温控器的五大种类及上下限设置方法
ss 来源:过家家、百度百科、百度 作者:过家家、百度百科 2021-10-02 17:42 次阅读
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
温控器上下限设置方法
温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数,该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
温控器下限设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数,该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
温控器的五大种类
1.突跳式温控器
2.液涨式温控器
3.压力式温控器
4.电子式温控器
5.数字式温控器
整合自:过家家、百度百科、百度经验
编辑:jq
  • 显示屏
  • 电机
  • 温控器
    TMP112设置上下限温度会报警,为什么?
    比如现在温度40 ,我设置上限41,下限39, 如果温度先超高41,有中断,然后低于39有中断。另一种情况比如现在温度40 ,我设置上限41,下限39, 如果温度由现在的40直接低于
    发表于 12-20 06:24
    探索Profinet转Modbus485网关与富士电机温控器的配置之旅
    本案例涉及开疆智能Profinet转Modbus485网关KJ-PNG-201的转换应用,旨在实现与电能表的连接。客户提出的需求是将富士电机温控器的参数导入至PLC系统。为完成此任务,所必需的设备
    的头像 发表于 12-02 13:40 256次阅读
    探索Profinet转Modbus485网关与富士电机<b class='flag-5'>温控器</b>的配置之旅
    的头像 发表于 11-30 10:25 148次阅读
    Wi-Fi温控器与传统温控器比较
    Wi-Fi温控器与传统温控器在多个方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、功能特性 Wi-Fi温控器 远程操控 :用户可以通过手机APP远程查看和控制家里的温度,实现智能化管理。 智能运行
    的头像 发表于 11-06 13:54 392次阅读
    温控器常见故障及解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象: 温控器显示正常
    的头像 发表于 11-06 13:51 3990次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程控制温控器通过无线网络
    的头像 发表于 11-06 13:47 320次阅读
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2. 温控器的工作原理
    的头像 发表于 11-06 13:44 804次阅读
    机械式温控器开关说明
    不同膨胀系数的金属层压而成。当环境温度升高时,一种金属膨胀得比另一种多,导致双金属片弯曲。这种弯曲动作会触发一个开关,切断或接通加热或冷却系统的电源。 开关设置 温度设定 机械式温控器通常有一个旋钮或滑块,用于设定
    的头像 发表于 10-18 10:41 692次阅读
    机械式温控器开关怎么调
    机械式温控器是一种传统的温度控制设备,通常用于家庭或工业环境中的加热或冷却系统。它通过检测环境温度并与设定温度进行比较,来自动开启或关闭加热或冷却设备。 1. 了解机械式温控器的基本构造 机械式
    的头像 发表于 10-18 10:38 782次阅读
    无功补偿柜温控器怎么设置
    无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功补偿柜内部的温度,以确保设备正常运行和延长设备的使用寿命。 要设置无功补偿柜温控器,通常需要按照以下
    的头像 发表于 05-31 14:08 582次阅读
    TEC温度控制#温控器
    温度控制温控器
    深圳艾克思科技有限责任公司
    发布于 :2024年04月24日 14:15:39
    TLE9879 VSD上下限触发中断的数值是否有对应寄存设置
    的问题是这上下限触发中断的数值是否有对应寄存设置?还是只能是默认的这组数值。如果是默认的数值,如果芯片是24V供电是不是就不太匹配了?
    发表于 03-05 06:50
    ​电饭锅磁性温控器结构
    磁钢磁性温控器也叫磁钢限温,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
    的头像 发表于 02-28 14:08 3308次阅读
    ​电饭锅磁性<b class='flag-5'>温控器</b>结构
    热保护温控器的区别
    热保护温控器的区别  热保护温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应
    的头像 发表于 02-01 16:57 1260次阅读
    labview上下限设置能用什么方法实现
    在LabVIEW中,你可以使用以下几种方法设置上下限: 使用图形编程:LabVIEW是一款图形化编程语言,你可以直接拖拽和连接不同的功能块来构建程序。对于上下限
    的头像 发表于 12-28 11:33 2125次阅读
