01
背景分析
全球对环境问题的认识激起了人们对替代能源的浓厚兴趣,目前,太阳能是这些替代品中最受欢迎的一种。太阳能产生的能源是取之不尽的,而且由于支持太阳能发电厂建设的计划,它代表了国际能源生产中快速增长的部分。但是,如果这些工厂要高效运行,就需要高质量的安装、定期维护和详细检查。
02
需求分析
我们的热成像系统为检查大型工厂的太阳能电池板提供了一种快速且可靠的方法,这款热成像相机专为与UAV(无人驾驶飞行器)配合使用而设计,代表了热成像技术的重大突破。事实上,我们预计在未来,所有光伏电站都将通过手持式热像仪进行监控。
通常,光伏面板中的缺陷会导致所谓的“热点”的出现。这些“热点”表明可以在太阳能电池中产生空穴的电子重组。在此过程中会释放大量能量,并以热量的形式辐射到太空中。这些有问题的区域会加热到非常高的温度——事实上,好的电池和有缺陷的电池之间的差异可能大于 50°C。这种热量会对有缺陷的电池和整个面板造成不可逆转的损坏。
03
方案概述
热像仪是解决此问题的理想解决方案,热点在热图像中清晰可见,因为它们与其他太阳能电池和周围环境具有显着的强烈色彩对比。然而,在许多情况下,使用手持式热像仪进行“热点”检查既不高效也不安全。光伏板通常安装在可及性较差的斜屋顶上,太阳能发电厂非常大。此外,植被和崎岖地形等自然障碍物通常无法在面板之间进行操纵。热成像系统提供了一个快速有效的解决方案。
以前对大型光伏发电厂的太阳能电池进行“热点”和质量检查大约需要两天时间。但是,使用我们的热成像系统,这些检查现在可以在几小时内完成。热成像系统还允许用户经由GPS,其测量协议作为数据的最终处理过程中节省了大量的时间记录精确的位置数据。相机软件允许将诊断信息唯一地分配给单个图像和光伏面板。最后,用户还可以用他们的热图像编译详细的地理地图。
热像仪以及所有系列中的其他摄像机都配备了操作系统,该操作系统具有许多专为安全和搜索应用而设计的功能,可以最大限度地利用这两款摄像机的功能和特性。 它扩展了相机的计量可能性,并提供了许多其他产品所没有的高级测量功能。在实践中,您会对热成像系统提供的控制的可能性和简单性感到惊讶,而这一切都是在无人机飞行过程中通过遥控控制器完成的。
03
方案优势
从不同视角进行检查
使用热像仪进行太阳能电池板检查有着若干优势,异常现象能够清楚地显示在清晰的热图像上,并且与其他大部分方法不同的是,热像仪能够用于对已经安装好的太阳能电池板在运行期间进行检查,可在短时间内检查大片区域。使用热像仪可以探测到潜在问题区域,并在问题或故障真正出现前予以修复。
热像仪主要用于查找故障,对检测到的异常现象进行分类和评估需要对太阳能技术有透彻的了解。使用热像仪进行检测可促进全面、简单地监控系统状态,这将有助于保持太阳能电池板的功能及延长其使用寿命。
编辑:jq
太阳能电池
22文章
1176浏览量
69344 -
光伏
43文章
2967浏览量
68883 -
热像仪
366浏览量
23876 -
UAV
25浏览量
11885
原文标题:太阳能光伏板红外热成像检测方案
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
