写在前面
今年寒假我完成了硬禾学堂的STM32G0简易示波器与信号发生器项目(网址:https://www.eetree.cn/project/detail/167),暑假这次活动的开发板是上次活动的升级版,屏幕换成了彩屏,功能更多,也有了更好看的外壳,于是果断白嫖下单。
本项目中示波器与频谱仪部分代码框架与前述项目基本一致,信号发生器部分改动较大,另外添加了PWM波形发生器和直流电源的功能,作为“口袋仪器”的功能更加完善。
工程中共有7个文件夹:
Core:工程核心代码,如main函数,外设初始化函数等;
Drivers:stm32的HAL库和LL库驱动;
common:不同功能的公用部分,包括按键读取和LCD驱动;
dc_source:直流电压源功能的实现代码;
pwm:PWM发生器功能的实现代码;
scope_spectrum:示波器和频谱仪功能的实现代码;
signal_source:波形发生器功能的实现代码。
每个口袋仪器的功能都有自己的主函数(如示波器部分的主函数为scope_main,定义在scope.c中),实现某一项功能时程序只在自己的主函数中循环运行,直到切换至另一功能。
1 项目需求
综合性项目 - 实现一个完整的口袋仪器的功能
双通道示波器:采集最大10Vpp、最高100KHz的模拟信号,FFT并频谱显示
波形发生器:正弦波、三角波、方波,频率可调,最高为100KHz,可调输出幅度,最大8Vpp,可调直流偏移,从-4V到+4V
PWM发生器,可调频率和占空比
双路可编程直流电压源,-4V到+4V可调,可以设置为独立模式和跟踪模式
2个按键、一个拨轮开关控制菜单的所有操作
240 * 240的LCD显示波形、参数、菜单
2 完成的功能及达到的性能
2.1 功能切换
我设计的口袋仪器一共有5个功能/页面,分别为:示波器、频谱仪、波形发生器、PWM发生器、直流电源,长按拨轮可以在这几个页面之间切换。
2.2 示波器页面
波形显示页面如上图所示,页面包含以下信息:
时间分度值:5ms、2ms、1ms、500us、200us、100us、50us,分别对应采样率3.2kHz、8kHz、16 kHz、32 kHz、80 kHz、160 kHz、320 kHz;
自动(A)或手动(M)Y轴缩放;
电压分度值:0.02V、0.04 V、0.1 V、0.16 V、0.2 V、0.24 V、0.3 V、0.36 V、0.4 V、0.5 V、0.8 V、1 V;
主通道,即Y轴自动缩放和触发功能的基准通道;
触发边沿:上升沿或者下降沿;
触发状态及模式:字母代表触发模式(C:连续触发,S:单次触发,X:关闭触发),颜色代表触发状态(红色:触发失败,青绿色:触发成功,棕色:触发关闭);
波形显示区:显示两个输入通道的波形(CH1:黄色,CH2:绿色);
Y轴电压指示:坐标区顶部、中间和底部的电压值;
通道开关:CH1开启:黄色,CH2开启:绿色,通道关闭:棕色;
通道信息:通道直流电压值、电压峰峰值、频率。
除②、⑦、⑧、⑩项以外,其余均可手动调节,按下设备左上方的两个按键可以切换当前选中的项,选中项背景变为灰色,再通过左右调节拨轮可以改变该项的内容,调节完毕后长按左上方两个按键可以取消选中。第②项(Y轴缩放)由手动缩放改为自动缩放的方式为将电压分度值调至1V,再往上调节一档,此时即为自动缩放;由自动缩放改为手动缩放方式为向任意方向调节电压分度值。⑦、⑧、⑩项仅为信息显示,无法手动更改。
按下拨轮可以暂停/继续波形刷新。
2.3 频谱仪页面
频谱显示页面如上图所示,页面包含以下信息:
信号频谱(CH1:黄色,CH2:绿色);
频率轴刻度,单位为kHz;
当前采样率(同示波器);
通道开关:CH1开启:黄色,CH2开启:绿色,通道关闭:棕色。
其中③、④项可以手动调节,调节方式与示波器的相同,②跟随采样率自动调节。
由于采样率最高为320kHz,根据奈奎斯特采样定理,频谱最高可以显示160kHz的频率分量。
2.4 波形发生器页面
波形发生器页面如上图所示,页面包含以下信息(均可手动调节):
输出开关;
波形类型:正弦波、方波、三角波;
频率:调节范围为0.1kHz至100kHz;
电压幅值(峰峰值一半):调节范围为0V~4V;
直流偏移:调节范围为-4V至4V。
2.5 PWM发生器页面
PWM发生器页面如上图所示,页面包含以下信息(均可手动调节):
输出开关;
频率:调节范围为1kHz至100kHz;
占空比:0%至100%。
2.6 直流电源页面
直流电源页面如上图所示,页面包含以下信息(均可手动调节):
跟踪开关:若开启跟踪,则只能手动调节通道1的参数,通道2跟随通道1自动调整,电压为通道1电压的相反数;
通道1/2输出开关;
通道1/2输出电压:范围为-4V至4V。
3 实现思路
3.1 示波器与频谱仪
ADC对模拟输入进行采样,采样由定时器触发,采样结果由DMA搬运;
将采样得到的ADC量化值映射到屏幕坐标点上,实现波形显示;
对采样序列进行FFT变换,绘制频谱;
按下按键调整采样频率,实现波形在时间轴上的扩展与压缩;
信号参数的显示,如峰峰值、直流分量、信号频率等。
3.2 波形发生器
根据预设的输出信号波形信息生成查找表;
DMA将查找表数据逐项搬运至DAC进行输出,搬运由定时器触发;
按键调整输出使能、信号参数等。
3.3 PWM发生器
使用STM32定时器自带的PWM功能输出PWM信号;
按键调整输出使能、频率与占空比,并进行定时器参数的更新。
3.4 直流电源
使用STM32定时器自带的PWM功能生成PWM信号,经低通滤波器后输出直流信号;
改变PWM的占空比即可改变直流电压值。
4 示波器与频谱仪实现过程
4.1 ADC对信号进行采样
为了方便进行FFT计算,ADC在每个通道共采集256个采样点。每次ADC转换由定时器1触发,触发频率最高为320kHz,即ADC采样率最高为320ksps。ADC的转换结果直接由DMA搬运至内存。
ADC转换开始函数(定义位置:sample.c,调用位置:scope.c):
* @brief Start a new sample sequence.
* @param[in] ADCValue_raw Array to store incoming sample values.
* @retval None
void start_sample(uint16_t *ADCValue_raw)
HAL_Delay(1);
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t *)ADCValue_raw, SAMPLE_POINTS * 2);
256次转换结束后进入中断,置位结束标志位,进入后续的数据处理程序。
ADC转换结束中断回调函数(定义位置:stm32f0xx_it.c):
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
finish_sample();
4.2 采样结果的处理
由于ADC一次触发对两个通道进行采样,在采样后的数组里两个通道的采样信息是交替的,需要对其分开,即将采样后的原始数组转化为二维数组,二维数组每一行代表一个通道的ADC量化值。
ADC数据转换部分代码(定义位置:sample.c,调用位置:scope.c):
* @brief Split raw ADCValue array to a 2-D array based on channels.
* @param[in] ADCValue_raw Array to store raw sample values.
* @param[out] ADCValue 2-D array of split sample values.
* @note Each row in ADCValue contains sample values in a channel.
* @retval None
void ADCValue_split(uint16_t *ADCValue_raw, uint16_t ADCValue[][SAMPLE_POINTS])
uint16_t i;
for (i = 0; i 《 SAMPLE_POINTS; i++)
ADCValue[CH2][i] = ADCValue_raw[2*i];
ADCValue[CH1][i] = ADCValue_raw[2*i+1];
得到每个通道256个ADC量化值后,根据触发电平(0V)选择波形起始点,返回起始点在数组中的下标,显示从起始点开始的192个点。
波形触发部分代码(定义位置:wave.c,调用位置:scope.c,其中total_points=256, GRAPH_WIDTH=193):
* @brief Wave trigger.
* @param[in] ADCValue Array of sampled ADC values (one channel)。
* @param[in] total_points Total sampled points.
* @retval Index of the trigger start point(》1)。 0 means trigger off or failed.
uint16_t trigger(uint16_t *ADCValue, uint16_t total_points)
uint16_t i;
uint16_t trigger_value = VOL2ADC(0);
if (!is_trigger_on())
return 0;
for (i = 1; i 《 total_points - GRAPH_WIDTH + 2; i++)
if (!get_trigger_edge()) // falling edge
if (ADCValue[i-1] 》 trigger_value && ADCValue[i] 《= trigger_value)
trigger_success();
if (is_trigger_single())
pause();
return i;
else
if (ADCValue[i-1] 《= trigger_value && ADCValue[i] 》 trigger_value)
trigger_success();
pause();
return i;
trigger_fail();
return 0;
为显示上述192个点,需要将ADC量化值与LCD屏幕上的坐标进行线性映射,线性映射需考虑:ADC量化值向ADC输入电压值的映射,ADC输入电压值向运放输入电压值的映射,ADC量化值向LCD屏幕纵坐标的映射。
在自动模式(自动缩放y轴)中,程序以主通道为基准,自动找出量化值中的最大最小值,并使最大最小值也能不超出绘制范围以外,这样屏幕就可以显示主通道完整的波形。在手动缩放模式中,可以手动调节y轴的缩放范围,但此时波形不一定会完整显示。
得到采样点坐标后,使用st7789库的绘制直线函数,连接屏幕上各个离散的点,就可以得到信号的波形。此外,若在绘制波形之前刷新屏幕或者一次性删除掉上次的波形,会有非常明显的闪屏现象。所以绘制波形的过程中需要边删除边绘制,即删除一小段上次的波形,再绘制一小段新的波形,重复以上操作,直至整个波形绘制完毕。
自动缩放y轴代码(定义位置:wave.c,调用位置:scope.c):
* @brief Automatically find the central/max/min voltage on y-axis.
* @note The function calculates the min/max voltage of the main channel signal,
* then find a proper scale voltage and a central voltage on y-axis.
* @retval None
void auto_scale(uint16_t *ADCValue)
uint16_t a_max_value, a_min_value, a_pp_value;
get_max_min_pp_value(ADCValue, &a_max_value, &a_min_value, &a_pp_value);
voltage_range_auto_select(ADC2VOL(a_min_value) 》 -ADC2VOL(a_max_value) ? ADC2VOL(a_min_value) : -ADC2VOL(a_max_value));
volt_on_y_axis.center_voltage = 0;
volt_on_y_axis.max_voltage = volt_on_y_axis.center_voltage + v_scale_list[v_scale_index];
volt_on_y_axis.min_voltage = volt_on_y_axis.center_voltage - v_scale_list[v_scale_index];
坐标映射代码(定义位置:wave.c,调用位置:scope.c):
* @brief Generate y-coordinates of the wave.
* @param[in] ADCValue 2-D array of sampled ADC values (all channels)。
* @param[in] trigger_index index of the first point of triggered wave
* @param[out] y 2-D Y-coordinate array of the wave.
* @note The function map ADCValues to LCD y coordinates.
* @retval None
void generate_wave(uint16_t ADCValue[][SAMPLE_POINTS], uint16_t trigger_index, uint8_t y[][GRAPH_WIDTH])
// Quantize y-axis min/max voltages to ADC values.
int16_t a_max_value = VOL2ADC(volt_on_y_axis.min_voltage);
int16_t a_min_value = VOL2ADC(volt_on_y_axis.max_voltage);
uint8_t i;
enum channel ch;
for (ch = 0; ch 《 NUM_CH; ch++)
// Linearly map every ADC value to its coordinate.
for (i = 0; i 《 GRAPH_WIDTH - 1; i++)
if (ADCValue[ch][i+trigger_index] 《= a_max_value && ADCValue[ch][i+trigger_index] 》= a_min_value)
y[ch][i] = (GRAPH_HEIGHT - 1) * (ADCValue[ch][i+trigger_index] - a_min_value) / (a_max_value - a_min_value) + GRAPH_START_Y;
else if (ADCValue[ch][i+trigger_index] 》 a_max_value)
y[ch][i] = GRAPH_HEIGHT + GRAPH_START_Y - 1;
else if (ADCValue[ch][i+trigger_index] 《 a_min_value)
y[ch][i] = GRAPH_START_Y;
波形显示代码(定义位置:scope_display.c,调用位置:scope.c):
* @brief Display wave on LCD.
* @param[in] y Y-coordinate array of the wave.
* @param[in] y_prev Y-coordinate array of the wave to be cleared.
* @param[in] ch channel of the wave
* @retval None
void display_wave(const uint8_t *y, const uint8_t *y_prev, enum channel ch)
uint8_t x;
for (x = GRAPH_START_X; x 《 GRAPH_WIDTH - 1; x++)
ST7789_DrawLine(x, y_prev[x-GRAPH_START_X], x + 1, y_prev[x-GRAPH_START_X+1], BLACK);
ST7789_DrawLine(x, y[x-GRAPH_START_X], x + 1, y[x-GRAPH_START_X+1], ch_color[ch]);
4.3 频谱显示
在频谱显示页面,需要对各通道的ADC的量化值分别进行256点FFT变换。去掉低频、直流和无效部分,保留FFT序号为8~127的结果,进行线性映射后显示在屏幕上。
FFT的代码定义在fftutil.c中,对变换结果的处理及显示分别定义在spectrum.c和spectrum_display.c中。
5 波形发生器实现过程
波形发生器部分主要参考https://www.emoe.xyz/archives/1469设计,设计思路在3.2节中已经介绍,这里对一些实现细节与修改部分进行分析。
5.1 查找表
由dds原理可知,输出信号频率的计算公式为
其中f_MCLK为dds主频率(查找表步进频率),为定时器溢出频率的二倍(DMA Double Data Mode,见前文链接);N_max为查找表表长,查找表储存了待输出信号一个周期内的幅度值。在stm32中,为保证输出频率f_out取在0.1kHz~100kHz范围内且频率误差足够小,且防止查找表占用过大空间,f_MCLK和N_max必须是可变的,即对于不同的f_out,需要规定一个合适的f_MCLK,并算出对应的N_max。
设置N_max和f_MCLK的代码如下(DDS_setWaveParams函数,定义在dds.c中):
// Select frequency range and register timer‘s parameters
if (freq 》= 100 && freq 《 1000)
// FMCLK = 100kHz, 48M / 960 * 2 = 100kHz
__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim3, 960-1);
dds.lutLen = (uint32_t)(100000 / freq);
getNewWaveLUT(dds.lutLen, dds.waveType, dds.amp, dds.offset);
else if (freq 》= 1000 && freq 《 10000)
// FMCLK = 1MHz, 48M / 96 * 2 = 1MHz
__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim3, 96-1);
dds.lutLen = (uint32_t)(1000000 / freq);
else if (freq 》= 10000 && freq 《 100000)
// FMCLK = 2MHz, 48M / 48 * 2 = 2MHz
__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim3, 48-1);
dds.lutLen = (uint32_t)(2000000 / freq);
getNewWaveLUT为查找表生成函数,前面算出的N_max(代码中为dds.lutlen)即为查找表表长。我对原作者的getNewWaveLUT函数进行了修改,使其能直接生成信号幅度、直流偏移可变的查找表,代码如下:(定义位置:dds.c,其中DAC_AMP=2046代表输出为0V时DAC量化值为2046,DDS_MAX_AMP=40代表最大幅度为4.0V)
void getNewWaveLUT(uint32_t length, uint8_t type, uint8_t amp, int8_t offset)
uint16_t a_offset_value = DAC_AMP - (int32_t)DAC_AMP * offset / DDS_MAX_AMP;
char str[6];
sprintf(str, “%5u”, a_offset_value);
ST7789_WriteString(10, 220, str, Font_11x18, WHITE, BLACK);
if (type == SINE_WAVE)
float sin_step = 2.0f * 3.14159f / (float)(length-1);
for (uint16_t i = 0; i 《 length; i++)
dds_lut[i] = (uint16_t)(a_offset_value - (DAC_AMP * sinf(sin_step*(float)i) * amp / DDS_MAX_AMP));
else if (type == SQUARE_WAVE)
for(uint16_t i = 0; i 《 length / 2; i++)
dds_lut[i] = a_offset_value - DAC_AMP * amp / DDS_MAX_AMP;
dds_lut[i + (length / 2)] = a_offset_value + DAC_AMP * amp / DDS_MAX_AMP;
else if (type == TRIANGLE_WAVE)
uint16_t tri_step = DAC_AMP * 2 * amp / DDS_MAX_AMP / (length/2);
dds_lut[i] = a_offset_value - DAC_AMP * amp / DDS_MAX_AMP + tri_step*i;
dds_lut[length - i - 1] = dds_lut[i];
5.2 DAC Output Buffer
原作者提到关闭DAC Output Buffer可以提升DAC输出速率,但是关闭DAC Output Buffer会使DAC端口的输出电阻变大,在本项目中会导致输出电压有很大的误差。为保证输出电压的准确性,本项目需要开启DAC Output Buffer。
6 遇到的主要难题
在寒假我参与了“STM32G0简易示波器与信号发生器”项目,遇到的一些主要困难可以在该项目的主页中找到(网址:https://www.eetree.cn/project/detail/167)。虽然两个项目都是基于STM32CUBEIDE开发,不过将程序从G0芯片移植到F0芯片,还是遇到了许多问题:
时钟频率的问题:G0芯片的时钟频率是64M,而F0芯片是48M,代码中许多与时钟相关的地方需要重新调整频率值。
ADC转换通道问题:寒假的项目中ADC每次只需要对一个通道进行采样,通过按键切换到另一通道;而F0芯片需要对两个ADC通道同时采样,而且转换结果也是放在一个数组里交替存储的,需要将其分开,因此很多函数的输入参数都需要从原来的一维数组改为二维数组,以同时处理两个通道的数据。
屏幕驱动及显示问题:寒假的项目使用的是OLED屏幕,本次项目使用的是LCD屏幕,且两个屏幕的分辨率、驱动等均不同。本次项目LCD显示部分我使用了Floyd-Fish的ST7789库(链接:https://github.com/Floyd-Fish/ST7789-STM32),该库底层使用HAL库实现,但作为示波器显示波形时波形刷新速度很慢,经常卡顿,我将其改为LL库后刷新速度有了很大提升。HAL库的SPI发送函数调用了很多子函数,非常繁琐耗时,而LL库的SPI发送函数只有几步寄存器操作,极为高效。
7 未来的计划建议
该项目已经成功实现了口袋仪器的基本功能,并达到了预期指标。然而还有一些可以提升与扩展的地方:
可以引出调试接口(UART或SWD)或增加LED指示灯,在这次活动中我主要使用LCD显示调试内容,较为不便。
主控芯片STM32F072的资源有限。可以更换更好的主控芯片,来提高采样率,采样点数等从而实现更高的性能,也能实现更快的屏幕刷新速度。
示波器测得的电压与波形发生器输出的电压值有一些误差,误差来源可能是算法中的误差或者是运放电路中元件参数的误差。虽然可以通过软件进行线性矫正或利用反馈端口进行调节,但由于时间精力有限未能完成。
当前触发电平被固定在0V,且无法(不修改代码)调节,导致一些波形(如PWM波,电压值恒≥0V)无法准确被触发,以后可以添加调节触发电平的功能。
这款基于STM32F072的口袋仪器是一款专用于嵌入式编程学习的平台,硬禾学堂同时开发了一款基于STM32G491的商用版本,已经上线Kickstarter众筹平台:Kickstarter上众筹的多功能袖珍仪器 - 随时、随地学习电路、调试电路的好帮手
责任编辑:haq
示波器
113文章
6190浏览量
184486 -
电压
45文章
5555浏览量
115569 -
STM32
2265文章
10870浏览量
354720
原文标题:用STM32F072实现的示波器、频谱仪、波形发生器、PWM发生器和直流电压源
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
