光盘是由什么组成的
h1654155971.8456 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2021-09-17 09:18 次阅读
光盘由无色透明的基板记录层,纯银反射层、保护层、印刷层组成。
1
记录层的成分是不同颜色的有机染料可以使光盘表现出不同的颜色。而光盘的信息都记录在这层有机染料上。刻录机通过将激光数聚焦,可以永久性的在记录层以螺旋状轨迹由内而外刻上不同长度的坑。这些凹坑和原始的平地就是数据。
在读取时,激光透过半反射棱镜汇聚在物镜上,物镜将激光聚焦成为极其细小的光斑,照在光盘上,沿着螺旋轨迹前进。光线被反射后,再次穿过物镜,通过半反射结构的棱镜反射罩在记录光线号的光电二极管上,凹坑的深度为对应激光波长的四分之一。
2
我们可以将照射在涂料上的激光看成两部分,在经过凹坑与平地的边缘时,其中一束光发生反射的位置变化,导致两束光重新汇合后产生了半个波长的相位差。相位差使得反射后汇聚的两束光振幅相互抵消,亮度变暗。当两束光回到同一水平面上反射相位差为零,重新变亮。
这种在凹坑边缘发生的短暂变暗,会以信号强度跳变的形式被记录,这些跳变就是光盘中二进制数据里的1。而凹坑和平地代表若干个连续的0,所以只要用二进制码表达信息。再一一对应的刻在光盘上就能记录数据吗?答案是不,计算机常用的字符编码一个字节包含8位二进制码,共有256种排列。
3
但是现有的技术不允许记录两个连续的一,这是因为一只能出现在凹坑边缘,这就导致了两个一之间必然有零。同时持续读取零,也会因为长距离的凹坑或平地而失去方向,导致光头出轨。受制于这些条件,可用的字符编码远远不足256个,于是数据在写入光盘之前需要对编码进行调制。
常见的调制规则是EFM (八比十四调制)将八位编码空间扩展到十四位,可以表示16384个编码。接下来规定1,不能连续出现。连续的0只能有2到10个,这样就能剔除掉一万多个不能使用的码,剩下的256个可用的十四位码可以和原有的256个八位码一一对应,使数据能顺利读取。为了防止相邻编码的一首尾相接,每个编码结尾还要再加入三位耦合码,并在读取时忽略掉最终八位字符编码变成了17位,刻在了光盘上。
另外,为了防止在读取过程中盘面的划痕、指纹印,导致读取错误,每2048字节的数据都需要附加一段288字节的校验码,可以用于校验并纠正数据产生的错误。
只读光盘经过一次写入之后,数据就不能更改,而可擦写光盘则采用如银银t d 合金和锗t d 合金等相变材料作为记录层,相变材料具有两种稳定状态:晶态和非晶态。在写入时射出高功率的射线,使相变材料的温度超过相变温度,被照射区域的相变材料由晶态变为非晶态,而用中等功率的激光产生的温度,则可以将非结晶的组织还原成晶态,具有较高透光率的晶态,相当于平地,较低透光率的非晶态则相当于凹坑。通过不同功率激光的切换就能实现光盘数据的多次写入和擦除。
4
当代生活中已经很难见到光盘,主要原因是光盘的容量太小了。为了在这张直径十二厘米的塑料片上增大容量,首先要使用更小的坑道来记录信息。为了读取更小的坑道,需要更短波长的光,才能聚焦更小的光斑。单盘容量25GB的蓝光光盘通过使用波长405nm的蓝紫色光,将物镜聚焦的光斑缩小到了580nm。这已经接近了光学极限。其次,为了节约数据长度,蓝光采用了17pp 调制码,相比8:14调制编码率从47.06%提升到了66.67%。另外,还可以在记录层上叠加记录层,只要改变激光的焦距,就能读取各层数据。目前常见的4层蓝光光盘将容量扩大到了100GB。
更大容量的只读光盘只能在数据中心见到。以工业级蓝光光盘库为例,以12个300GB 只读蓝光光盘组成的盘匣为储存单位,可以在一个机柜中实现1.92p b 的数据存储。
光盘能让数据可靠存储超过50年,广泛应用于博物馆、科研单位等,需要长期存储大量备份历史数据的机构,只读光盘无法被篡改的特性决定了,数据被刻在这些塑料片上,即使过去半个世纪,只要它还能反光,就可以读取那些留在你记忆中的音乐、电影、游戏会永远停在某个角落等你。
责任编辑:haq
  • 硬盘
  • 光盘
原文标题:光盘里究竟有什么呢?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    索尼2月起将停产刻录用蓝光光盘
    索尼存储媒体解决方案公司于1月23日宣布,预计2025年2月起全面停止生产刻录用蓝光光盘。同时,还将停产录音用迷你光盘、数据存储用MD介质以及MiniDV磁带的所有型号。 其实早在去年7月,索尼就已
    的头像 发表于 01-24 15:56 142次阅读
    风力发电机哪些结构组成?简单分析
    风力发电机是一种将风能转换为电能的设备,它主要由以下几个主要结构组成: 风轮(叶片和轮毂) : 叶片 :通常复合材料制成,如玻璃纤维或碳纤维,以确保强度和轻量化。叶片的设计对风力发电机的性能
    的头像 发表于 10-23 14:16 970次阅读
    TLV320AIC3254 AGC的增益值是哪些部分组成的 ?
    是有差的,手册中给出的dB值不准确。是否有更加详细或者更加准确的AGC增益表? 2、AGC 的增益值 是哪些部分组成的 ? 该怎样理解AGC Gain的组成
    发表于 10-18 06:24
    焊接专机是几部分组成
    焊接专机在现代制造业中扮演着至关重要的角色,特别是在汽车、建筑和重工业等领域。了解焊接专机的组成部分,有助于更好地掌握其工作原理与应用。那么,焊接专机是几部分组成的?本文将为您详细介绍焊接专机
    的头像 发表于 09-29 17:33 285次阅读
    焊接专机是<b class='flag-5'>由</b>几部分<b class='flag-5'>组成</b>的
    负载均衡服务几部分组成?分别是什么
    均衡服务通常六部分组成,分别是客户端、负载均衡器、后端服务器、负载均衡算法、监控和健康检查及会话保持。这六者互相协同工作,实现了流量的有效分发和系统的高可用性。这种结构不仅提高了系统的容错能力,还能够根据实际需求灵活调整资源配置,以应对不同的业务场景。
    的头像 发表于 09-18 11:16 313次阅读
    什么是labview?labview编写的程序哪几部分组成?
    通常以下几个部分组成: 前面板(Front Panel) :这是用户界面部分,用于显示和控制程序。用户可以通过前面板输入数据、启动程序、查看结果等
    的头像 发表于 09-04 16:04 1005次阅读
    模拟音频信号是什么组成
    模拟音频信号是声波的模拟表示组成的。 模拟音频信号的基本概念 模拟音频信号是一种连续变化的信号,它能够准确地表示声音波形的幅度和相位。与数字音频信号不同,模拟音频信号没有离散化的概念,因此可以更好
    的头像 发表于 08-25 15:47 880次阅读
    集成运算放大器哪些部分组成?
    、集成运算放大器的组成 集成运算放大器主要由以下几个部分组成: 输入级:输入级是运算放大器的前端部分,通常采用差分放大器结构。差分放大器两个晶体管或MOSFET组成,它们共享一个公共
    的头像 发表于 08-01 11:28 1228次阅读
    电路板上cd是什么元件组成
    上数据的设备,它多个电子元件和机械部件组成光盘托盘(Disc Tray) 光盘托盘是CD驱动器的一个重要组成部分,用于放置CD
    的头像 发表于 07-10 15:37 2393次阅读
    电磁式继电器什么组成
    。 一、电磁式继电器的组成 电磁式继电器主要由以下几部分组成: 电磁铁:电磁铁是电磁式继电器的核心部件,铁芯和线圈组成。当线圈通电时,铁芯被磁化,产生磁场,吸引衔铁,实现电路的接通或
    的头像 发表于 06-29 09:16 1195次阅读
    电磁式继电器一般什么组成
    : 电磁铁:电磁铁是电磁式继电器的核心部件,它利用电磁原理产生磁场。电磁铁铁芯和线圈组成,当线圈通电时,铁芯被磁化,产生磁场,从而吸引衔铁。 衔铁:衔铁是电磁式继电器的另一个重要部件,它与电磁铁相互作用,实
    的头像 发表于 06-28 17:55 1305次阅读
    电磁继电器什么组成
      电磁继电器,作为一种重要的电子控制器件,在工业自动化、电力系统和家用电器等领域扮演着至关重要的角色。其通过较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高电压的电路,实现信号的传递、电路的转换和自动控制等功能。本文将对电磁继电器的定义、工作原理、结构组成以及应用领域进行详细的探讨。
    的头像 发表于 06-26 15:01 541次阅读
    继电保护装置是什么组成
    继电保护装置是电力系统中非常重要的一种设备,它能够对电力系统的故障进行快速、准确的判断和处理,从而保证电力系统的安全、稳定和可靠运行。本文将详细介绍继电保护装置的组成、工作原理以及其在电力系统中
    的头像 发表于 06-24 14:22 2731次阅读
    一帧CANFD报文多少个位组成
    要想知道CANFD报文多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
    的头像 发表于 04-27 06:08 4785次阅读
    一帧CANFD报文<b class='flag-5'>由</b>多少个位<b class='flag-5'>组成</b>?
    “超级光盘”在中国科学院上海光学精密机械研究所诞生
    存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”,在中国科学院上海光学精密机械研究所诞生。
    的头像 发表于 02-25 10:16 1230次阅读
