二氧化氯发生器是由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组组成的,一种操作简单、高转化率、高纯度、多用途、环保型化学法中、小型二氧化氯多级发生器。
二氧化氯发生器的作用
1、二氧化氯发生器可以氧化锰、铁、硫化物、苯酚、有机物。
2、具有脱色和漂白的作用。
3、具有杀灭病菌和病毒的作用。
二氧化氯发生器工作原理
由计星泵将氯酸钠水溶液与盐酸溶液输入到反应器中在一定温度和负压下进行充分反应产出以二氧化氯为主、CL2为特辅的消毒气体经水射器吸收与水充分混合后形成消毒液后通入被)莓水中。
文章来源:伊秀经验、百度知道
责任编辑人:CC
举报投诉
发生器
4文章
1372浏览量
62054
急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811
发表于 04-30 11:05
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
发表于 09-14 22:32
二氧化碳传感器有哪些?
,无需校准,性价比高。适合对价格要求严格的应用场合。ZG09二、二氧化碳传感器在智慧农业大棚中的应用二氧化碳浓度升高不仅能显著提高植物的光合作用
发表于 10-09 14:32
二氧化钛白色和黑色的区别
`二氧化钛是一种高折射率材料,适于电子枪蒸镀,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀。可分为白色和黑色。颜色的不同主要因为生产环境的因素,白色是在大气中烧结而成的,而黑色是在真空中烧结而成。在试用中,黑色比白色
发表于 11-20 10:03
二氧化碳致裂器
的一项创新技术,前期的井下工业实验数据表明,使用二氧化碳开采器进行致裂后煤层瓦丝抽采流量增加5倍左右,抽采瓦丝浓度提高近15倍左右,可以有效的缩短抽采时间,使得煤体瓦丝快速释放,并可以减少瓦丝事故发生
发表于 07-25 07:52
二氧化硫检测仪原理_二氧化硫检测仪的特点_二氧化硫检测仪选型注意事项
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),
发表于 12-12 17:51
•2721次阅读
二氧化碳传感器安装位置_二氧化碳传感器参数
二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用
在线式二氧化氯检测仪的特点
在线式二氧化氯检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化氯浓度连续在线检测,分析二氧化氯浓度;现场带报警功能(高低报警可调),防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器
发表于 07-02 15:25
•386次阅读
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作
二氧化碳气体5g网络监测面包棚
是否有人在安装二氧化碳气体发生器后仍无法看到结果?在这篇文章中,我们将讨论二氧化碳气体的有效应用方法和回顾要点。二氧化碳浓度不均匀的原因在于安装方法。在我访问的生产地区,安装发电机将
