由于BLDC可以使反电动势的波形呈梯形,所以就可以采用具有矩形波形的直流电压来生成低转矩纹波的旋转磁场,而矩形电压很容易产生。所以随便一款MCU,或者C2000系列DSP乃至于51单片机都可以产生这种PWM波,这也是为什么BLDC的控制和驱动可以做得很简单。在低成本高效率应用上,BLDC几乎就是最佳选择。
目前终端市场对电机控制性能提出了更高的要求,不仅需要电机能够做到高效率和多功能控制,还需要在追求高转速的同时实现低噪音低振动的控制效果。这些高标准的性能要求都对控制芯片提出了更严苛的要求。越来越多的高性能电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇下涌现。
单芯片完成全集成
其实不止于电机驱动控制专用芯片,对集成电路设计行业而言,更高的集成度一直是正在为之努力的目标。对电机驱动控制专用芯片来说,单颗芯片如果有更高的器件或功能集成度,那么在应用时就能大幅简化外围器件与电路。这对于BLDC整体的可靠性而言也是至关重要的。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/C6/poYBAGFB0EiAE7yFAAA0M2nKYz8428.png)
(图源:TI)
MCF8316A和MCT8316A集成了实时控制功能和包括MOSFET在内的多达18个分立式元件。MCF8316A是无传感器磁场定向控制电机驱动器,智能地提取电机参数;MCT8316A则是无传感器梯形控制电机驱动器,无需微控制器接口,集成度高因此可简化系统。
据悉,MCF8316A包含了一项获得专利的精密自动死区时间补偿技术。该技术可以补偿电流失真,极大程度上优化电机的声学性能。MCT8316A则是通过不同的梯形控制技术来降低BLDC噪声。
这两款新产品集成了三个栅极驱动器和六个高侧和低侧MOSFET,每个均具有50mΩ的导通电阻。单芯高集成的优势从德州仪器先进的BLDC电机驱动性能中可见一斑,两款产品能够在12V和24V系统中提供高达70W的功率和8A的峰值电流。高集成度的体现不只有这些,低压降(LDO)稳压器、直流/直流降压稳压器和电流检测放大器等元件都集成在单芯中,省去了多达18个分立式元件。对于低压节能型系统,这两款产品应该可以带来最理想的选择。
无传感器FOC
在BLDC电机控制算法上,也是一代代更新。随着电机控制性能要求的逐年提升,BLDC控制算法也从方波控制转型到有感SVPWM,然后到FOC。无感FOC控制算法目前已经在各大厂商确立了主导地位,这主要还是因为FOC能在最大程度上实现高效率、低振动、低噪音以及高响应速度等电机控制目标。
峰岹科技推出的FU6832就是内嵌无感FOC的高性能BLDC专用驱动MCU。其实这款也做了单芯全集成,内部集成高速电机控制引擎、Predriver、LDO、运放、比较器、高速ADC及高速乘除法器,可硬件自动完成电机FOC/BLDC运算控制。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/C6/poYBAGFB0GyAfclMAASx9zt-tqE841.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/CD/pYYBAGFB0FqAQL5qAASx9zt-tqE215.png)
(图源:峰岹科技)
FOC控制下的电机换向性能极其优秀,再最高转速下正反转切换可以做到十分顺畅,同时FOC可以进行电流(力矩)、速度、位置三个闭环控制。通过Clock调速和PWM调速,FOC控制下的BLDC震动更低,噪音更小,响应速度更快。
在无传感器FOC算法中,由于集成了先进控制技术,因此可以显著加快电机调谐,例如,通过自行测量电机参数或自动执行控制环路的调谐等方式加快速度。
ChipON的KF32系列针对BLDC电机应用也对FOC实现了相关的优化。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/C6/poYBAGFB0IGAOQCaAARoV3ZTBP4369.png)
(图源:ChipON)
KF32系列强大的内核能在没有任何硬件算法加速的情况下实现无感FOC下>240000RPM电转速。
同时,使用KF32增强型ECCP输出6路PWM,采样电阻把电流信号转为电压信号,再通过KF32内集成的运放模块差分运放,用KF32的ADC模块采样信号大小,采样值再经过FOC算法去调整控制PWM输出的占空比,使电机的运行速度达到速度给定。
国内还有不少芯片厂商推出了基于BLDC应用的专用芯片,这里不一一列举。
小结
BLDC电机驱控芯片行业技术向单芯高集成和无感FOC控制的趋势已经很明朗,BLDC驱控芯片厂商如何在市场起量的契机下在高效率,低能耗,稳定性上取得突破将会是赢得市场的关键。
举报投诉
BLDC
208文章
804浏览量
97202 -
电机驱控芯片
4浏览量
1652
FOC电机与BLDC电机的比较
FOC电机与BLDC电机在电动车及其他应用领域中都扮演着重要角色,但它们在控制方式和性能特点上存在一些差异。以下是对FOC电机与BLDC电机的比较: 一、定义与工作原理
基于MSPM0 MCU实现采用无传感器FOC算法的BLDC和PMSM控制
电子发烧友网站提供《基于MSPM0 MCU实现采用无传感器FOC算法的BLDC和PMSM控制.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 10:21
•2次下载
![基于MSPM0 MCU实现采用<b class='flag-5'>无</b>传感器<b class='flag-5'>FOC</b>算法的<b class='flag-5'>BLDC</b>和PMSM控制](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC)
电子发烧友网站提供《使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC).pdf》资料免费下载
发表于 08-29 11:49
•1次下载
![使用TI智能栅极驱动器轻松实现<b class='flag-5'>无</b>刷直流(<b class='flag-5'>BLDC</b>)电机的磁场定向控制(<b class='flag-5'>FOC</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗全集成三相直流无刷(BLDC)电机ASIC-ACM6754.该芯片工作电压5V-28V,相电流4.8A,支持 180˚
![ACM6754 24V/4.8A三相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流<b class='flag-5'>BLDC</b>电机驱动<b class='flag-5'>芯片</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/4B/wKgaombDDrKAJSQgAABoQaDBR9A346.png)
#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC
应对更高效率和功率因数的挑战,在 24VDC 时可达到 0.92pF。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (FOC
![#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W <b class='flag-5'>无</b>传感器 <b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/29/wKgZomagvPuANQcrAAi7ckxT4ls260.png)
bldc电机和fpa直驱电机哪个好
、引言 随着科技的不断进步,电机技术也在不断发展。BLDC电机和FPA直驱电机作为两种先进的电机技术,各自具有独特的优势和应用场景。本文将对这两种电机进行深入的比较分析,以期为读者提供有价值的信息。 二、
stm32的foc是怎么检测到无感无刷电机的转子的位置的?
大家好,一般驱动无感无刷电机,都是靠BEMF反电势来检测转子的位置的,典型电路就是几个电阻分压加几个电容滤波。
但我在stm32的电机驱动开发板上,没有发现这个电路。
请教,stm32的foc
发表于 04-28 06:03
无感FOC无刷直流电机全集成驱动芯片-XM2619产品概述
XM2619 采用无传感器矢量控制(无感FOC)技术驱动三相无刷直流(BLDC)电机,可显著降低
无感FOC电流环输出不稳定的原因?
使用无感FOC控制电机,单独测试电流环,Idref=0,Iqref=定值,发现q轴电流环控制器的输出Vq波动较大,导致速度波动较大。观察计算得到的Iq和观测器输出的角度好像没有特别大的波动,不知道为何会这样。
发表于 04-09 07:44
使用MOTOR PILOT驱动无感BLDC总是报错,如何解决?
使用ST MOTOR PILOT驱动无感BLDC,不管是Speed模式还是Torque模式,总是报这种错误,达不到目标转速就停止,该如何调整参数?
发表于 03-29 09:01
中国网络交换芯片市场发展趋势
中国网络交换芯片市场的发展趋势受多种因素影响,包括技术进步、政策推动、市场需求以及全球产业链的变化等。以下是对该市场发展趋势的一些分析。
基于CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案全新亮相!
,转换速度快,精度高。芯片高可靠、强抗静电,强抗干扰等特点,为系统提供了很好的保护功能,能确保系统在恶劣的电磁干扰环境下安全运行。
永磁同步电机无
发表于 02-27 11:18
