Linux系统中图形显示方案
Linux爱好者 来源:Linux与SoC 作者:spy_os 2021-09-14 10:43 次阅读
Linux系统中图形显示方案 1
FBDEV
Framebuffer device
社区参与度不高,基本转移到了DRM。
DRM/KMS
Direct Rendering Manager / KernelMode Setting
主流的图形显示方法,社区参与度高,支持图形系统精细化操作,基本形成了一套图显系统开发的生态标准。
V4L2
Video For Linux 2
主要用于视频捕获的应用场景,并且需要特定输出设备,对复杂图显控制器的支持不佳
DRM系统组成 2 kernel层面的DRM系统包含两大部分,一部分是图显设备的DRM抽象,另外一部分是图显设备的显存控制。
涵盖了linux系统中DRM系统组成,kernel为用户层提供标准的DRM接口,在用户层依据DRM库构建各种图显协议,图显应用层基于这些中间件完成应用程序的开发。
##显存Framebuffer
申请的一块用于存储显示数据的内存区域,主要包括:
1)内存区域大小范围
2)内存中待显示数据的帧格式
3)内存中有效的区域,该部分是待显示数据
其实现方法主要有3种:
1)基于CMA的
drivers/gpu/drm/drm_fb_cma_helper.c
2)基于Scatter Gather
drivers/gpu/drm/tegra/
3)基于IOMMU
drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_iommu.c
显存区域定义
帧格式定义
支持的帧格式以FOURCC格式来呈现,其定义形式如下:
1/*24bppRGB*/
2#defineDRM_FORMAT_RGB888fourcc_code('R','G','2','4')
3#defineDRM_FORMAT_BGR888fourcc_code('B','G','2','4')
4
5/*32bppRGB*/
6#defineDRM_FORMAT_XRGB8888fourcc_code('X','R','2','4')
7#defineDRM_FORMAT_XBGR8888fourcc_code('X','B','2','4')
8#defineDRM_FORMAT_RGBX8888fourcc_code('R','X','2','4')
9#defineDRM_FORMAT_BGRX8888fourcc_code('B','X','2','4')
创建FRAME BUFFER
创建成功可在dev下看见fb设备
##CRTC
CRT Controller, 阴极射线管控制,对显示buffer进行扫描,并产生时序信号
CRTC funcs
 1staticconststructdrm_crtc_funcsade_crtc_funcs={
 2.destroy=drm_crtc_cleanup,
 3.set_config=drm_atomic_helper_set_config,
 4.page_flip=drm_atomic_helper_page_flip,
 5.reset=drm_atomic_helper_crtc_reset,
 6    .atomic_duplicate_state=drm_atomic_helper_crtc_duplicate_state,
 7.atomic_destroy_state=drm_atomic_helper_crtc_destroy_state,
 8.enable_vblank=ade_crtc_enable_vblank,
 9.disable_vblank=ade_crtc_disable_vblank,
10};
CRTC helper funcs
1staticconststructdrm_crtc_helper_funcsade_crtc_helper_funcs={
2.mode_fixup=ade_crtc_mode_fixup,
3.mode_set_nofb=ade_crtc_mode_set_nofb,
4.atomic_begin=ade_crtc_atomic_begin,
5.atomic_flush=ade_crtc_atomic_flush,
6.atomic_enable=ade_crtc_atomic_enable,
7.atomic_disable=ade_crtc_atomic_disable,
8};
##PLANE
PLANE funcs
1staticstructdrm_plane_funcsade_plane_funcs={
2.update_plane=drm_atomic_helper_update_plane,
3.disable_plane=drm_atomic_helper_disable_plane,
4.destroy=drm_plane_cleanup,
5.reset=drm_atomic_helper_plane_reset,
6.atomic_duplicate_state=drm_atomic_helper_plane_duplicate_state,
7.atomic_destroy_state=drm_atomic_helper_plane_destroy_state,
8};
PLANE helper funcs
1staticconststructdrm_plane_helper_funcsade_plane_helper_funcs={
2.atomic_check=ade_plane_atomic_check,
3.atomic_update=ade_plane_atomic_update,
4.atomic_disable=ade_plane_atomic_disable,
5};
##ENCODER/CONNECTOR
ENCODER负责将CRTC输出的timing时序转换成外部设备所需要的信号的模块,如HDMI转换器CONNECTOR 连接物理显示设备的连接器,如HDMI、DisplayPort、DSI总线,通常和Encoder驱动绑定在一起。
ENCODER/helper funcs
 1staticconststructdrm_encoder_helper_funcsdw_encoder_helper_funcs={
 2.atomic_check=dsi_encoder_atomic_check,
 3.mode_valid=dsi_encoder_mode_valid,
 4.mode_set=dsi_encoder_mode_set,
 5.enable=dsi_encoder_enable,
 6.disable=dsi_encoder_disable
 7};
 8
 9staticconststructdrm_encoder_funcsdw_encoder_funcs={
10.destroy=drm_encoder_cleanup,
11};
CONNECTOR/helper funcs
 1staticconststructdrm_connector_helper_funcs
 2panel_bridge_connector_helper_funcs={
 3.get_modes=panel_bridge_connector_get_modes,
 4};
 5
 6staticconststructdrm_connector_funcspanel_bridge_connector_funcs={
 7.reset=drm_atomic_helper_connector_reset,
 8.fill_modes=drm_helper_probe_single_connector_modes,
 9.destroy=drm_connector_cleanup,
10.atomic_duplicate_state=drm_atomic_helper_connector_duplicate_state,
11.atomic_destroy_state=drm_atomic_helper_connector_destroy_state,
12};
##ioctl注册
component组件系统 3kernel中的component框架是为了subsystem能够按照一定的顺序初始化设备而提出的架构。subsystem中由较多设备模块组成,而内核加载每个模块时间不定。则需要component框架来保证需最后初始化的设备加载前,所需设备全部加载完毕。在component中,包含两个基本概念,master和component。
master是设备树中的“超级设备(superdevice)”,负责管理该超级设备下的普通设备。component是由master管理的普通设备,要先初始化。
#初始化分为两部分
master即超级设备,执行probe使用component_master_add_with_match函数注册自己到component框架中。
component即普通设备,执行probe使用component_add函数注册自己到component框架中。
##Master初始化
 1staticintkirin_drm_platform_probe(structplatform_device*pdev)
 2{
 3structdevice*dev=&pdev->dev;
 4structdevice_node*np=dev->of_node;
 5structcomponent_match*match=NULL;
 6structdevice_node*remote;
 7
 8remote=of_graph_get_remote_node(np,0,0);
 9if(!remote)
10return-ENODEV;
11
12drm_of_component_match_add(dev,&match,compare_of,remote);
13of_node_put(remote);
14
15returncomponent_master_add_with_match(dev,&kirin_drm_ops,match);
16}
##Component初始化
 1staticintdsi_probe(structplatform_device*pdev)
 2{
 3structdsi_data*data;
 4structdw_dsi*dsi;
 5structdsi_hw_ctx*ctx;
 6intret;
 7
 8data=devm_kzalloc(&pdev->dev,sizeof(*data),GFP_KERNEL);
 9if(!data){
10DRM_ERROR("failedtoallocatedsidata.
11return-ENOMEM;
12}
13dsi=&data->dsi;
14ctx=&data->ctx;
15dsi->ctx=ctx;
16
17ret=dsi_parse_dt(pdev,dsi);
18if(ret)
19returnret;
21platform_set_drvdata(pdev,data);
22
23returncomponent_add(&pdev->dev,&dsi_ops);
24}
##设备树定义
图显系统设备树定义要遵循component框架的定义,使得各个组件能够组成一个完成的拓扑结构。
 1ade:ade@f4100000{
 2compatible="hisilicon,hi6220-ade";
 3reg=<0x00xf41000000x00x7800>;
 4reg-names="ade_base";
 5hisilicon,noc-syscon=<&medianoc_ade>;
 6resets=<&media_ctrl MEDIA_ADE>;
 7interrupts=<01154>;/*ldiinterrupt*/
 8
 9clocks=<&media_ctrl HI6220_ADE_CORE>,
10<&media_ctrl HI6220_CODEC_JPEG>,
11<&media_ctrl HI6220_ADE_PIX_SRC>;
12/*clockname*/
13clock-names="clk_ade_core",
14"clk_codec_jpeg",
15"clk_ade_pix";
16
17assigned-clocks=<&media_ctrl HI6220_ADE_CORE>,
18<&media_ctrl HI6220_CODEC_JPEG>;
19assigned-clock-rates=<360000000>,<288000000>;
20dma-coherent;
21status="disabled";
22
23port{
24ade_out:endpoint{
25remote-endpoint=<&dsi_in>;
26};
27};
28};
29
30dsi:dsi@f4107800{
31compatible="hisilicon,hi6220-dsi";
32reg=<0x00xf41078000x00x100>;
33clocks=<&media_ctrl  HI6220_DSI_PCLK>;
34clock-names="pclk";
35status="disabled";
36
37ports{
38#address-cells=<1>;
39#size-cells=<0>;
40
41/*0forinputport*/
42port@0{
43reg=<0>;
44dsi_in:endpoint{
45remote-endpoint=<&ade_out>;
46};
47};
48};
49};
modetest 4是由libdrm提供的测试程序,可以查询显示设备的支持状况,进行基本的显示测试,以及设置显示的模式
编辑:jq
  • 控制器
  • 数据
  • Linux
  • DRM
    DRM
原文标题:Linux 中基于 DRM 的图形显示系统概述
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    盘点Linux系统的常见命令
    作为运维同学怎能不知道Linux系统的lsmod、lsof、lspci、lsscsi命令呢,今天就来盘一盘她及实例。
    的头像 发表于 12-03 09:48 300次阅读
    盘点<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的常见命令
    如何判断Linux系统的位数
    给你一个 Linux 系统,如何判断它的位数? 我经常用的,有这么几种方式。 第一个,使用命令: uname -m。 uname命令在 Linux 中用于显示与操作
    的头像 发表于 11-24 10:28 248次阅读
    Linux系统shell命令解析
    shell是Linux系统的用户界面,提供了用户与内核交互的一种接口,它接收用户输入的命令并到送到内核去执行,因此也被称为Linux的命令解释器。
    的头像 发表于 11-05 15:40 310次阅读
    如何在低成本ARM平台部署LVGL免费图形库,基于全志T113-i
    系统创建图形用户界面(GUI),采用C语言编写,具有高效性和可定制性,在各种微控制器平台和显示硬件上开发用户界面时备受欢迎。LVGL具社区免费开源、控件资源丰富、跨平台可移植等特点。 社区免费开源
    发表于 10-29 09:55
    Linux开发怎么学?
    的应用程序和工具可供使用,如文本编辑器、图形界面、数据库等。学习 Linux 应用程序可以帮助你更好地应用 Linux 系统。 7.学习 Linu
    发表于 10-10 14:34
    Linux系统man命令的基本使用
    Linux系统提供了相对比较丰富的帮助手册(man),man是manual的缩写,在日常linux系统管理中经常用到,今天就简单聊聊man。man 本身也提供自己的帮助手册,通过man
    的头像 发表于 09-29 15:59 506次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>man命令的基本使用
    物联网系统TFT_LCD屏主流驱动方案详解
    物联网系统为什么要使用 TFT-LCD驱动 芯片 在物联网系统中使用TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)驱动芯片的原因主要可以归纳为以下几点: 专业性与高效性 1、专业
    的头像 发表于 09-23 18:06 634次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>TFT_LCD屏主流驱动<b class='flag-5'>方案</b>详解
    哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
    -5.4.61、Linux-RT-5.4.61LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux) T113-i快速启动方案说明为了满足客户需求,我司基于全志T113-i国产处理器实现了
    发表于 08-22 11:54
    如何更改Linux文件系统终端显示颜色
    自己制作的简单 Linux 文件系统,你会发现终端显示为黑白色,很不好看
    的头像 发表于 08-12 17:29 615次阅读
    如何更改<b class='flag-5'>Linux</b>文件<b class='flag-5'>系统</b>终端<b class='flag-5'>显示</b>颜色
    微软将优化Windows Subsystem for Linux并加入图形用户界面设置
    微软宣布提升Windows Subsystem for Linux(WSL)性能,推出全新设置应用提供图形化配置环境。
    的头像 发表于 05-31 11:26 572次阅读
    介绍一种嵌入式Linux的录音降噪方案
    降噪不仅只能从硬件入手,本文为您介绍一种嵌入式Linux的录音降噪方案。该方案完全依靠软件实现,最大程度上降低投入。
    的头像 发表于 05-21 11:52 584次阅读
    Minitab 包括哪些图形
    概述 Minitab 在“图形”菜单上提供了一套灵活的图形以支持各种分析需要。创建图形时有许多自定义选项可用。 除了可以从“图形”菜单中使用的图形
    的头像 发表于 01-29 10:28 471次阅读
    打造震撼大屏幕:拼接显示系统的完美方案
    在现代社会,大屏幕显示系统已经成为展示信息、传达思想和吸引观众的重要工具。为了打造一个震撼的大屏幕效果,拼接显示系统成为了关键。本文将探讨如何通过拼接
    的头像 发表于 01-26 14:30 836次阅读
    Linux操作系统如何按下PCIe的复位键
    Linux操作系统,看如何按下PCIe的复位键
    的头像 发表于 01-20 09:31 1648次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>操作<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>如何按下PCIe的复位键
    如何解决Linux系统的网络连接问题?
    如何解决Linux系统的网络连接问题? Linux系统的网络连接问题是常见的技术难题之一,通
    的头像 发表于 01-12 15:17 1053次阅读
