威锋电子VL830终端装置控制芯片(Endpoint Device IC),符合最新USB4标准
【2021年9月16日台北消息】高速传输与USB Power Delivery (USB PD)芯片设计领导厂商威锋电子(VIA Labs, Inc.; VLI)今日宣布,推出全球第一颗USB4终端装置控制芯片VL830。USB4 规格问世,被业界视为USB架构的重大更新,自此多个数据和显示协议可共享一条高速链接通道,且支持最高至40Gbps的传输速率。在Thunderbolt™4或USB4架构之下,VL830 可同时提供USB及DisplayPort传输的全效能运行,且后兼容USB Type-C架构的DP替代模式(DisplayPort Alternate Mode)装置,包括支持该模式的笔记本电脑、平板或智能型手机。
威锋电子新市场开发总监Terrance Shih表示:「VL830 代表着威锋研发团队在开发USB Type-C、USB PD 以及USB 3.2技术的经验结晶,对于产品上市时程与参与标准开发的贡献,皆处于行业领先地位。USB4 系统建构于Thunderbolt™技术,我们很高兴VL830能为客户提供一个全新且具价格优势的产品解决方案。」
相较于采用USB Type-C的DP替代模式,威锋电子VL830终端装置控制芯片提供至高两倍的影像传输带宽,最多可同时支持单个8K 60Hz高动态范围(HDR)显示屏和多个USB 3.2 Gen2装置(具体情形仍取决于主控端之性能)。当VL830与DisplayPort多流传输(MST)搭配时,可支持多个4K或高刷新率的显示屏,并同时享有USB高速数据传输。
关于威锋VL830产品需求
威锋VL830集成了USB 3.2集线器,带有五个下行口和一个DP 1.4a输出,可充分利用USB4所提供的40Gbps带宽。采用10x10的覆晶芯片尺寸封装(FCCSP)。
现已有各款USB Type-C扩展坞、多功能转接器和其他相关产品,于设计前期即决定采用威锋VL830。我们将于2021年第四季开始向选定的合作伙伴进行供货。
备注
·USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
·USB4™ is a trademark of USB Implementers Forum and is only intended for use with products based on and compliant with the USB4™ specification.
·Thunderbolt™ is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries.
关于威锋电子
威锋电子(VIA Labs, Inc., VLI)致力于USB高速传输、USB Type-C 与USB PD先进技术之研发,自有芯片方案含括:USB 相关配件、平台、及各种多功能周边装置。威锋电子透过参与USB-IF协会标准规格之制定,取得各项产品标准认证,带给市场合乎规范的新颖技术与应用商机。作为全球第一家能提供完整相关控制芯片的领导厂商,威锋电子凭借其高速串行接口、内部物理层设计及完整的系统集成经验,为广大用户提供领先业界的技术,同时保证高质量标准和完善之售后服务。详情请参考威锋电子官网。
fqj
芯片
459文章
51732浏览量
431014 -
usb
60文章
8046浏览量
268359 -
USB4
1文章
142浏览量
6576
VL822-Q7 威锋HUB芯片 适用于工控机 PC主机 mipi PC
M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
USB4 2.0版本的重大更新
USB4 v2是如何工作的?USB4 v2可以用在哪里?
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
威锋电子VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器量产上市,助力玩家超高清游戏体验
USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
