立达信物联科技的 A19 可调白光LED灯泡使用 Nordic 的 nRF52840 SoC通过 Matter 协议实现无线控制。
*总部位于厦门的物联网(IoT)科技企业立达信物联科技股份有限公司(LEEDARSON)选择使用Nordic 的 nRF52840低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)先进多协议系统级芯片(SoC),为其“A19 可调白光LED灯泡”提供核心处理能力和无线连接。
这款智能 LED 灯泡经设计取代传统的灯泡,因此用户能够使用任何兼容的连接设备,采用无线方式控制智能家居或商业建筑中的室内照明,或者通过智能家居生态系统(例如亚马逊 Alexa、苹果Siri 或谷歌助手)使用语音进行照明控制。A19 可调白光灯泡的外形尺寸为 108 x 60 mm,可调光范围为 100% 至 3%,可从暖白 (2700K) 调节至冷白 (6500K)。可提供静态和动态照明场景以实现不同的光照体验(例如唤醒/日落),使用寿命约为25,000 小时。
通过 Nordic SoC 提供的低功耗蓝牙连接,用户可以使用第三方 iOS 或安卓应用程序,通过蓝牙 4.0(及更高版本)智能手机来安全稳定地调试这款拧入式 A19 可调白光灯泡。一旦连接到网络,智能 LED 灯泡就可以使用Nordic SoC使能Thread协议进行无线控制。Thread是用于低功耗、低带宽网络应用(包括智能灯泡等市电供电设备)的无线协议。
立达信物联科技的 A19 可调白光LED灯泡解决方案运行在 Matter 之上,这是建立在成熟的传输控制协议(TCP)和用户数据报协议 (UDP),以及成熟的互联网协议(IPv6)和其他更低层级协议(包括低功耗蓝牙和 Thread)之上的应用协议。Matter 协议旨在实现智能家居设备、移动应用和云服务之间的互操作通信。
Nordic 的 nRF52840 SoC 可以在其具有浮点单元 (FPU) 的 64MHz、32 位 Arm Cortex M4 处理器上同时运行应用程序、Thread堆栈(OpenThread)和低功耗蓝牙堆栈(包括 Zephyr主机和Nordic SoftDevice 控制器)。
nRF52840
nRF52840 SoC将Arm Cortex处理器(亦助力智能 DLE灯泡的调光和可调白光控制功能)与支持蓝牙 5.2、ANT、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4 和专有 2.4GHz RF 协议的 2.4GHz 多协议无线电,以及充足的 1MB 闪存和 256kB RAM 内存相结合。
这款SoC器件已经通过蓝牙 5、Thread 1.1 和 Zigbee PRO (R22) 和 Green Power 代理规范认证,其动态多协议功能独特地支持各项协议的并发无线连接。
这个带有片上 PA 的无线电具有 -100dBm的RX 灵敏、8dBm的最大输出功率和 103dBm 的总体链路预算。
建议使用nRF Connect SDK 软件开发套件进行nRF52840 软件开发。
nRF Connect SDK 集成了Zephyr RTOS,支持使用低功耗蓝牙、蓝牙mesh和Thread的应用,并且包括示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。
这款SDK 还包含了 Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,迁移自该公司配合nRF52 系列并且经过验证的SoftDevice。
nRF5 SDK还可利用 Nordic 的 S140 SoftDevice 进行开发,后者是通过蓝牙 5 认证的软件协议堆栈,用于构建远程和大数据低功耗蓝牙应用。
► 立达信物联科技全球销售与市场副总裁杨小燕表示:
“我们为A19 可调白光灯泡选择了 Nordic 的 nRF52840 SoC,因为该芯片具有强大且可靠的性能,并且支持 Matter 协议,从而实现了与第三方设备、应用程序和智能家居生态系统的无缝互操作。Nordic 对 Matter 协议的承诺和投入也极大地支持了我们的研发工作。”
立达信物联科技是连接标准联盟 (CSA) 的董事会成员,该联盟前身为 Zigbee 联盟(倡议Matter的组织)。 Nordic Semiconductor 是连接标准联盟中国成员组 (CMGC) 的成员,CMGC是 CSA 的一个分支机构,旨在中国市场中促进和实现智能家居设备的互操作性。
编辑:jq
处理器
68文章
20329浏览量
254806 -
led
244文章
24710浏览量
692420 -
soc
40文章
4622浏览量
230143 -
FPU
46浏览量
22980
原文标题:低功耗蓝牙/Thread 智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探秘:A19 LED球泡灯高昂价格的背后
LED驱动芯片A19 Turn-key设计方案
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
15W 1500流明LED灯泡!TESS又一技术突破
艾迈斯半导体推出AS7225 可调白光智能照明系统传感器
控制可调白光照明的三种方法
Marvell与Cree推出60瓦可调光A19 LED灯参考设计
业界首推针对100W A19白炽灯泡的LED驱动器设计
韩国三星推出10W新品LED灯泡
日亚化推出2-in-1可调白光LED 与标准CRILED相比性能损失可以忽略不计
立达信以EFR32MG系列抢先开发Zigbee 3.0产品
