iPhone手机的很多操作都要借助虚拟的辅助键来实现,悬浮球就是iPhone手机的特色之一,它可以完成截图/重启/返回主屏幕等操作。接下来小编就告诉大家怎么设置悬浮球:
苹果13系统怎么样设悬浮球
1、打开iPhone手机桌面,找到【设置】。
2、在【设置】中,找到【辅助功能】选项。
3、在【辅助功能】里的动作交互里找到【触控】。
4、点击【触控】界面中的【辅助触控】选项。
5、以上步骤设置完成后,就可以在屏幕中看到悬浮窗口了。
文章来源:百度经验、长城号
责任编辑人:CC
举报投诉
iOS系统
76浏览量
14028 -
苹果ios
2文章
489浏览量
29128
压球机PLC数据采集物联网系统内解决方案
铁粉、铝粉、焦煤、石灰石、石膏、尾矿等不易成型的物料。主要优点包括:提高物料的利用率,减少粉尘污染,便于运输和储存,以及改善物料的物理和化学性能等。 压球机的工作原理通常是利用液压系统产生的强大压力,通过两
智能软启动柜浮球控制设置在哪
智能软启动柜是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过控制电动机的启动电流,减少启动时的冲击,延长电动机的使用寿命。智能软启动柜的浮球控制设置是其中的一个重要功能,可以有效地控制水位,防止水泵空转或
借助多个预校正相机的准确 360° 球型成像
。TeledyneFLIRLadybug6红色Ladybug6黑色TeledyneFLIRLadybug球型成像系统具有图像采集、处理、拼接和校正功能,可将多个摄像头图像实时合并到全分辨率的数码球型
鸿蒙OS元服务开发:【(Stage模型)设置悬浮窗】
悬浮窗可以在已有的任务基础上,创建一个始终在前台显示的窗口。即使创建悬浮窗的任务退至后台,悬浮窗仍然可以在前台显示。通常悬浮窗位于所有应用窗口之上;开发者可以创建
磁悬浮列车是如何运行的,请用电磁学知识解释
磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空
鸿蒙应用/元服务开发-窗口(Stage模型)设置悬浮窗
一、设置悬浮窗说明
发表于 02-04 14:05
iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
本文将详细介绍iPhone 13的电池容量和其他相关的参数配置。 首先来看iPhone 13的电池容量。根据苹果公司的官方数据,iPhone 13系列分为四个型号:iPhone
苹果13promax参数配置对比
苹果最新推出的13 Pro Max是一款备受期待的旗舰手机。它拥有先进的技术和卓越的性能,为用户提供了出色的使用体验。下面是关于苹果13 Pro Max参数配置的详尽对比分析。 首先,
苹果13屏幕多大尺寸长宽高
苹果13的屏幕尺寸长宽高非常令人期待。苹果公司一直以来都在设计和制造出色的产品,在技术和创新方面处于行业的领先地位。苹果13作为最新一代的i
什么是悬浮触控?悬浮触控技术的工作原理
悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
发表于 11-09 14:33
•3412次阅读
