1) 实现优异机床设计性能:
FORTiS直线光栅直接测量机床导轨的直线运动,从而:
• 消除因反向间隙导致的机械误差效应
• 帮助对标定后的机床性能树立信心
• 减少标定需求,增加正常运行时间
2) 从根源补偿温度变化:
机床工作时,滚珠丝杠会受热而变长,冷却时又会缩短。这种反馈变化无法由旋转编码器独立测出,从而导致定位误差,甚至加工出废品。
FORTiS直线光栅直接根据机床导轨的实际位置提供真实位置反馈,不受滚珠丝杠长度变化的影响,从而:
• 消除因滚珠丝杠热效应导致的定位误差
• 帮助对机床稳定性和性能树立信心
• 有助完成要求更加严苛的高附加值工作
3)非常适应恶劣环境:
坚固耐用的非接触式设计,无内部运动部件(如轴承、弹簧或轮式滑架等),消除了磨损,极大地降低了破损风险。提高了可靠性,从而延长系统的使用寿命。
4)经验证的绝对式光栅技术:
FORTiS™光栅系统采用雷尼绍成熟的绝对位置测量技术。密封式读数头内部放置一个微型超高速数字摄像机,可读取单码道、精细栅距 (30 μm) 钢栅尺,具有出色的位置反馈、运动控制、测量及抗污性能。
FORTiS-S™标准型封闭式直线光栅
本产品:
非常适合机床应用
细窄尺寸
精度达到±3 µm或±5 µm
抗振性高达30 g
非接触式设计 — 无机械磨损、使用寿命更长
迟滞低 — 反馈更加平稳、动态性能更高
突破性的读数头设计 — 抗振性极优
独特的密封技术 — 抵御液体和固体碎屑污染的能力更强
拥有专利的LED安装指示灯 — 通过内置的LED信号强度指示灯,可简单快捷地进行安装和设定
光栅
288浏览量
27534
