苹果在9月7日发布邀请函,9月15日的时候正式推出iPhone13,9月17日开启预订,9月24正式发布,由于疫情原因,苹果发布会会全程线上播出。
据悉,iPhone13系列手机在硬件配置上会搭载A15处理器,采用台积电5nm+工艺打造,采用更小刘海的屏幕,带来更大的屏占比。
据悉,iPhone13 pro系基本确定要取消256G,但是会增加1T的版本,大家还是根据个人需求进行选购。
在这场发布会上,传闻的还有全面屏的iPad mini 6,Apple watch 7等产品。
编辑:hfy(文章整合自独可以、明美无限、自驾游推荐)
举报投诉
iphone13
2文章
613浏览量
10798
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
用OPA1632驱动ADS1675的时候,出现大概有3-5个mV的偏置,请问大概是什么原因?
信号调理电路使用的运放都是OPA140,在放大2倍的时候,偏置是140.17uV,在放大400倍时候偏置是1.99mV。用OPA1632驱动ADS1675的时候,出现大概有3-5个m
发表于 12-17 07:39
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
苹果新款iPad什么时候发布
苹果新款iPad预计将在3月底或4月发布,具体时间还需等待苹果官方确认。据多方消息透露,新款iPad将搭载最新的M3芯片,带来更加强劲的性能和能效表现。同时,新款iPad还可能配备OLED显示屏等先进技术,为用户提供更加出色的视觉体验。
苹果13promax参数配置对比
苹果最新推出的13 Pro Max是一款备受期待的旗舰手机。它拥有先进的技术和卓越的性能,为用户提供了出色的使用体验。下面是关于苹果13 Pro Max参数配置的详尽对比分析。 首先,
苹果13屏幕多大尺寸长宽高
苹果13的屏幕尺寸长宽高非常令人期待。苹果公司一直以来都在设计和制造出色的产品,在技术和创新方面处于行业的领先地位。苹果13作为最新一代的i
