类型的FIFO只有7系列之后(包括UltraScale)才有。笔者
    的头像 发表于 11-12 10:46 918次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b> Generator的Xilinx官方手册
    FIFO深度应该怎么计算
    FIFO是FPGA/IC设计中经常使用到的模块,它经常被用在两个模块之间进行数据的缓存,以避免数据在传输过程中丢失。同时FIFO也经常被用在跨时钟域处理中。
    的头像 发表于 10-25 15:20 536次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>的<b class='flag-5'>深度</b>应该怎么<b class='flag-5'>计算</b>
    Efinity FIFO IP仿真问题 -v1
    Efinity目前不支持联合仿真,只能通过调用源文件仿真。 我们生成一个fifo IP命名为fifo_sim 在Deliverables中保留Testbench的选项。 在IP的生成目录下会有以下
    的头像 发表于 10-21 11:41 1212次阅读
    Efinity <b class='flag-5'>FIFO</b> IP仿真问题 -v1
    FPGA做深度学习能走多远?
    。FPGA的优势就是可编程可配置,逻辑资源多,功耗低,而且赛灵思等都在极力推广。不知道用FPGA做深度学习未来会怎样发展,能走多远,你怎么看。 A:FPGA 在深度学习领域具有独特的优势和潜力,未来
    发表于 09-27 20:53
    如何在CYUSB2014-BZXC中以8位模式配置Slave FIFO
    我有关于CYUSB2014-BZXC的问题 我想以 8 位为单位发送和接收数据。 手册中列出的Slave FIFO是16位模式的最小值,所以请教我如何在8位模式下配置Slave FIFO。 我还希望获得有关 8 位模式下信号分配
    发表于 07-04 07:40
    深度学习在计算机视觉领域的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习作为其中的核心技术之一,已经在计算机视觉领域取得了显著的成果。计算机视觉,作为计算机科学的一个重要分支,旨在让
    的头像 发表于 07-01 11:38 1129次阅读
    同步FIFO和异步FIFO区别介绍
    ,并且间隔时间长,也就是突发写入。那么通过设置一定深度FIFO,可以起到数据暂存的功能,且使得后续处理流程平滑。 时钟域的隔离:主要用异步FIFO。对于不同时钟域的数据传输,可以通过FIFO
    的头像 发表于 06-04 14:27 2012次阅读
    同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>区别介绍
    示波器怎么设置存储深度
    存储深度,也称为记录长度,是指示波器能够连续捕获和存储的采样点数。它决定了示波器能够捕获的波形的时间长度,以及能够分辨的最小时间间隔。
    的头像 发表于 05-31 15:42 2144次阅读
    关于同步FIFO和异步FIFO的基础知识总结
    FIFO是一种先进先出数据缓存器,它与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,使用起来非常简单,缺点是只能顺序读写,而不能随机读写。
    的头像 发表于 04-09 14:23 3538次阅读
    关于同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>的基础知识总结
