FPGA中同步异步时钟域信号的处理
FPGA设计论坛 来源:博客园 作者:雨航 2021-09-13 09:29 次阅读
最常用的约束有IO管脚位置约束和电平幅度约束,这个很好理解。另外,就是对时钟网络约束。这个是很重要的。比如你的系统中,驱动的电路的时钟是27M的,那么你需要在约束文件中增加类似如下的约束语句
NET REF_CLK27M TNM_NET = REF_CLK27M_grp;
TIMESPEC TS_REF_CLK27M = PERIOD REF_CLK27M_grp : 37ns HIGH 50 %;
这样的话,工具在布线的时候,就会知道这个时钟所驱动的所有网络必须满足至少27M速度的要求,占空比为50%。它会任意布线,就有可能出现信号翻转的很慢,或者延时很长,建立时间保持时间不足,在实际中造成timing错误。一般来说,十几兆以上的时钟网络最好都加类似的约束,在时钟上就可以了,工具会帮你把它所驱动的所有网络都加上约束的。
另外,常用的约束还有delay,skew等,具体的你可以到Xilinx网站上下载专门有关Constains的文档学习一下。
我们将问题分解为2部分,来自同步时钟域信号的处理和来自异步时钟域信号的处理。前者要简单许多,所以先讨论前者,再讨论后者。
1.同步时钟域信号的处理
一般来说,在全同步设计中,如果信号来自同一时钟域,各模块的输入不需要寄存。只要满足建立时间,保持时间的约束,可以保证在时钟上升沿到来时,输入信号已经稳定,可以采样得到正确的值。但是如果模块需要使用输入信号的跳变沿(比如帧同步信号),千万不要直接这样哦。
always @ (posedge inputs)
begin
end
因为这个时钟inputs很有问题。如果begin ... end语句段涉及到多个D触发器,你无法保证这些触发器时钟输入的跳变沿到达的时刻处于同一时刻(准确的说是相差在一个很小的可接受的范围)。因此,如果写出这样的语句,EDA工具多半会报clock skew 》 data delay,造成建立/保持时间的冲突。本人曾经也写出过这样的语句,当时是为了做分频,受大二学的数字电路的影响,直接拿计数器的输出做了后面模块的时钟。当初用的开发工具是max+plusII,编译也通过了,烧到板子上跑倒也能跑起来(估计是因为时钟频率较低,6M),但后来拿到QuartusII中编译就报clock skew 》 data delay。大家可能会说分频电路很常见的啊,分频输出该怎么用呢。我一直用的方法是采用边沿检测电路,用HDL语言描述大概是这样:
always @ (posedge Clk)
begin
inputs_reg 《= inputs;
if (inputs_reg == 1‘b0 && inputs == 1’b1)
begin
end
end
这是上跳沿检测的电路,下跳沿电路大家依此类推。
2.异步时钟域信号的处理
这个问题也得分单一信号和总线信号来讨论。
2.1单一信号(如控制信号)的处理
如果这个输入信号来自异步时钟域(比如FPGA芯片外部的输入),一般采用同步器进行同步。最基本的结构是两个紧密相连的触发器,第一拍将输入信号同步化,同步化后的输出可能带来建立/保持时间的冲突,产生亚稳态。需要再寄存一拍,减少(注意是减少)亚稳态带来的影响。这种最基本的结构叫做电平同步器。
如果我们需要用跳变沿而不是电平又该怎样处理呢,还记得1里面讲的边沿检测电路么?在电平同步器之后再加一级触发器,用第二级触发器的输出和第三级触发器的输出来进行操作。这种结构叫做边沿同步器。
begin
inputs_reg1 《= inputs;
inputs_reg2 《= inputs_reg1;
inputs_reg3 《= inputs_reg2;
if (inputs_reg2 == 1‘b1 && inputs_reg3 == 1’b0)
begin
end
end
以上两种同步器在慢时钟域信号同步入快时钟域时工作的很好,但是反过来的话,可能就工作不正常了。举一个很简单的例子,如果被同步的信号脉冲只有一个快时钟周期宽,且位于慢时钟的两个相邻跳变沿之间,那么是采不到的。这时就需要采用脉冲同步器。这种同步器也是由3个触发器组成,同时需要对发送信号做一些处理,具体结构大家可以在网上搜。
2.2总线信号的处理
如果简单的对异步时钟域过来的一组信号分别用同步器的话,那么对这一组信号整体而言,亚稳态出现的几率将大大上升。基于这一观点,对于总线信号的处理可以有两种方式。
如果这组信号只是顺序变化的话(如存储器的地址),可以将其转换为格雷码后再发送,由于格雷码相邻码字只相差一个比特,上面说的同步器可以很好的发挥作用。
但是如果信号的变化是随机的(如存储器的数据),这种方法便失效了,这时可以采用握手的方式或者采用FIFO或DPRAM进行缓存。RAM缓存的方式在突发数据传输中优势比较明显,现在高档一点的FPGA中都有不少的BlockRAM资源,且支持配置为DPRAM或FIFO,这种处理方法在通信电路中非常常用。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 信号
原文标题:FPGA中对异步信号的处理
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA 实时信号处理应用 FPGA在图像处理的优势
    现场可编程门阵列(FPGA)是一种高度灵活的硬件平台,它允许开发者根据特定应用需求定制硬件逻辑。在实时信号处理和图像处理领域,FPGA因其独
    的头像 发表于 12-02 10:01 943次阅读
    一文解析跨时钟传输
    采样到的信号质量!最常用的同步方法是双级触发器缓存法,俗称延迟打拍法。信号从一个时钟进入另一个时钟
    的头像 发表于 11-16 11:55 761次阅读
    一文解析跨<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>传输
    异步调制和同步调制各有何优缺点
    特点是发送端和接收端的时钟信号同步。在异步调制,数据以字符为单位进行传输,每个字符之间有一定的间隔。 原理
    的头像 发表于 08-14 11:12 3145次阅读
    怎么判断同步清零和异步清零
    异步清零都是对寄存器或计数器进行清零操作的方式,它们的主要区别在于清零信号的触发方式。 同步清零:同步清零是指在时钟
    的头像 发表于 07-23 11:11 4118次阅读
    异步置零和同步置零的区别在哪里
    异步置零和同步置零是数字电路设计两种不同的置零方法。它们在实现方式、性能和应用场景上有所不同。 实现方式: 异步置零:异步置零是指在数字电
    的头像 发表于 07-23 11:09 2732次阅读
    同步电路和异步电路怎么判断正负极
    统一的时钟信号进行工作,各个部分的输出与输入之间存在固定的时序关系。同步电路通常用于数据传输、存储器、处理器等高速电子系统
    的头像 发表于 07-22 17:37 591次阅读
    同步电路和异步电路的优缺点
    同步电路和异步电路是数字电路设计的两种基本类型。它们在设计方法、性能、功耗、可靠性等方面存在显著差异。 同步电路 定义 同步电路是指电路
    的头像 发表于 07-22 17:35 1620次阅读
    同步电路和异步电路的优缺点有哪些
    同步电路和异步电路是数字电路设计的两种基本类型,它们在设计方法、性能特点和应用领域等方面存在显著差异。 同步电路 定义 同步电路是指电路
    的头像 发表于 07-22 17:01 1402次阅读
    FPGA同步复位和异步复位
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的复位操作是设计过程不可或缺的一环,它负责将电路恢复到初始状态,以确保系统的正确启动和稳定运行。在F
    的头像 发表于 07-17 11:12 1809次阅读
    FPGA异步信号处理方法
    FPGA(现场可编程门阵列)在处理异步信号时,需要特别关注信号同步化、稳定性以及潜在的亚稳态问
    的头像 发表于 07-17 11:10 1315次阅读
    同步FIFO和异步FIFO区别介绍
    ,并且间隔时间长,也就是突发写入。那么通过设置一定深度的FIFO,可以起到数据暂存的功能,且使得后续处理流程平滑。 时钟的隔离:主要用异步FIFO。对于不同
    的头像 发表于 06-04 14:27 1873次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b>FIFO和<b class='flag-5'>异步</b>FIFO区别介绍
    基于FPGA的多通道高速信号采集与处理平台设计方案
    以核心处理板为核心,由信号源产生的待处理模拟信号通过同轴线缆连接到核心处理板的信号接口,同时,连
    发表于 04-17 11:20 1427次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的多通道高速<b class='flag-5'>信号</b>采集与<b class='flag-5'>处理</b>平台设计方案
    verilog同步异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
    Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog同步异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋
    的头像 发表于 02-22 15:33 1865次阅读
    同步置数,异步置数,同步清零,异步清零的概念
    同步置数、异步置数、同步清零和异步清零是数字电路设计中常用的概念。 一、同步置数 同步置数是指在
    的头像 发表于 02-22 13:48 1.9w次阅读
    同步级联和异步级联的区别 异步级联和同步级联分别要注意什么
    指与同步级联相对应的,异步级联是一种不同的级联方式。在异步级联,级联模块之间不需要等待前一个模块完全执行完毕才能开始执行下一个模块。相反,每个模块都可以独立运行,并在完成之后通知下一
    的头像 发表于 02-22 13:40 2103次阅读
