电热丝是一种电元件用来加热其他待加热物品的电元件;电阻丝是同一电器上电压对电流的比值,是物体对电流的阻力大小。
电热丝和电阻丝是目前比较常见的金属丝。那么问题来了两者之间有何区别呢?一起来了解下吧!
电热丝和电阻丝的区别:
- 在熔点上
电阻丝:温度高达1450°
电热丝:比电阻丝低
- 在作用上
电阻丝:把电能转内能的电子元件
电热丝:用于医疗、陶瓷、玻璃等工业设备和民用器具
- 在化学成分上
电阻丝:含铁铬镍
电热丝:含铁铬铝
高温电阻丝在使用中需要注意的事项:
- 在设计时应根据功率接线方法正确选用丝径
- 在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿
- 在使用高温电阻丝前需要检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
文章整合自:齐家、txsqhj、zxdrhj
编辑:ymf
举报投诉
电子元件
94文章
1357浏览量
56528 -
电炉
9浏览量
8022 -
工业设备
1文章
216浏览量
10444
ADS1299在使用过程中,发现,8个通道之间信号发生串扰
ADS1299在使用过程中,发现,8个通道之间信号发生串扰,比如一个通道接入信号发生器,其他空置的通道也会接收到,同样的信号。通道输入是否要加运放?
发表于 12-23 18:17
焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
操作过程中需要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中要注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导
铝壳电阻是什么?
不同电路的需求。例如,它可以制成圆柱形、扁平形、贴片形等,以适应不同的安装空间和散热条件。此外,铝壳电阻还可以根据需要设置不同的额定功率和阻值范围,以满足不同电路的工作要求。
铝壳电阻在
发表于 09-26 16:38
电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度
电阻丝的灵敏系数受哪些因素影响
电阻丝的灵敏系数是一个重要的参数,它描述了电阻丝在特定条件下对温度变化的响应能力。灵敏系数高意味着电阻丝对温度变化非常敏感,这对于温度测量和控制非常重要。
应变片的灵敏系数是什么,它与电阻丝连接方式
应变片是一种用于测量物体表面或内部的应变(即形变)的传感器。它通常由电阻丝制成,通过粘贴在被测物体上,当物体发生形变时,电阻丝的长度和截面积会发生变化,从而引起电阻值的变化。应变片的灵敏系数(又称
应变片的灵敏系数与电阻丝灵敏系数那个大
在比较应变片的灵敏系数与电阻丝(敏感栅)的灵敏系数时,一般情况下,电阻丝的灵敏系数会大于应变片的灵敏系数。这一结论主要基于以下几个原因: 材料传递差异 :当应变片粘贴于弹性体表面或者直接粘贴于被测试
滑动变阻器上接线柱左右有区别吗
滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接线方式对其性能和稳定性具有重要影响。本文将介绍滑动变阻器的接线方式,包括接线柱的左右
半导体应变片与电阻丝应变片有什么区别?
半导体应变片和电阻丝应变片是两种常用的应变测量工具,它们在工作原理、材料特性、应用场景和优缺点等方面存在显著差异。
电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗?
应变片和碳膜应变片等。在使用电阻应变片的过程中,需要注意以下几个方面。 首先,选取适合的类型。根据具体的应变测量需求,选择适宜的电阻应变片类
半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同?
半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么
发表于 01-04 08:20
