相信很多人都会出现这样的情况,在购买电脑之前基本上不会去关注硬盘的问题,有些人选择了超好的显卡和处理器,结果在硬盘这一环节就直接选择了老旧的机械硬盘,结果看似非常强悍的电脑,实际上被机械硬盘给彻底了“拖累”了。毕竟,硬盘作为整台电脑的储存中心,它的好与坏能够直接决定着电脑的实际性能,比如:开机速度、软件的启动速度、游戏的加载速度等等。
所以,我们在选择硬盘的时候,一定要选择性能好的固态硬盘。而固态硬盘的好坏又跟接口类型、颗粒、采用的主控、支持的协议等等有关,今天笔者这篇文章就来跟大家好好讨论一下,如何去挑选最合适自己的一款固态硬盘。
我们首先从接口的选择开始说起,目前市面上主流的接口是M.2和SATA3.0接口,两个接口的外形完全不同,所以不能混用,需要根据主板的类型进行选择。不同接口固态硬盘安装方法也不一样。
同时,M.2和SATA3.0接口在其传输速度方面也有所区别,比如M.2接口可以走PCIe通道,也可以走SATA通道,分别对应NVMe协议与AHCI协议,而SATA能走AHCI协议与IDE协议。
目前市面上的PCIe3.0理论速度可以达到32Gb/s,而PCIe4.0理论速度可达到64Gb/s,SATA3.0仅可达到5Gb/s,速度差距一目了然。以aigo固态硬盘P3000以及P7000为例,aigo固态硬盘P3000的读取速度能够达到3300MB/s,写入速度大约在2900MB/s,支持PCIe3.0通道与NVMe1.4协议,日常使用肯定是没问题的,这款固态硬盘更适合日常办公与轻度游戏玩家使用,容量从256GB到2TB可选范围很广,总体来说性价比较高。
而aigo固态硬盘P7000就比较高端了,支持PCIe4.0通道,读取速度能达到7000MB/s,更加适合重度游戏玩家和重度视频剪辑工作者来使用,毕竟游戏和素材应用的读取速度,直接影响到游戏和工作的好心情。
当然了,如果你对固态硬盘并没有太高的要求,那么,也可以选择aigo固态硬盘S500,格优势明显,适合老电脑升级焕新,使用寿命也比较长,性能足够应付日常工作娱乐。
除了接口有所差异之外,固态硬盘的主控和颗粒也同样有所差异,简单的来说,颗粒就是我们人的骨架,决定着你人的高低胖瘦,而主控就是人的大脑或者是体能,主控越好那么速度也就越快,目前颗粒有SLC、MLC、TLC和QLC,高端的SLC以及MLC这几种颗粒,而TLC是目前市面上较为主流的颗粒,性价比较高,相应的产品也比较适合个人用户选择使用。
而主控芯片对于硬盘来说,还是非常重要的,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等,都离不开主控。英特尔、三星、群联等都是目前主流的生产商,
像aigo固态硬盘P5000和P7000,采用的都是群联的主控,运算性能很强,基本是现在固态硬盘顶级的水准。其实固态硬盘也是看它的综合素质,整体性能和素质上去了,单个方面肯定都不差,完全不用担心某一方面会拉跨。
总而言之,大家在选择固态硬盘的时候,应该根据自己的需求进行选择,先从接口、到深究颗粒、主控。至于容量储存,自然也就是越高越好。最后建议,轻度游戏和办公的用户,可以选择以aigo固态硬盘S500、P3000为例的产品,要是重度游戏及重度办公用户,那可以不用犹豫直接上aigo固态硬盘P7000,毕竟这几款产品的性能就摆在这里。所以,选择硬盘的重点,就是首先你要买的是固态硬盘,其次就是按需选择。以上,希望你可以找到适合自己的产品。
fqj
SSD
20文章
2734浏览量
116023 -
Aigo
483浏览量
11247
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/54/wKgZomZquJ-ARYcxAAP1P2VznMI245.jpg)
具有真正反向阻断和针对固态硬盘 (SSD) 的DevSleep支持TPS25940x数据表
![具有真正反向阻断和针对<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b> (<b class='flag-5'>SSD</b>) 的DevSleep支持TPS25940x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
固态硬盘和机械硬盘区别在哪
固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
M.2接口的固态硬盘有何优势?
新盘入手必读|四款主流固态硬盘检测工具科普
![新盘入手必读|四款主流<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>检测工具科普](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/7F/wKgaomT6Z4aASyp8AABu5ksdLvw679.png)
MySQL服务器优化LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0读写缓存软件和固态硬盘(SSD)
![MySQL服务器优化LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0读写缓存软件和<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>(<b class='flag-5'>SSD</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
