冷却器是压缩空气系统中的一种设备,它可对空压机产生的高温压缩空气进行冷却,除去压缩空气中大量水份。该产品有风冷式及水冷式两种系列,其中风冷式安装方便,运行费用低,适合水资源不足的地方;而水冷式具有体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。
冷却器工作原理:
把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后成为低温低压的液体。
低温低压的液态工质送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为高温低压的蒸汽,从而完成制冷循环,单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成,它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。
冷却器清洗的清洗方法:
在我们日常生活中清理的办法很多,比如物理方式清除,使用常用清洗用具来回进行滚动,直至污垢完全消除,然后在用清水清洗完成。
冷却器冷却介质侧的清理步骤:
风冷型冷却器
- 停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关;
- 打开导风罩清理盖板或拆下冷却风扇;
- 用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩,如果较脏,应喷一些除油剂再吹;当无法用以上方法清理时,需要将冷却器拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子,严禁使用钢丝刷)清洗;
- 装好盖板或冷却风扇。
水冷型冷却器
- 拆开冷却水进出水管
- 注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷反冲效果较好,再用清水冲洗
- 装好冷却水进出水管
文章整合自:lcqxgs、jz-ctc、diandong
编辑:ymf
举报投诉
压缩机
11文章
709浏览量
84020 -
节流阀
24浏览量
10431 -
冷却器
90浏览量
12340
热点推荐
超声波清洗机如何清洗金属制品
在现代工业中,金属制品的清洗是一项重要的环节。由于金属零部件和设备在制造或使用过程中可能会沾染油污、尘埃甚至氧化物,这些污物如果不及时有效清理,会严重影响产品的性能和寿命。传统的清洗方法往往耗时且
一体化超声波清洗机是否真的比传统清洗方法更高效?
清洗是许多工业领域中至关重要的一个环节,它可以确保零件和设备的性能和可靠性。传统的清洗方法已经存在很长时间,但近年来,一体化超声波清洗机作为一种新兴技术引起了广泛关注。本文将探讨一体化
晶圆清洗工艺有哪些类型
晶圆清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率和器件性能。根据清洗介质、工艺原理和设备类型的不同,晶圆
半导体哪些工序需要清洗
半导体制造过程中,清洗工序贯穿多个关键步骤,以确保芯片表面的洁净度、良率和性能。以下是需要清洗的主要工序及其目的: 1. 硅片准备阶段 硅片切割后清洗 目的:去除切割过程中残留的金属碎
光学清洗机和超声波清洗机有什么区别?
光学清洗机和超声波清洗机是两种常见的清洁设备,广泛应用于精密清洗领域,如电子、医疗、汽车、光学等行业。这两种机器虽然都是用来清洗零部件,但它们的工作原理、效率和适用范围都有所不同。光学
超声波清洗机能清洗哪些物品?全面解析多领域应用
随着科技的进步,超声波清洗机作为一种高效、绿色的清洗工具,在各个领域被广泛应用。特别是在工业和生活中,超声波清洗机以其独特的优势,能够解决很多传统方法难以
超声波除油清洗设备的清洗范围有多大?
在工业生产和制造过程中,很多设备和机械都需要经常进行清洗,以保持其正常运行和延长使用寿命。其中,超声波除油清洗技术因其高效、便捷和安全的特点,已经被广泛应用于各个领域。但是有很多人不清楚超声波除油
冷却器有哪些清洗方法 简述清洗步骤
