苹果13大概什么时候发布
苹果13大概在本月中旬也就是9月15日正式发布上市。然而,iPhone13发布后,iPhone12即将马上面临降价,果粉们纷纷表示:不知道该买哪个好了!
有外媒爆料,即将推出的苹果13系列手机或将再次刷新销售记录,性能方面比前代iPhone 12高出了至少10%,优势还是挺多的。苹果13系列将搭载最新iOS 15操作系统以及最强a15仿生处理器,顶级的性能配置相信会让iPhone 13系列再次刷新纪录。
备受关注的苹果13明晚就要正式发布了,在价格方面,苹果13官网起售价在6299元起,不得不说,iPhone 13强大的性能还是非常值得大家关注的。
本文综合整理自ZEALER 手机秀秀 西瓜爱科技
责任编辑:pj
举报投诉
iPhone
28文章
13472浏览量
201958 -
苹果
61文章
24431浏览量
199223 -
操作系统
37文章
6856浏览量
123455 -
iOS
8文章
3395浏览量
150764
ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
请问一下大家:
1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD
2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
发表于 01-10 10:30
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
苹果新款iPad什么时候发布
苹果新款iPad预计将在3月底或4月发布,具体时间还需等待苹果官方确认。据多方消息透露,新款iPad将搭载最新的M3芯片,带来更加强劲的性能和能效表现。同时,新款iPad还可能配备OLED显示屏等先进技术,为用户提供更加出色的视
苹果M3芯片什么时候出来的
苹果M3芯片在2023年10月31日正式发布。此次苹果一共发布了三款M3芯片,分别是入门级的M3芯片,以及在此基础上提速40%的M3 Pro芯片、速度提升250%的M3 Max芯片。
苹果M3芯片什么时候发布的
苹果M3芯片是在2023年10月31日发布的。此次发布还包含了M3 Pro和M3 Max两款芯片,它们分别在速度上提升了40%和250%。其中,M3芯片在最新的MacBook Pro系列上首发。
小米SU7正式发布会什么时候开?
小米SU7正式发布会什么时候开?网传小米SU7的正式发布会将于2024年3月中下旬举行。而小米创办人雷军在去年12月28日的小米汽车技术发布会上表示,小米SU7还在量产爬坡中,正式
