电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢?
单面板
单面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面。
由于只有一面,所以布线时不能够进行交叉,只可以绕各自的路径。
双面板
两面都可以布线的电路板,两面都能够走线,所以布线的难度降低,被广泛使用。
单面板有布线交错的难点,而双面板正好解决了这个难点,所以双面板比单面板更加适合用在复杂电路。
电路板双面板和单面板的区别
1.从材质上
单面板只有一个面有铜箔,而双面板两个面都有铜箔。
2.从工艺上
单面板的焊点一般都只在一个面,另一面是插元件的。
双面板两个面都能够进行焊接。
以上就是电路板双面板和单面板的区别了,希望对你有所帮助。
本文综合自百度百科、快点PCB、齐家
责任编辑:haq
举报投诉
pcb
4337文章
23275浏览量
402778 -
电路板
140文章
5037浏览量
100006 -
双面板
2文章
56浏览量
19003 -
单面板
1文章
41浏览量
14965
一文了解铝基覆铜板
什么是铝基覆铜板PCB全称为印制线路板(printedcircuitboard),也叫印刷电路板,而铝基覆铜板是PCB的一种。铝基覆铜板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所
深度解析:双面PCB板与单面PCB板的制造差异
电子设备制造中起着至关重要的作用。尽管它们在基本功能上都是用于支撑和连接电子元器件,但在制造工艺上存在显著差异。本文将详细介绍双面PCB板相比单面PCB板在制造工艺上的不同之处。
PCB双面板 —— 小型电子产品的 “幕后英雄”
,极大地拓展了线路布局空间,使得复杂的电路设计得以轻松实现。这意味着在有限的电路板面积内,能够容纳更多的电子元器件,如手机、电脑主板等精密电子产品,凭借双面板紧凑而合理的布线,实现强大的功能集成。 从制作工艺来看,PCB
双面线路板与单面板焊接smt贴片加工大不同:工艺流程深度解析
按照设计好的布局将元件贴装在单面的电路板上即可。
(2)双面线路板:A 面的贴片与单面板类似,但在完成 A 面的贴片和回流焊接后,进行 B 面的贴片时,需要考虑到已经焊接好的 A 面元
发表于 12-16 11:50
PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
印刷电路板相比,单层印刷电路板的交货时间更短。有问题欢迎在评论区留言交流哦!
原文标题:PCB基础知识:单面板
卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
问60W的功率散热会不会有问题?
另外,如果卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
发表于 10-30 08:10
大研智造丨提升PCB双面板焊接质量:激光焊锡技术的应用与优势
在电子产品制造领域,焊接是确保设备性能和安全的关键步骤。随着技术的发展和产品质量要求的提高,PCB双面板焊接面临着诸多挑战。PCB双面板,即双面布置电子元件和电路的印刷
用OPA842和肖特基二极管搭建了一个检波电路,实际搭建后电路自激了是什么原因?如何消除?
(虽然数据手册上明确反对这种方式,但个人认为在10M以下的频率下引脚寄生电容应该不至于产生太大的影响)。电路板布局如下:
(由于覆铜板制作双面板比较困难,所以还是单面板的布局。第二个运放的反馈回路
发表于 08-14 06:29
单面板沉金的特点有哪些?
单面板沉金是一种常见的PCB(印制电路板)表面处理工艺,通过化学反应在裸铜表面沉积金层。正好捷多邦小编今天为您解答单面板沉金,一起看看吧~
电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4板的区别在哪里?铝基板与FR-4电路板的区别。铝基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印
京东方获柔性电路板、显示面板及显示装置专利
此项专利核心在于探讨并实现一款独特的柔性电路板、显示面板以及相应的显示设备。该柔性电路板由基材层构成,主体区和绑定区相互连接。值得注意的是,在绑定区的两端,基材层的两侧分别设有金手指结构和可剥离薄膜
百能云板开启高品质铝基PCB线路板定制服务
铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板,结构为电路层、绝缘层、铝基、绝缘层、
