电子发烧友网报道(文/梁浩斌)9月15日凌晨一点,一年一度的苹果秋季发布会准时开幕,依旧是自疫情后我们已经熟悉的录播模式。开门见山,我们先简单总结一下本次发布会的亮点:
iPhone 13系列:刘海变小;全系标配iPhone 12 Pro Max同款主摄模组、4核GPU的A15 Bionic处理器;续航提升;新增星光色、蓝色、粉色;存储容量升级为128GB起步,售价5999元起,mini款5199元起。
iPhone 13 Pro系列:全系搭载LTPO屏幕,支持10-120Hz自适应刷新率;iPhone有史以来最大传感器、超广角支持2cm微距、支持6倍光学变焦;5G核GPU的 A15 Bionic处理器;新增远峰蓝色;Pro和Pro Max起售价分别是7999元和8999元,最高可选1TB存储容量。
Apple Watch 7:屏幕增大20%,边框缩窄40%;采用Crack resistant 玻璃,改进结构更加坚固耐用;IP6X防尘;升级充电;399美元起,秋末发售。
iPad mini 6:8.3英寸全面屏设计;touch ID集成在顶部电源键;支持2代Apple Pencil;USB-C接口;64GB起步售价3799元起,提供5G版本,新增星光色。
iPad 9:A13、10.2英寸入门设备,64GB售价2499起。
iPad 9和全新iPad mini
今天发布的第一款硬件是iPad。苹果CEO库克表示:“没有其他设备能与iPad相提并论,如今它比以往任何时候都更受欢迎,也更必不可少。”
而最受欢迎的iPad是入门款,最便宜却能拥有几乎完整的苹果平板电脑体验。2021款第九代iPad尺寸与上代一致,10.2英寸屏幕,配备A13处理器,性能相比上代提升20%,但依旧是那个沿用了多年的老款外观,并只支持初代Apple Pencil。
第九代iPad国行售价2499元起,起步存储容量相比上代翻倍,从32GB变成64GB起步,同时只提供灰色和银色两个配色,取消原有的金色。
而接下来的重磅产品,是多年没有更新的iPad mini。全新iPad mini与此前曝光的基本一致,采用8.3英寸全面屏设计,支持P3广色域、原彩显示以及最高500nit亮度。由于尺寸缩小,考虑到第二代Apple Pencil的磁吸式设计,全新iPad mini将音量键移到了顶部。
同时,与iPad Air4类似,全新iPad mini将Touch ID集成到顶部电源键中,并采用USB-C接口,支持20w“快充”。
性能方面,全新iPad mini采用A15 Bionic处理器,6核CPU和5核GPU,苹果表示CPU性能提升40%,GPU性能更是提升80%。
全新iPad mini国行售价3799起,容量只有64GB、256GB两个选择,另外还提供5G版本。颜色方面,除了深空灰、紫色、粉色外,新增了星光色。
全新iPad mini将会在9 月 16 日上午 9 点开始订购,9 月 24 日正式发售。
Apple Watch 7:屏幕更大,却更耐摔了
新一代Apple Watch Series 7 来了!虽然没有像网上流传的直角边框,从外观上与上代变化不大,不过仔细看,不难发现S7正面屏幕尺寸变大,苹果表示屏幕面积比去年的机型增加了20%,边框大幅收窄至1.7mm,边角设计更加圆润。
Apple Watch Series 7正面表镜采用了Crack resistant 玻璃,苹果宣称这是手表史上最耐摔的玻璃,得益于表镜采用底面平坦的新设计,以及增加50%的厚度,坚固耐用程度大大增加。Apple Watch Series 7还是首个有IP6X等级证明的Apple Watch。
由于屏幕面积增大,UI方面苹果也重新做了调整。系统按钮被重新设计,以充分利用更大的屏幕空间,并首次在Apple Watch上实现全键盘输入,并支持手写输入。
在功能上Apple Watch Series 7遗憾的是没有增加传闻中的血压传感器,但在充电方面升级了USB-C磁力快速充电线,相比上代速度提高33%,从0到80%现在只需要45分钟,充电8分钟即可实现8小时睡眠跟踪。
Apple Watch Series 7起售价399美元,国行售价暂时还未公布。
但正如供应链透露的信息,Apple Watch Series 7在量产上似乎遇到了点问题。目前苹果官网上显示这款手表将会在秋末发售,并没有给出明确日期。
iPhone 13 & iPhone 13 mini:刘海缩小,摄像头、续航升级!
iPhone 13系列来了!正如之前曝光的渲染图一样,iPhone13和13 mini正面刘海宽度收窄,后置摄像头排列从竖向变为对角排列,厚度从iPhone12和12mini的7.4mm增加到7.65mm。配色方面也有很大不同,今年有全新的粉色、蓝色、午夜色、星光色和红色。
iPhone13和13mini屏幕依然分别是6.1英寸和5.4英寸的XDR显示屏,配备超瓷晶面板,拥有800nit最大亮度。
摄像头方面,iPhone13搭载了新一代的图像传感器,进光量多了47%,苹果宣称这是他们的双摄系统中迄今为止最大的传感器。
与此同时,12MP的主摄拥有1.7微米像素尺寸,F1.6光圈、7P镜头、26mm焦距,更令人惊喜的是Sensor‑shift传感器位移技术也被带到这颗主摄上。而传感器尺寸增大,显然是iPhone 13摄像头排列改变的主要原因。
从参数上看,iPhone13的主摄模组就是iPhone 12Pro Max上所使用的同款,上代旗舰技术下放了属于是。
性能方面,iPhone 13和iPhone 13 mini搭载全新的A15 Bionic处理器,这款处理器采用台积电5nm工艺,集成了150亿晶体管,拥有6核CPU(2大+4小)以及4核GPU+全新16核神经网络引擎,能够实现每秒15.8万亿次运算。
苹果表示A15 Bionic图形处理速度比友商快30%,CPU 强50%,是所有智能手机中最快的。
在图像处理方面,苹果还提到A15 Bionic拥有全新的ISP,得益于全新ISP的性能提升以及全新的16核神经网络引擎,苹果在iPhone13系列中为视频拍摄推出全新功能——Cinematic mode电影效果模式。
苹果表示,电影人常运用焦点转换这一技巧,在不同主体间调整聚焦对象,借此来引导观众对影片内容的关注重点。现在,通过电影效果模式,iPhone让你也能轻松地以同样的叙事手法来创作自己的视频。
据了解,苹果通过对大量电影的学习,对即将入镜的主体进行预判,并在适当的时机自动聚焦到新主体上,整个过程流畅自然。同时,拍摄视频的过程中会不断获取深度数据并保存下来,视频还支持后期调整景深效果,这算得上当年HTC拍照后期调整对焦的强力升级版本了。
但需要注意的是,目前电影效果模式只支持1080P@30fps的视频拍摄。
电池续航方面,iPhone13拥有更出色的续航表现,iPhone13比上代增加2.5小时的续航;iPhone 13mini相比上代增加1.5小时。苹果表示续航提升得益于A15 Bionic和能效更高的组件,从今年A15 CPU提升幅度较小来看,苹果很可能重点优化了功耗。
售价方面,iPhone13和13mini起步存储容量从64GB提升到128GB,最高512GB,但加量之余iPhone13系列还相比上代降价300。iPhone13 和13mini起售价分别为5999和5199,9月17日晚8点开始预购,9月 24日正式发售。
iPhone 13 Pro:高刷终于来了!
库克表示:这是迄今为止最名副其实的Pro机型。
外观上iPhone 13 Pro系列除了刘海缩小外,其他与上代基本一致。iPhone 13 Pro提供四种颜色,石墨色、金色、银色和新的远峰蓝色。
但屏幕终于有了120%刷新率!iPhone 13 Pro系列全系采用了LTPO屏幕,支持ProMotion 自适应刷新率技术,刷新频率可在10Hz-120Hz之间自由调整。屏幕会在你需要极端的图形性能时,智能地提高刷新率;在对性能要求不高时,降低刷新率以节省电量;甚至还会根据你在浏览时手指移动的速度,自然地适配刷新率。
摄像头方面,iPhone 13 Pro主摄采用了 f/1.5 光圈,拥有 1.9微米的像素尺寸(是 iPhone 有史以来最大的传感器),进光量甚至提升 2.2 倍;超广角镜头则为 f/1.8,进光量提升了92%,支持自动对焦,以及2cm超级微距;长焦端升级为77mm焦距,支持 6 倍光学变焦。
除了支持电影效果模式之外,iPhone 13 Pro首度在 iPhone 上实现以ProRes 或杜比视界拍摄及剪辑。ProRes 格式有着高色彩保真度和低压缩度的特点,可以随处都能拍摄、剪辑和分享影视级别的视频。不过这个功能将会在今年晚些时候才会推出。
性能方面,虽然与iPhone 13一样是A15 Bionic处理器,但iPhone 13 Pro上的A15拥有5个GPU,比iPhone13上的A15多出一个GPU。
电池续航方面,iPhone 13 Pro 比上代提升1.5小时,iPhone 13 Pro Max比上代提升2.5小时。
另外值得一提的是,iPhone 13 Pro虽然尺寸持平上一代,但重量增加不少。iPhone 13重203g,iPhone 13 Pro更是重达238g。
售价方面,iPhone 13 Pro和 iPhone 13 Pro Max分别是7999元和8999元,128GB存储容量起步,最高可以选择1TB。这两款机型在9月17日晚8点开始预购,9月 24日正式发售。
小结
今年iPhone13在容量翻倍的情况下还降价300,在价格上竞争力提高不少。而Pro款更是首次支持120Hz高刷,从产品的升级幅度来看,对用户来说Pro款的升级欲望可能会更加大。
由于发布会前的各种曝光,其实这次发布会上的产品基本上都在意料之中,只是Apple Watch7没有血压监测、AirPods 3等产品未亮相有一丝遗憾。不过不得不吐槽的是,iPhone 13全系列依然是最高支持20W PD“快充”,这或许也是iPhone唯一的缺点吧。
在发布会之前,还有一个有趣的数据。根据国外网站SellCell的一项新调查,今年有 18% 的安卓用户会考虑换用 iPhone 13,这比去年有所下滑,当时有 33.1% 的安卓用户愿意换成 iPhone 12。不知道在发布会之后,这个调查结果会不会有大变化呢?
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
处理器
68文章
19165浏览量
229129 -
gpu
28文章
4701浏览量
128705 -
iphone13
2文章
613浏览量
10774
原文标题:13香!苹果A15芯片、新一代摄像头、120Hz刷新率、20瓦“快充”加持,加量还降价…
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
