使用Kotlin替代Java重构AOSP应用
谷歌开发者 来源:Android开发者 作者:Android 2021-09-16 09:26 次阅读
两年前,Android 开源项目 (AOSP) 应用团队开始使用 Kotlin 替代 Java 重构 AOSP 应用。之所以重构主要有两个原因: 一是确保 AOSP 应用能够遵循 Android 最佳实践,另外则是提供优先使用 Kotlin 进行应用开发的良好范例。Kotlin 之所以具有强大的吸引力,原因之一是其简洁的语法,很多情况下用 Kotlin 编写的代码块的代码数量相比于功能相同的 Java 代码块要更少一些。此外,Kotlin 这种具有丰富表现力的编程语言还具有其他各种优点,例如:
空安全: 这一概念可以说是根植于 Kotlin 之中,从而帮助避免破坏性的空指针异常;
并发: 正如 Google I/O 2019 中关于 Android 的描述,结构化并发 (structured concurrency) 能够允许使用协程简化后台的任务管理;
兼容 Java: 尤其是在这次的重构项目中,Kotlin 与 Java 语言的兼容性能够让我们一个文件一个文件地进行 Kotlin 转换。
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/
Kotlin
https://kotlinlang.org/
Google I/O 2019
https://developer.android.google.cn/kotlin/first
AOSP 团队在去年夏天发表了一篇文章,详细介绍了 AOSP 桌面时钟应用的转换过程。而今年,我们将 AOSP 日历应用从 Java 转换成了 Kotlin。在这次转换之前,应用的代码行数超过 18,000 行,在转换后代码库减少了约 300 行。在这次的转换中,我们沿袭了同 AOSP 桌面时钟转换过程中类似的技术,充分利用了 Kotlin 与 Java 语言的互操作性,对代码文件一一进行了转换,并在过程中使用独立的构建目标将 Java 代码文件替换为对应的 Kotlin 代码文件。因为团队中有两个人在进行此项工作,所以我们在 Android.bp 文件中为每个人创建了一个 exclude_srcs 属性,这样两个人就可以在减少代码合并冲突的前提下,都能够同时进行重构并推送代码。此外,这样还能允许我们进行增量测试,快速定位错误出现在哪些文件。
AOSP 桌面时钟应用的转换过程
https://medium.com/androiddevelopers/re-writing-the-aosp-deskclock-app-in-kotlin-76c836370cb
在转换任意给定的文件时,我们一开始先使用 Android Studio Kotlin 插件中提供的从 Java 到 Kotlin 的自动转换工具。虽然该插件成功帮助我们转换了大部份的代码,但是还是会遇到一些问题,需要开发者手动解决。需要手动更改的部分,我们将会在本文接下来的章节中列出。
在将每个文件转换为 Kotlin 之后,我们手动测试了日历应用的 UI 界面,运行了单元测试,并运行了 Compatibility Test Suite (CTS) 的子集来进行功能验证,以确保不需要再进行任何的回归测试。
Android Studio
https://developer.android.google.cn/studio
https://developer.android.google.cn/kotlin/add-kotlin#convert
https://source.android.google.cn/compatibility/cts
自动转换之后的步骤
上面提到,在使用自动转换工具之后,有一些反复出现的问题需要手动定位解决。在 AOSP 桌面时钟文章中,详细介绍了其中遇到的一些问题以及解决方法。如下列出了一些在进行 AOSP 日历转换过程中遇到的问题。
用 open 关键词标记父类
我们遇到的问题之一是 Kotlin 父类和子类之间的相互调用。在 Kotlin 中,要将一个类标记为可继承,必须得在类的声明中添加 open 关键字,对于父类中被子类覆盖的方法也要这样做。但是在 Java 中的继承是不需要使用到 open 关键字的。由于 Kotlin 和 Java 能够相互调用,这个问题直到大部分代码文件转换到了 Kotlin 才出现。
例如,在下面的代码片段中,声明了一个继承于 SimpleWeeksAdapter 的类:
class MonthByWeekAdapter(context: Context?, params: HashMap《String?, Int?》) : SimpleWeeksAdapter(context as Context, params) {//方法体}
由于代码文件的转换过程是一次一个文件进行的,即使是完全将 SimpleWeeksAdapter.kt 文件转换成 Kotlin,也不会在其类的声明中出现 open 关键词,这样就会导致一个错误。所以之后需要手动进行 open 关键词的添加,以便让 SimpleWeeksAdapter 类可以被继承。这个特殊的类声明如下所示:
open class SimpleWeeksAdapter(context: Context, params: HashMap《String?, Int?》?) {//方法体}
override 修饰符
同样地,子类中覆盖父类的方法也必须使用 override 修饰符来进行标记。在 Java 中,这是通过 @Override 注解来实现的。然而,虽然在 Java 中有相应的注解实现版本,但是自动转换过程中并没有为 Kotlin 方法声明中添加 override 修饰符。解决的办法是在所有适当的地方手动添加 override 修饰符。
覆写父类中的属性
在重构过程中,我们还遇到了一个属性覆写的异常问题,当一个子类声明了一个变量,而在父类中存在一个非私有的同名变量时,我们需要添加一个 override 修饰符。然而,即使子类的变量同父类变量的类型不同,也仍然要添加 override 修饰符。在某些情况下,添加 override 仍不能解决问题,尤其是当子类的类型完全不同的时候。事实上,如果类型不匹配,在子类的变量前添加 override 修饰符,并在父类的变量前添加 open 关键字,会导致一个错误:
type of *property name* doesn’t match the type of the overridden var-property
这个报错很让人疑惑,因为在 Java 中,以下代码可以正常编译:
public class Parent { int num = 0;}
class Child extends Parent { String num = “num”;}
而在 Kotlin 中相应的代码就会报上面提到的错误:
class Parent { var num: Int = 0}
class Child : Parent() { var num: String = “num”}
这个问题很有意思,目前我们通过在子类中对变量重命名来规避了这个冲突。上面的 Java 代码会被 Android Studio 目前提供的代码转换器转换为有问题的 Kotlin 代码,这甚至被报告为是一个 bug 了。
被报告为是一个 bug
https://youtrack.jetbrains.com/issue/KTIJ-8621
import 语句
在我们转换的所有文件中,自动转换工具都倾向于将 Java 代码中的所有 import 语句截断为 Kotlin 文件中的第一行。最开始这导致了一些很让人抓狂的错误,编译器会在整个代码中报 “unknown references” 的错误。在意识到这个问题后,我们开始手动地将 Java 中的 import 语句粘贴到 Kotlin 代码文件中,并单独对其进行转换。
暴露成员变量
默认情况下,Kotlin 会自动地为类中的实例变量生成 getter 和 setter 方法。然而,有些时候我们希望一个变量仅仅只是一个简单的 Java 成员变量,这可以通过使用 @JvmField 注解来实现。
@JvmField 注解的作用是 “指示 Kotlin 编译器不要为这个属性生成 getter 和 setter 方法,并将其作为一个成员变量允许其被公开访问”。这个注解在 CalendarData 类中特别有用,它包含了两个 static final 变量。通过对使用 val 声明的只读变量使用 @JvmField 注解,我们确保了这些变量可以作为成员变量被其他类访问,从而实现了 Java 和 Kotlin 之间的兼容性。
@JvmField 注解
https://kotlinlang.org/api/latest/jvm/stdlib/kotlin.jvm/-jvm-field/
CalendarData 类
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/Calendar/+/42e4b43133c4f866e0729438fb38bebc6d03b0a4/src/com/android/calendar/CalendarData.kt
val
https://kotlinlang.org/docs/basic-syntax.html#variables
对象中的静态方法
在 Kotlin 对象中定义的函数必须使用 @JvmStatic 进行标记,以允许在 Java 代码中通过方法名,而非实例化来对它们进行调用。也就是说,这个注解使其具有了类似 Java 的方法行为,即能够通过类名调用方法。根据 Kotlin 的文档,“编译器会为对象的外部类生成一个静态方法,而对于对象本身会生成一个实例方法。”我们在 Utils 文件中遇到了这个问题,当完成转换后,Java 类就变成了 Kotlin 对象。随后,所有在对象中定义的方法都必须使用 @JvmStatic 标记,这样就允许在其他文件中使用 Utils.method() 这样的语法来进行调用。值得一提的是,在类名和方法名之间使用 .INSTANCE (即 Utils.INSTANCE.method()) 也是一种选择,但是这不太符合常见的 Java 语法,需要改变所有对 Java 静态方法的调用。
Kotlin 的文档
https://kotlinlang.org/docs/java-to-kotlin-interop.html#static-methods
Utils 文件
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/Calendar/+/42e4b43133c4f866e0729438fb38bebc6d03b0a4/src/com/android/calendar/Utils.kt
性能评估分析
所有的基准测试都是在一台 96 核、176 GiB 内存的机器上进行的。本项目中分析用到的主要指标有所减少的代码行数、目标 APK 的文件大小、构建时间和首屏从启动到显示的时间。在对上述每个因素进行分析的同时,我们还收集了每个参数的数据并以表格的方式进行了展示。
减少的代码行数
从 Java 完全转换到 Kotlin 后,代码行数从 18,004 减少到了 17,729。这比原来的 Java 代码量减少了大约 1.5%。虽然减少的代码量并不可观,但对于一些大型应用来说,这种转换对于减少代码行数的效果可能更为显著,可参阅 AOSP 桌面时钟文中所举的例子。
AOSP 桌面时钟https://medium.com/androiddevelopers/re-writing-the-aosp-deskclock-app-in-kotlin-76c836370cb
目标 APK 大小
使用 Kotlin 编写的应用 APK 大小是 2.7 MB,而使用 Java 编写的应用 APK 大小是 2.6 MB。可以说这个差异基本可以忽略不计了,由于包含了一些额外的 Kotlin 库,所以 APK 体积上的增加,实际上是可以预期的。这种大小的增加可以通过使用 Proguard 或 R8 来进行优化。
Proguardhttps://developer.android.google.cn/studio/build/shrink-code
R8https://r8.googlesource.com/r8
编译时间
Kotlin 和 Java 应用的构建时间是通过取 10 次从零进行完整构建的时间的平均值来计算的 (不包含异常值),Kotlin 应用的平均构建时间为 13 分 27 秒,而 Java 应用的平均构建时间为 12 分 6 秒。据一些资料 (如 “Java 和 Kotlin 的区别” 以及 “Kotlin 和 Java 在编译时间上的对比”) 显示,Kotlin 的编译时间事实上比 Java 要更耗时,特别是对于从零开始的构建。一些分析断言,Java 的编译速度会快 10-15%,又有一些分析称这一数据为 15-20%。拿我们的例子进行从零开始完整构建所花费的时间来说,Java 的编译速度比 Kotlin 快 11.2%,尽管这个微小的差异并不在上述范围内,但这有可能是因为 AOSP 日历是一个相对较小的应用,仅有 43 个类。尽管从零开始的完整构建比较慢,但是 Kotlin 仍然在其他方面占有优势,这些优势更应该被考虑到。例如,Kotlin 相对于 Java,更简洁的语法通常可以保证较少的代码量,这使得 Kotlin 代码库更易维护。此外,由于 Kotlin 是一种更为安全有效的编程语言,我们可以认为完整构建时间较慢的问题可以忽略不计。
Java 和 Kotlin 的区别
https://www.educba.com/java-vs-kotlin/
Kotlin 和 Java 在编译时间上的对比https://medium.com/keepsafe-engineering/kotlin-vs-java-compilation-speed-e6c174b39b5d
首屏显示的时间
我们使用了这种方法来测试应用从启动到完全显示首屏所需要的时间,经过 10 次试验后我们发现,使用 Kotlin 应用的平均时间约为 197.7 毫秒,而 Java 的则为 194.9 毫秒。这些测试都是在 Pixel 3a XL 设备上进行的。从这个测试结果可以得出结论,与 Kotlin 应用相比,Java 应用可能具有微小的优势;然而,由于平均时间非常接近,这个差异几乎可以忽略不计。因此,可以说 AOSP 日历应用转换到 Kotlin,并没有对应用的初始启动时间产生负面影响。
方法https://developer.android.google.cn/topic/performance/vitals/launch-time#time-initial
结论
将 AOSP 日历应用转换为 Kotlin 大约花了 1.5 个月 (6 周) 的时间,由 2 名实习生负责该项目的实施。一旦我们对代码库更加熟悉并更加善于解决反复出现的编译时、运行时和语法问题时,效率肯定会变得更高。总的来说,这个特殊的项目成功地展示了 Kotlin 如何影响现有的 Android 应用,并在对 AOSP 应用进行转换的路途中迈出了坚实的一步。
欢迎您通过下方二维码向我们提交反馈,或分享您喜欢的内容、发现的问题。您的反馈对我们非常重要,感谢您的支持!
责任编辑:haq
  • Android
  • JAVA
  • 代码
  • AOSP
原文标题:使用 Kotlin 重写 AOSP 日历应用
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Java中时间戳的使用
    Java中时间戳的使用
    的头像 发表于 11-06 16:04 122次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>中时间戳的使用
    重构:改善既有代码的设计」实战篇
    背景 在软件开发的世界里,代码重构是提升项目质量、适应业务变化的关键步骤。最近,我重新翻阅了《重构:改善既有代码的设计 第二版》,这本书不仅重新点燃了我对重构的热情,还深化了我的理解:重构
    的头像 发表于 08-14 10:42 205次阅读
    「<b class='flag-5'>重构</b>:改善既有代码的设计」实战篇
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    Java Web和Java是两个不同的概念,它们在功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面将详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: – Java是一种编程语言,它提供了一种用于开发各种应用程序
    的头像 发表于 07-16 13:35 671次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    已经安装了Java,且依然提示安装Java是为什么?
    我已经在机器上安装了最新版的 Java 10,打开 Cube 却得到要求安装 Java 1.7.0_45 的提示。何解?Eclipse CDT 依赖 Java,不可卸载重装。
    发表于 04-26 06:23
    基于Android13的AOSP源码下载及编译指南
    AOSP(Android Open Source Project)是Android操作系统的开源项目,通过下载和编译AOSP源码,您可以获得原始的Android系统,并进行定制和开发。本教程将向您介绍如何下载AOSP源码并进行编
    的头像 发表于 01-17 09:49 3680次阅读
    基于Android13的<b class='flag-5'>AOSP</b>源码下载及编译指南
    关于2023年Java趋势的内容
    Java 17+ 被重新归类为 Java 17,仍处于 早期采用者 阶段,因为有更多的框架将 Java 17 作为基线。Java 21 已被列入 创新者 阶段。
    的头像 发表于 12-13 11:17 427次阅读
    关于2023年<b class='flag-5'>Java</b>趋势的内容
    java环境配置成功后怎么运行
    Java环境配置成功后,我们可以使用几种方式来运行Java程序。下面将详细介绍这几种方式以及其使用方法。 命令行运行方式 在成功配置Java环境后,我们可以通过命令行来运行Java程序
    的头像 发表于 12-06 15:57 2027次阅读
    java环境搭建及配置教程
    Java是一种广泛使用的编程语言,用于开发各种应用程序。在开始学习和使用Java之前,您需要搭建和配置Java开发环境。本教程将提供详细的Java环境搭建及配置指南。 下载
    的头像 发表于 12-06 15:50 742次阅读
    idea怎么创建Java项目
    创建Java项目是一个相对较为复杂的过程,需要考虑到各种细节和步骤。本文将详细介绍如何创建一个Java项目。 一、准备工作 在创建Java项目之前,我们需要进行一些准备工作,主要包括以下几个方面
    的头像 发表于 12-06 14:09 877次阅读
    eclipse怎么运行java项目
    在Eclipse中运行Java项目是非常简单的。下面了解一下如何在Eclipse中运行Java项目。 首先,确保您已经在Eclipse中创建了Java项目。如果您尚未创建,请按照以下步骤进行操作
    的头像 发表于 12-06 11:25 1944次阅读
    Java怎么排查oom异常
    Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
    的头像 发表于 12-05 13:47 1208次阅读
    Java各种类的区别
    Java中的类可以分为以下几种类型:基本类、包装类、自定义类、抽象类、接口类和内部类。 基本类: 基本类是Java语言中最基本的类,主要用于描述基本数据类型(如整型、浮点型、字符型等)。Java提供
    的头像 发表于 12-03 11:08 7638次阅读
    简单了解Java的新特性
    Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是
    的头像 发表于 11-23 16:38 1089次阅读
    简单了解<b class='flag-5'>Java</b>的新特性
    如何查看java程序的内存分布
    要查看Java程序的内存分布,首先需要了解Java程序运行时的内存模型。 Java程序的内存分布可以分为以下几个部分:程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、
    的头像 发表于 11-23 14:47 999次阅读
    java内存溢出排查方法
    Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)中的堆内存无法满足对象分配的需求,导致程序抛出OutOfMemoryError异常。内存溢出是Java开发
    的头像 发表于 11-23 14:46 3101次阅读
