电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,新能源汽车、超充桩、氮化镓快充等概念大火,对电力需求提高。工程师们不断优化电路方案,以实现更高的系统效率和更快的系统响应速度,减少元器件的用量,降低产品成本。现在很多电源适配器、电源管理模块的电路拓扑中都加入了PFC电路架构以提高系统效率。
PFC电路作用及特点
PFC(功率因素校正),其主要作用是表示实际有效功率和总耗电量的关系,PFC值表示电力被有效利用的程度,PFC值越高,代表电能被有效利用率越高。PFC电路一般会设计在电源开关电路中,提高功率因素,减小无功功率的损耗,从而达到提高电网利用率的效果。
PFC电路主要分为主动式PFC和被动式PFC。主动式PFC也可称有源PFC,其电路主要特点为体积小、功率因素高、输出直流电压纹波小、滤波电容少。主动PFC是通过PFC控制器对电流波形进行调制及相位补偿,功率因素最高可达98%以上。使用了主动电路PCF电路的电路无需再添加待机变压器在电路中,可有效减小设备体积。被动式PFC也可称为无源PFC,被动式PFC的功率因素低于主动式PFC,被动式PFC功率因素一般在0.7~0.8之间。主要是通过电感补偿的方式来减小相位差提高功率因素。在制造成本方面主动式PFC的成本较高。为实现电网利用率达到最高,往往采用主动式PFC电路。想要达到更高的功率因素主要还是看PFC控制芯片的性能。下文将对几款PFC芯片进行讲解。
ST 基于BCD 60II技术的PFC控制芯片
L4981系列是意法半导体基于BCD 60II技术的PFC控制器芯片,该系列芯片可实现高达99%的功率因素,并且内部集成了高效的电源效率控制功能,L4981可用于主电源电压在 85V 至 265V 电压之间的系统中,无需任何线开关,且可在-40℃~125℃的环境温度下正常工作。 L4981系列提供了两款PFC芯片,L4981A为固定频率,L4981B为线性调制频率,并对滤波器的大小进行了优化,固定频率平均电流模式和线路调制频率平均电流模式分别与PWM 控制器配合使用,无需坡度补偿即可保持正弦线电流。在内部功能集成方面,除了内集成电源 MOSFET 门驱动程序外,还集成了误差放大器、欠压锁定、电流传感器及软起动,为了外围电路更为精简,还集成了电流保护和电压保护等功能,可通过调制L4981A电阻的大小来提高过流保护等级。L4981A采用外部隔离能更好的提高精度。
MPS CrM/DCM 多模式 PFC 控制芯片
MP44018A 是一款CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,该 PFC控制器可应用于85V~305V的电压网络中,在-40℃~125℃的环境温度下工作对芯片造成影响不大。MP44018A内部集成度高,外围电路元器件较少,电路简单。在轻载状态时功率因素为50%,在负载状态时功率因素达95%以上。由于该PFC控制芯片的供电电流较小,仅为2.1mA,在待机状态下可实现低于30mW的待机功耗。为提升轻载效率,MP44018A在轻载状态下采用了延长死区时间的方法来降低开关频率。与传统固定的死区时间相比采用可调整死区时间的方法,可实现更低的总谐波失真。在降低开关损耗方面该PFC控制芯片还采用了谷底导通的方式,使开关损耗最小化。MP44018A为提高系统可安全性、可靠性,在芯片内部集成了过压保护、限流保护、过流保护、欠压保护、使能进入和欠压退出(BI和BO)、过温保护等保护功能。
连续导通模式(CCM)PFC 控制芯片
ICE3PCS01G是一颗采用了BiCMOS技术的第二代连续导通模式PFC控制芯片,该PFC控制芯片可在85V~265V较宽范围的交流电网中使用,在负载状态下功率因数可达90%以上,内部集成了升压转换器,可在连续导通的模式下工作。该芯片内部电路采用内部电流回路和外部电压回路分级联控的方式。它利用PWM占空比对线路输入电压的依赖性来确定相应的输入电流。在轻负载条件下,系统可不进入连续导通模式(DCM),从而避免产生更高的谐波。外部电压回路控制着输出最大电压,并在芯片内进行数据处理,根据负载条件将内部PI补偿转换为适当的直流电压,以控制输入电流的振幅。该PFC控制芯片还集成了很多保护功能,如欠压锁定、过压保护、欠压保护等,以确保设备能安全稳定的运行。
总体来说,通过以上三款芯片的比较,ST的 L4981系列最为出色,功率因素达到了99%以上,将无功功率最小化,电路中使用这款PFC控制芯片,可有效降低电路损耗。
总结
自从IEC61000-3-2标准颁布生效后,众多厂商在生产电器时都会考虑到功率因素的问题,是否需要在电路中加入PFC电路,PFC电路能有效的减少电源无用功率,提高电网电力的利用率。
PFC电路作用及特点
公式:功率校正因素=有效功率/总耗电量
(ST L4981 PFC控制器电路拓扑 图片来源:ST官网)
(MP44018A PFC控制器电路拓扑 图片来源:MPS官网)
连续导通模式(CCM)PFC 控制芯片
总结
举报投诉
电网
13文章
2136浏览量
59502 -
PFC
47文章
990浏览量
106586 -
PFC控制器
49浏览量
15022 -
PFC电路
9文章
97浏览量
20541
如何利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
发表于 07-12 04:36
CUP利用率怎么计算?
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
发表于 05-18 22:05
什么是功率因数校正 PFC?
,杯底的啤酒其实很少,这些就是有功功率。这时候酒杯的利用率就很低,相当于电源的功率因数就很小。PFC的加入就是要减少输入侧的无功功率,提高电网
发表于 10-08 11:30
CPU利用率问题求解
“你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
发表于 12-06 06:00
提高客车生产钢材利用率的途径
客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
发表于 07-25 16:16
•27次下载
活性物质利用率
活性物质利用率
电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
发表于 11-06 11:02
•2426次阅读
专家谈如何提高服务器利用率
专家谈如何提高服务器利用率
如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
发表于 01-27 11:46
•757次阅读
安全约束的未来输电网利用率评估
根据电改9号文的规定,未来电网公司将按照政府核定的输配电价收取过网费。设备的利用率将决定未来电网公司的收入,成为电网规划经济性评估的主要因素。为此,提出一种考虑安全约束的未来输
发表于 01-18 14:18
•10次下载
如何增加半导体产能利用率?
为了满足当前全球芯片短缺期间不断增长的需求,半导体行业正在大幅提高其晶圆厂产能利用率,该术语是指在任何给定时间使用的总可用制造能力的百分比。但是,提高半导体容量利用率需要时间。这并不像
栈利用率的获取
栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
发表于 12-20 19:03
•8次下载
GPU利用率低的本质原因
最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
