剖析国外标杆MEMS差压传感器产品
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2021-09-14 10:12 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)从智能手机到工艺复杂的精密控制仪表,压力传感器的应用遍布其中。飞机空速传感器是其中一个比较典型差压测量器件例子。差压传感器中当电阻通过电流加热时,电阻周围就会形成稳态温度曲线。当介质不流动时,对称的两个温度传感器就会检测到相同的温度。
当介质流动时,由于温差与压力成正比(低压时呈线性&高压时呈非线性),我们可通过测量两个两端传感器的差值来确定流量。结合MEMS的差压测量,可以覆盖低压值域和高精度。一般医疗、工业物联网IoT)等应用都属于低压值域。高精度DP测量则是精度在0.1 Pa级别的测量。
OMRON D6F-PH 系列MEMS差压传感器
D6F-PH 系列是欧姆龙利用CMOS工艺的标准材料,通过将MDP200传感器、MEMS传感器和信号调解电路集成在单芯片上,构建出的MEMS差压传感器。
这一款传感器主要适用于流体介质为空气的相关测量。可简单地连接到任何带有I2C接口的标准微控制器上。首先这个系列在精度上就足够高,零点精度在±0.2Pa,满量程精度为±3%RD。高精度的差压测量范围覆盖±50Pa到±500Pa。因为该系列采用的是热式质量流量方式,所以在低压区,它拥有比薄膜式差压传感更灵敏的感知。
在低压区的极高灵敏度也不影响这个系列仍然配置了直线补偿和温度补偿功能,这也让满量程的温度特性保持在每10°C为±0.5%RD以下。同时这个系列响应速度也很快,12bit下转换时间仅为 Typ. 6ms。在高精度保持上还是很有保障。同时还应用了高流量阻抗尽可能减少了旁路配置的影响。
TE SMI系列MEMS差压传感器
在没有被TE收购前,Silicon Microstructures,Inc.(SMI)就推出了系列MEMS压力传感器系统,主攻超低压、超高压和医疗领域相关传感器应用。
SMI 9000系列将压力传感器与信号调整ASIC结合到单个封装中简化了高级硅微加工压力传感器的使用。这个系列压力传感器可直接安装在标准印刷电路板上,从数字接口直接获取高水平的校准压力信号,应该说大大降低了对自定义校正算法的补偿网络或微控制器的额外需求。
SMI 9000的差压范围覆盖±125和±250 Pa的压力范围,并具有16位I2C数字接口,16位分辨率能够解析低至0.0038 Pa的信号。SMI这个系列的参数指标显得十分专一,就是主打超低压应用。此类超低压传感器采用JEDEC标准SOIC-16封装,可双垂直或水平安装。
板安装和系统级自动调零后的总误差范围极小,小于1%FS。同时配有压力校准和温度补偿,补偿温度范围为-20至85℃。作为适配了适应性输出的精准测量,这个系列在补偿温度范围内,所有的误差都不超过1%。TE这一系列可以说式毫无疑问的MEMS低压传感器领域国际标杆产品
Sensirion SDP3x系列MEMS差压传感器
SDP3x号称是全球最小的差压传感器。其尺寸只有5 mm x 8 mm x 5 mm,开辟了新层面集成和应用的可能性。该传感器基于新一代CMOSens传感器芯片,是Sensirion差压及流量测量核心模块。
SDP3x除了尺寸小,性能也是可圈可点的。首先它各系的差压覆盖范围很全面,数字SDP31传感器和模拟SDP36传感器可测量高达500 Pa的双向差压,而数字SDP32和模拟SDP37可测量高达125 Pa的双向差压,数字SDP33则覆盖到1500 Pa。
这个全能向的产品,也可以说Sensirion旗下的流量传感器产品都有一个共同的优势点,那就是无零点漂移。这在精确度上是一个稳定的保证。在精度保持稳定前提下,这个系列传感器提供扩展的功能,如多个I2C地址、中断功能和快速采样。这也使Sensirion的SDP3x系列成了大批量和成本敏感应用的较为理想的选择。
小结
从这些目前国际领先的差压传感器来看,基于MEMS加工工艺的压力传感器技术将向高度集成化、高精度化发展,同时医疗领域将会成为差压传感器竞争的主要阵地。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
  • 智能手机
  • mems
  • 压力传感器
  • SMI
    SMI
原文标题:国外标杆MEMS差压传感器产品解析
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一分钟了解MEMS技术的前世今生 #MEMS技术 #华芯邦 #MEMS传感器 #
    MEMS传感器
    孔科微电子
    发布于 :2025年01月20日 17:01:09
    杜威发布新一代I²C数字式MEMS微差传感器DWSPD
    ASIC(专用集成电路)对MEMS(微机电系统)传感器元件进行精准的校准和补偿,从而确保了产品的高可靠性和稳定性。其测量范围广泛,可覆盖±500Pa至±35KPa的
    的头像 发表于 01-09 14:45 240次阅读
    深入剖析MEMS压力传感器封装与测试,揭秘其背后的奥秘!
    MEMS(微机电系统)压力传感器以其体积小、功耗低、集成度高、性能优异等特点,在汽车、生物医学、航空航天等领域得到了广泛应用。然而,MEMS压力传感器的性能不仅取决于其设计和制造过程,
    的头像 发表于 01-06 10:49 476次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>MEMS</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>封装与测试,揭秘其背后的奥秘!
    阻式压力传感器MEMS技术的关联
    引言 阻式压力传感器是一种基于半导体材料的阻效应来测量压力的传感器。这种传感器具有高灵敏度、高稳定性和良好的线性特性,广泛应用于汽车、航
    的头像 发表于 12-29 14:14 312次阅读
    APR5852硅阻式压力传感器
    随着MEMS技术的蓬勃发展,MEMS压力传感器已渗透到工业生产、医疗健康、消费电子及航空航天等多个关键领域。当前,市面上主流的MEMS压力传感器
    的头像 发表于 11-26 09:40 374次阅读
    APR5852硅<b class='flag-5'>压</b>阻式压力<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何选择合适的MEMS传感器
    在现代技术中,MEMS传感器因其小尺寸、低成本和高集成度而变得越来越重要。它们广泛应用于消费电子、汽车、医疗设备和工业自动化等领域。选择合适的MEMS传感器对于确保系统性能和可靠性至关
    的头像 发表于 11-20 10:03 372次阅读
    24位模数转换SSP1220在单晶硅传感器中的应用
    传感器简介传感器是一种广泛应用于工程、工业和科学领域的
    的头像 发表于 11-07 08:05 350次阅读
    24位模数转换<b class='flag-5'>器</b>SSP1220在单晶硅<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
    MEMS传感器是一种微型电子机械系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)传感器,它将传感器和微机电系统集成在一起,利用微纳技术实现微型化。这种
    的头像 发表于 10-18 15:33 2334次阅读
    传感器有什么作用
    在现代工业领域中,准确测量与监控环境参数在保障生产流程的稳定性和安全性中发挥着要的作用。传感器作为这一领域的核心设备之一,凭借其高精度的测量能力和广泛的适用性,成为了工业监测系统中重要的组成部分。
    的头像 发表于 10-16 17:05 557次阅读
    传感器有哪些功能
    传感器采用了MEMS压力传感器和专用调理芯片,其中传感器是当前先进的压力
    的头像 发表于 09-04 17:12 598次阅读
    传感器:工作原理与应用
    来源:传感器专家网 微传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微传感器的工作原理、多样
    的头像 发表于 08-27 09:17 566次阅读
    表的技术演进与实际应用探讨
    装置(通常是压力传感器)测量管道中的两个不同点的压力,计算出差值。 功能:主要用于测量流体的流速、流量、密度以及管道或系统中的阻力和压力损失。 技术演进: 传感器技术:随着传感器技术
    的头像 发表于 08-13 15:03 335次阅读
    敏芯股份:预期提升MEMS微差传感器封测产能至每月一亿只
    敏芯股份:为应对市场需求,将加大产能建设,预期提升MEMS微差传感器封测产能至每月一亿只
    的头像 发表于 04-01 11:21 563次阅读
    敏芯股份:预期提升<b class='flag-5'>MEMS</b>微差<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>封测产能至每月一亿只
    4525-DS5A001DP传感器怎么测量空速
    4525-DS5A001DP传感器测量空速通常涉及复杂的仪器和校准过程。一般来说,4525-DS5A001DP
    的头像 发表于 03-14 10:48 587次阅读
    4525-DS5A001DP<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么测量空速
    奥松电子自主创新研发的三大系列产品荣获广东省名优高新技术产品
    近日,奥松电子自主创新研发的“MEMS高灵敏气体传感器”、“新一代MEMS智能传感器”和“高
    的头像 发表于 03-08 18:19 900次阅读
    奥松电子自主创新研发的三大系列<b class='flag-5'>产品</b>荣获广东省名优高新技术<b class='flag-5'>产品</b>
