海量数据存储的需求越来越强烈
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2021-09-16 09:45 次阅读
在今天的智能社会,数据成为了最为重要的资源。根据Statista 的统计和预测,2020年全球数据产生量达到了47ZB,而到2035年这一数字将达到2142ZB,全球数据量的增长呈现爆发之势。面对如此巨量的数据,想要充分地加以利用,就需要有地方好好的“安放”,因此对于海量数据存储的需求也就越来越强烈。
相当长一段时间里,大容量数据存储主要依靠的是机械硬盘(HDD),其原理是将数据存储在磁盘中,靠盘片的高速旋转所产生的气流来托起磁头,并由步进电机来推动磁头进行换道数据读取,内部构造非常精密,也较为复杂。而且经过多年的发展,这种存储方案也越来越接近其性能的“天花板”。
因此作为“颠覆者”的新技术出现了,这就是固态硬盘(SSD)。由于SSD是直接将数据存储在半导体存储器中(主要是NAND闪存),可以享受到半导体工艺技术进步带来的“红利”,不断提升存储密度;而且由于没有机械硬盘那样的机械结构,SSD整个系统也更为简洁、紧凑。具体来讲,SSD的优势主要体现在以下几方面:
读写速度快:由于采用闪存作为存储介质,SSD读取速度相对机械硬盘更快。比如常见的7200转机械硬盘的寻道时间一般为12-14毫秒,而固态硬盘仅为0.1毫秒甚至更低。
防震性能好:机械硬盘由于有精密的机械部件,因此比较“娇气”,而SSD内部不存在任何机械部件,即使在高速移动、翻转倾斜的情况下也能正常使用,在发生碰撞和震动冲击时数据丢失的可能性也更小。
低功耗:机械硬盘95%的时间都消耗在机械部件的动作上,由于无需驱动机械部件,SSD在功耗上的优势也很明显。
无噪音:SSD固态硬盘没有机械马达和风扇,工作时自然也就比机械硬盘更“安静”。
工作温度范围大:与典型机械硬盘5-55℃的工作温度范围相比,大多数固态硬盘可在-10-70℃工作,支持更广泛的应用场景。
重量轻:存储介质和系统结构上的差异,也使得SSD更轻,有利于为总的系统减重。
正是因为有上述诸多好处,所以大家对于SSD的兴趣也越来越浓厚。根据HIS的预测,2020年全球HDD机械硬盘和SSD固态硬盘的出货量分别为3.5亿和3.2亿个,而预计在2021年,SSD的出货量将首次反超HDD,达到3.6亿个。Global Market Insight的研究报告也显示,2019年全球SSD市场规模为550亿美元,到2026年将超过1250亿美元,平均复合增速约为15%。
更高的容量
顺应着市场的需求,SSD也在加快自身技术发展的步伐。不断提升容量,就是SSD技术进步的一个重要主攻方向。
多层单元 (Multi-Level Cell)是SSD增加容量的一个主要技术方法。正常的存储单元一般都只存储1 bit 的数据,而“多层单元”故名思义,就是增加每个存储单元可存储的bit数目,以此来增加单位存储空间内的存储密度。
目前SSD已经发展出了SLC、MLC、TLC和QLC四个不同架构,它们在每存储单元中可以存储的bit数目分别为1-bit、2-bit、3-bit和4-bit,对应的电压状态(可代表的数据)分别为1、4、8和16。
不过随着数据“密度”的增加,在存储器件的耐用性和读取速度上也会有折衷,因此这四种架构的SSD也就逐渐形成了自己典型的应用领域。一般来讲。SLC和MLC价格较高,性能和耐用度也更佳,因此在企业级和一些专业应用中更适合;而TLC和QLC的性价比优势明显,在民用领域人气更高。
在提升SSD存储容量上,另一个重要的技术努力就是3D NAND。传统上,存储单元可以看作是在硅芯片表面上的二维(2D)排列的阵列,就像是一片“平房”;而当数据太多不够“住”的时候,就需要考虑提升单位面积的“容积率”,通过利用3D的空间来解决,也就是通过垂直堆叠数十层甚至数百层的存储单元创建一个3D的存储阵列(好似搭建一个“楼房”),实现更高的存储容量。这也是目前领先的NAND闪存制造商主流的技术方案。
高可靠性的挑战
不过,无论是多层单元也好,3D NAND闪存也罢,随着SSD容量的不断增加,产品可靠性面临的挑战也越来越严峻。环境的任何一个扰动,如电源故障,都可能造成SSD数据读写上的问题,要么会影响数据的完整性,要么为了确保数据的完整性就不得不以牺牲性能为代价去进行纠错。
而且,随着SSD市场渗透率的增加,其在网络基础设施、视频监控、智慧工业等可靠性敏感型领域的应用越来越普遍。因此当我们希望去打造一款高容量、高速度SSD的时候,就必须有相应的机制和技术措施去确保其同样具有“高度可靠”的特性,以满足高耐久性和长期稳定性的要求。
提升SSD可靠性是一个系统工程,除了存储器件本身的素质要过硬,还要在SSD系统级设计的几个关键点上做文章。
1
SSD主控制器
首先是SSD主控制器,其具体作用包括合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,协调和维护不同区块存储颗粒的协作;负责数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口;执行固态硬盘内部各项指令,包括实现与提升耐久性和稳定性相关的磨损均衡(Wear Leveling)等功能。一款SSD主控芯片的好坏,直接决定了固态硬盘的可靠性和使用寿命,因此其中往往蕴藏着SSD厂商独门的技术诀窍。
2
固件算法
其次是固件算法,也就是驱动SSD主控制器高效工作的软件算法。主控基于优化的固件算法,可以执行自动信号处理、耗损平衡、错误校正码(ECC)、坏块管理、垃圾回收、与主机通信、数据加密等任务,这很大程度上决定了SSD性能的优劣。
3
外围电路
此外,在SSD的外围电路中,也需要设置相关的保护机制,以防止过温、电源中断等情况对SSD造成不良影响。
为了满足高容量、高速度、高可靠性的SSD产品的设计要求,特别是支持前沿的3D NAND闪存技术,TDK推出了GBDriver GS2控制器,并在自己的SSD固态硬盘产品中投入使用。TDK GBDriver GS2是一款高度可靠的兼容3D NAND闪存的控制器,专为工业和基础设施应用而开发。TDK专有的硬件和固件算法实现了更快的访问速度,同时通过增强抵御电源中断的能力,可以有效防止数据损坏,并通过一系列的优化设计确保数据的完整性,提升整个SSD的使用寿命。
无惧电源中断
在SSD可靠性的设计中,电源中断是一个绕不开的问题,因为突发的电源故障往往会引发高速读写的闪存中的数据错误。GBDriver GS2通过三个举措,加强了SSD对电源中断的耐受性。
第一,采用GBDriver GS2,可以实现无DRAM缓存的SSD设计,这有利于抵御电源故障的影响,同时降低BOM硬件成本。
第二,GBDriver GS2采用了优化的固件算法,在电源中断发生时保持原始数据直到数据拷贝全部完成,而不会采用任何拷贝不完整的数据。
第三,TDK的SSD还使用了一个内部的备用电源电路,在电源中断发生时,可以让SSD内部供电电压VCC仍然维持一段时间,避免ECC错误的发生。
上述三个手段综合作用,可以说为SSD应对电源中断的威胁提供了一个完整的预案,基于3D NAND的高容量SSD的可靠性也随之显著提升。
全面的数据保护
除了电源中断,基于GBDriver GS2的SSD产品还通过一系列功能和机制,为SSD的数据保护和可靠使用提供全面的保障。
循环自动刷新功能确保数据保持
TDK的SSD配备有循环自动刷新功能,可通过ECC自动检查数据并恢复错误,这种“刷新”操作在每次启动和每24小时执行一次。
数据错误恢复功能
GBDriver GS2具有高级数据错误恢复功能。在从SSD读取数据时,该功能可以依据数据错误的情况,依次按照LDPC Hard Bit、LDPC Soft Bit和RAID的顺序操作以修复错误。特别是在3D NAND的结构中,原有适用于2D NAND技术的纠错能力已经无法满足要求,这种LDPC+RAID的方案可以有效提高可靠性,增强闪存耐久度和数据留存能力。
温度传感器和访问速度限制
在TDK的SSD中,一个板载的温度传感器随时监控SSD的温度,可以在超过温度设置值时限制主机对SSD的访问速度,确保SSD的安全运行。
写保护区设置功能
TDK的SSD还可以配置写保护区,从而减少主机端应对电源中断的需要。
延长使用寿命
为了延长SSD的使用寿命,TDK的产品执行“TDK全局静态磨损均衡(TDK SMART SWAP)”功能,根据NAND闪存单元的P/E次数高效地调度数据的擦写操作,还可以根据需要使用Clipping功能调节用户数据区空间的大小,让SSD的使用寿命最大化,减少存储设备更换频率,降低客户的总体拥有成本。
闪存寿命监测
通过TDK SMART闪存寿命监测和耐久性分析程序,用户可以对一系列关键的闪存性能参数一目了然,以准确预测存储设备的寿命。这些可持续监测参数包括:闪存芯片数量以及存储区块数量;总P/E循环数、区块间最高/最低P/E循环数;所有区块的总P/E周期;内存使用率,寿命指示器等。
基于这些技术和功能,SSD就可以在全生命周期可靠运行,最大限度地确保数据的完整性。
高可靠性SSD产品
作为上面这些高可靠性功能的集大成者,TDK推出了基于3D NAND兼容GBDriver GS2控制器的五个SSD系列产品,这些产品采用最新的MLC类型NAND闪存,速度高达180MB/s,容量范围从8GB到1.6TB。最为重要的是它们都具有增强数据可靠性所必需的特性,是妥妥的高容量、高速度、高可靠性的“三高”固态硬盘,在包括运输、制造、能源、IT/金融、娱乐、科学和医疗在内的广泛应用中,都是理想的数据存储好“伴侣”。
责任编辑:haq
  • 数据
  • 硬盘
  • SSD
    SSD
原文标题:高容量,高速率,高可靠:“三高”固态硬盘哪里找?
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WDS分布式存储系统软件助力电信工程海量数据存储项目
    的头像 发表于 11-11 09:59 119次阅读
    WDS分布式<b class='flag-5'>存储</b>系统软件助力电信工程<b class='flag-5'>海量</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储</b>项目
    海量数据处理需要多少RAM内存
    海量数据处理所需的RAM(随机存取存储器)内存量取决于多个因素,包括数据的具体规模、处理任务的复杂性、数据库管理系统的效率以及所使用软件的优
    的头像 发表于 11-11 09:56 158次阅读
    LM324调零调好后,改变输入的时候,输出的偏差越来越大,怎么解决?
    调零调好后,改变输入的时候,输出的偏差越来越大,不知道如何调整,望大神指导!
    发表于 08-28 06:51
    Nand Flash常用的封装工艺
    随着目前电子产品小型化的需求越来越多,且可穿戴设备的逐渐普及,工程师们对于芯片小型化的需求越来越强烈,这个就涉及到了芯片的封装工艺。
    的头像 发表于 06-29 16:35 872次阅读
    自动驾驶与车载存储创新 ICYDOCK硬盘抽取盒需求爆发
    随着智能电动汽车、紧凑型计算机系统的快速发展,实时路况监控、自动驾驶、车联网等先进技术的应用,车辆在运行过程中产生了海量数据,车载系统中对更快存储速度、更大容量的数据
    的头像 发表于 06-07 16:15 337次阅读
    自动驾驶与车载<b class='flag-5'>存储</b>创新  ICYDOCK硬盘抽取盒<b class='flag-5'>需求</b>爆发
    示波器分段存储功能介绍
    在电子测量领域,示波器作为一种重要的测试工具,广泛应用于信号分析、故障诊断等领域。随着技术的不断发展,示波器的功能也越来越强大。其中,分段存储功能作为示波器的一项重要功能,极大地提高了波形数据
    的头像 发表于 05-29 17:11 650次阅读
    中科曙光海量数据存储研发团队荣获“天津市工人先锋号”荣誉
    近日,天津市总工会公布2024年“天津市五一劳动奖”和“工人先锋号”表彰,中科曙光海量数据存储研发团队荣获“天津市工人先锋号”荣誉。
    的头像 发表于 05-10 09:59 500次阅读
    cs1237两个差分线,正极端电压大于负极端,两者相差越大,读出来的数据越来越
    尝试加上补码转原码也是一样,压差越来越大,数值越来越小,正常不应该是越来越大吗?
    发表于 03-30 10:52
    数据中心存储的趋势
    的优越性能,全闪存存储阵列在数据中心中越来越受欢迎。这些存储系统使用SSD作为主存储和辅助存储,提供更快的
    的头像 发表于 03-18 17:39 515次阅读
    嵌入式会越来越卷吗?
    以及大数据处理等技术之间的整合与互动可能会越来越密切。这种融合或许会带来更强大的系统和更广泛的应用,但也会带来新的挑战,如数据安全性和系统稳定性等问题。 嵌入式系统的“卷”涵盖了技术、应用和发展等多方面
    发表于 03-18 16:41
    我们该如何应对SOC中越来越庞大和复杂的SDC约束?
    SOC设计变得越来越复杂,成本越来越高,设计和验证也越来越困难。
    的头像 发表于 03-13 14:52 1081次阅读
    我们该如何应对SOC中<b class='flag-5'>越来越</b>庞大和复杂的SDC约束?
    IC datasheet为什么越来越薄了?
    刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
    发表于 03-06 13:55
    当心健康数据泄露!加固平板助力医疗保健保护患者隐私
    随着远程医疗变得越来越强大,患者数据库也会越来越多。对安全技术和系统的需求甚至比过去更为普遍。如果提供商希望使用现有系统通过第三方软件与患者共享患者
    的头像 发表于 02-05 14:12 256次阅读
    绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大是什么原因?
    绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。 编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1 不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确, 当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
    发表于 01-09 11:50
    功能需求带动数据传输需求,汽车高速连接器不断升级
    不断提高的背后,是海量数据的生成和交汇。   这使得车内传输协议需要越来越大的带宽来满足日益增长的数据需求,高带宽带动了汽车对于更高速度连接
    的头像 发表于 01-04 00:08 1294次阅读
