很多游戏对于电脑配置的要求都比较高,而较好的游戏本价格往往都不便宜,所以越来越多的游戏玩家都喜欢DIY。自己攒机不仅价格更便宜,而且后期想要玩更高端的也可以升级更换配置。而固态硬盘自然是攒机的首选,不仅防震抗摔噪音小,而且读取写入速度也很快。
说到固态硬盘,就不得不提近几年大火的国货——aigo国民好物,这个品牌十分注重用户的体验感,多年来都坚持着“为国民,造好物”的理念,对于初次DIY的攒机玩家来说是一个不容易出错的选择。
不过想要选择适合自己的固态硬盘可不仅仅是选择好品牌就够了,需要考虑的因素也很多,对于初次接触这些的人,如果不了解这些基础知识,很可能就选择了不适合自己的固态硬盘。接下来就从固态硬盘的接口类型、颗粒、采用的主控、支持的协议等多个方面来说说如何选出适合自己的固态硬盘。
首先是接口的选择,目前主流的接口是M.2和SATA3.0,这两个接口的外形完全不同,所以不能混用,需要根据主板的类型进行选择。M.2接口的固态硬盘,外观基本是长方形的,有点类似内存条,一个螺丝就可以直接插在主板上。SATA3.0的固态硬盘,一般是常规的2.5英寸硬盘造型,需要用螺丝固定在机箱上。
M.2和SATA3.0代表的是物理接口,M.2可以走PCIe通道,也可以走SATA通道,分别对应NVMe协议与AHCI协议(PCIe通道也可以走AHCI协议,但目前市面上这类产品很少,可默认对应),而SATA能走AHCI协议与IDE协议(IDE协议针对老式机械硬盘,目前市面上SATA SSD基本上都是AHCI协议)。PCIe3.0理论速度可以达到32Gb/s,而PCIe4.0理论速度可达到64Gb/s,SATA3.0仅可达到5Gb/s,速度差距一目了然。
这里拿来做示例的是aigo固态硬盘P3000以及P7000。
aigo国民好物已经专注存储领域21年,可以说是国货之光。aigo固态硬盘P3000的读取速度能够达到3300MB/s,写入速度大约在2900MB/s,支持PCIe3.0通道与NVMe1.4协议,日常使用肯定是没问题的,这款固态硬盘更适合日常办公与轻度游戏玩家使用,容量从256GB到2TB可选范围很广,总体来说性价比较高。
而aigo固态硬盘P7000就比较高端了,支持PCIe4.0通道,读取速度能达到7000MB/s,更加适合重度游戏玩家和重度视频剪辑工作者来使用,毕竟游戏和素材应用的读取速度,直接影响到游戏和工作的好心情。
如果对于固态硬盘的需求不是那么极致,也可以选aigo固态硬盘S500,价格优势明显,适合老电脑升级焕新,使用寿命也比较长,性能足够应付日常工作娱乐。
除了接口和所支持协议的不同,固态硬盘在颗粒和主控方面也有区别。颗粒是硬盘的存储单元,有SLC(单层存储单元)、MLC(双层存储单元)、TLC(三层存储单元)和QLC(四层存储单元),高端的SLC以及MLC,在消费级市场上很少见。个人使用一般为TLC,也是目前主流的选择,性价比较高,相应的产品也比较适合个人用户选择使用。
主控对硬盘来说非常重要,它相当于硬盘的大脑,好比手机的芯片。需要用到主控计算能力的地方很多,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等,都离不开主控。英特尔、三星、群联等都是目前主流的开发商,像aigo固态硬盘P5000和P7000,采用的都是群联的主控,运算性能很强,基本是现在固态硬盘顶级的水准。其实固态硬盘也是看它的综合素质,整体性能和素质上去了,单个方面肯定都不差,完全不用担心某一方面会拉跨。
综合来说,选择固态硬盘最先关注的就是容量的大小,然后就是接口的选择,确定这两点后在看协议、颗粒、主控等其他因素。而文中所说的aigo国民好物的几款固态硬盘在同种级别中都比较不错的,可以根据具体需求选择。喜欢大型游戏及使用大型软件的直接选择aigo固态硬盘P7000,而平时不常玩游戏,只是使用电脑办公的就可以选择aigo固态硬盘S500、P3000级别的。
fqj
SSD
21文章
2868浏览量
117534 -
Aigo
484浏览量
11425
