STM32延时函数的方法
1.普通延时法
这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。
2.SysTick 定时器延时
CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。
延时函数delay的编写
原理:3层for循环,循环次数是 NUM = 4X5X248 = 4960次,由每次循环都有条件判断(如 i 》0)和自减语句(如 i--),因此每次循环又耗费两个机器周期
所以,总耗费的机器周期为 SUM = NUM x 2 = 9920个。
整合自:CSDN的沐白001、ZJE_ANDY
编辑:jq
举报投诉
处理器
68文章
20377浏览量
255583 -
STM32
2313文章
11206浏览量
375189 -
延时函数
25浏览量
10409
热点推荐
探索Cebek I - 36延时定时器:设计与应用指南
探索Cebek I - 36延时定时器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,延时定时器是一种常见且实用的设备。今天,我们就来深入了解Cebek I - 36延时定时器,从其特性、安装到操作
CW32L012与STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
本文对比均为作者实测,结果仅供参考,可附代码供有意者评估~ STM32G431是STM32家族中较新的产品。CW32L012也是武汉芯源半导体最新推出的混合信号MCU,让我们深入分析基于各自芯片
西门子PLC中函数FC的使用方法
函数和函数块作为模块化编程的重要组成部分,在PLC 用户程序中有着相当频繁的应用。两者在生成与使用的过程中都有一定的相似,且都不能单独使用。而需要赋予特定的功能,由组织块(OB)直接或者间接进行调用。
Cortex-M内核中的精确延时的方法
为什么要学习这种延时的方法?
很多时候我们跑操作系统,就一般会占用一个硬件定时器——SysTick,而我们一般操作系统的时钟节拍一般是设置100-1000HZ,也就是1ms——10ms产生一次中断
发表于 11-21 07:51
使用系统定时器SysTick来实现精确延时微秒和毫秒函数
内核MCU之间,可以很方便的实现。而东芝的这款TT_M3HQ开发板使用的TMPM3HQFDFG芯片,正好是ARM Cortex-M3内核,所以以前使用的延时函数,可以直接拿过来使用,无需任何修改
发表于 11-20 07:12
感知再进化,新增“触发延时”功能!
——「触发延时」正式上线!这不仅是一个功能的增加,更是对产品稳定性和场景适用性的一次深刻优化。一、亮点速览什么是“触发延时”功能?简单来说,“触发延时”是指在雷达检测到
使用函数块实现三相电机正反转控制
在使用西门子S1200PLC,所使用的软件是博途软件,在这个软件里运用了块的概念。比如我们常见的组织块(OB)、函数块(FB)、数据块(DB)以及函数FC等。今天我们来具体交流一下这个函数块(FB)的具体使用
探头的延时介绍
探头的延时是指信号从被测点传输到示波器输入端的时间间隔,即信号经过探头的探针、传输电缆、内部电路等路径后,到达示波器采样系统的总时间延迟,(以下讨论低速信号情景,忽略示波器通道间ps级的延时误差)。不同型号的探头延时存在差异,尤
在rtthread的main函数里用HAL_Delay函数不起作用是哪里的问题?
在rtthread的main函数里用HAL_Delay函数无效,我设置延时500ms打印一次,但是实际上,一秒打印了几百次,很显然是HAL_Delay出现了问题。用RT_thread_mdelay
发表于 09-15 07:53
认识探头的延时
详解hal_entry入口函数
当使用RTOS时,程序从main函数开始进行线程调度;当没有使用RTOS时,C语言程序的入口函数main函数调用了hal_entry函数。由于我们新建的工程是没有选用RTOS的,因此,
Linux修改uboot启动延时方法详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
本文介绍Linux系统修改uboot启动延时方法,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持开源鸿蒙
STM32延时函数的方法
