与之前一样,这一次依然有四款产品,分别是iPhone 13mini、iPhone 13、iPhone 13Pro以及iPhone 13Pro Max。
该系列机型采用时尚的平面贴合设计,加入了苹果独有的陶瓷保护层。支持 工P68级防水,镜头采用对角排列,并带来了五种新配色:粉色、蓝色、午夜、星光、红色。其中粉色iphone13为最新配色。
iPhone13系列对比去年的iPhone12,看似外观没有太大区别,但实际上它的前置摄像头模块,也就是“刘海”部分比之前的缩小了20%。
iPhone 13和iPhone 13 mini采用了双摄像头,光线捕捉能力提升47%,提升照片和视频拍摄效果;新增了光学图像防抖功能。
手机性能的强大主要取决于芯片性能,这一次iPhone 13系列更新搭载了苹果A15仿生芯片。
中国网,站长之家,深港在线综合网络综合整理
责任编辑:lq
举报投诉
苹果
61文章
24360浏览量
197063 -
摄像头
59文章
4820浏览量
95538 -
iphone13
2文章
613浏览量
10780
音频功放TPA3112D1用示波器看输出波形竟然没有放大而是变小了,怎么回事?
我按数据手册搭完电路之后用示波器看输出波形竟然没有放大而是变小了,请问工程师们这是怎么回事
发表于 11-04 06:40
tpa3110d2 (QFN)方案,有什么元件损坏,会造成 右声道\"低音\"变小声?
请问 tpa3110d2 (QFN)方案,有什么元件损坏,会造成 右声道\"低音\"变小声?(音量要调很大才听的到) ,高音没问题
ps. 左声道没任何问题。
发表于 10-30 07:59
heap连上互联网的时候,heap空间慢慢的就变小了,直到最后程序僵死在那,为什么?
当局域网通讯的时候,用system_get_free_heap_size()得到heap的大小一直不变的,通讯稳定;
但是连上互联网的时候,heap空间慢慢的就变小了,直到最后程序僵死在那。
请问这是什么原因引起的,有什么解决方法吗?谢谢
另外,大的局部变量已经用的za
发表于 07-12 07:13
谷景科普贴片电感感值变小的原因
谷景科普贴片电感感值变小的原因 编辑:谷景电感 贴片电感与其他电感相比在稳定性上是非常具有优势的。但我们在使用贴片电感的时候,有时候会遇到感值突然变小的情况发生。今天我们就来大致讨论一下这个话题
iPhone SE 4参数曝光,搭载A16仿生芯片及6GB内存
根据爆料,新款iPhone SE 4的正面设计类似于iPhone 13,同样配备Face ID面部识别技术,屏幕顶部设有黑色“刘海”。背部则与iPh
京东方成为苹果iPhone SE 4屏幕供应商,三星因价格退出
按照已知消息, iPhone SE 4预计将在2025年推出,配备6.1英寸OLED显示屏,尺寸与此前iPhone13/14系列相同。预估销量高达1500万台。
iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
13 Pro:3095mAh iPhone 13 Pro Max:4352mAh iPhone 13参数配置介绍: 处理器:
aducm360使用内部参考电压1.2V,然而实际测量时发现量程变小了是哪里出了问题?
使用内部参考电压1.2V。然而实际测量时发现量程变小了,最多能测0.0187V的电压
下面这个电路,滑动变阻器两端电压计算值为28mv,但实际测量时结果为0.018V。
我是单片机初学者,请各位老师帮忙解答,谢谢
发表于 01-12 08:09
iphone13参数配置详细
属框架设计,但有一些细微的变化。首先是在刘海上方的TrueDepth摄像头模块,它现在更小,因此占用了更少的屏幕空间。这进一步提高了显示器的边框比例,为用户提供更大的显示面积。此外,iPhone 13的机身更坚固,并且更耐刮擦。
电容低温下绝缘阻抗会变小吗?
对于电容器来说,在不同的温度环境下,其绝缘阻抗可能会有所变化。这是因为温度的改变会影响电容器内部的材料性能和电流的流动方式。那么,电容器低温状态下绝缘阻抗会对应变小吗?
u盘空间变小怎么恢复空间?
u盘空间变小怎么恢复空间? U盘(USB闪存驱动器)作为一种便携式存储设备,广泛应用于数据传输与存储。然而,许多用户发现他们的U盘空间在使用一段时间后变小了,这对于存储大量文件的用户来说是一个严重
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解 蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
